boordcomputer inbouwen calibra?????
Forumindex Forums Modellen Calibra boordcomputer inbouwen calibra?????
  • #17209281
    tinus23b
      25 March 2009
      is het mogelijk om een boordcomputer in een calibra te zetten als er geen een in zit nu
      zit nu een analoge klok in’
      wie kan me er mee helpen….
      #17473485
        Ja, dat is mogelijk.
        Wat je eerst moet doen is het volgende.
        Je moet kijken onder die schelp bij je handrem.
        Daar zit ook de aansluiting van je electrische ramen.
        Deze zitten aangesloten op een steckkerblok met 2 of 3 steckers.
        een zwarte een groen en hopelijk een witte.
        De witte is de aansluiting van de bediening van de BC.
        Als deze stecker niet is aangesloten, dan kan het zijn dat deze onder je vloerbedekking ligt, maar als die niet aan dat steckerblok zit dan betwijfel ik dat.
        het kan dan zijn dat ie er niet is, je zal dan een eigen kabelboom moeten maken.
        Je hebt dan wel de optie (als je 2 kleine drukknoppen kan vinden om het geheel over een Astra F hendel te laten lopen (bediening via de hendel), Daarvoor heb je wel 2 extra drukknoppen nodig voor het instellen van de klok.
        De stecker van de BC zit 100% in je auto.
        haal je dashboard kastje eruit en zoek tussen je Dbkastje en de kachelbedieiningsunit.
        Deze zit aan je draadboom bevestigd.
        Dan moet je nog de temp sensor aansluiten.
        De stecker aansluiting zit onder je motorkap, ergens in de buurt van je parafaanplaat.
        Meer details kan ik je wel geven, maar daarvoor moet ik even gaan spitten, en dat is wel even tijdrovend.
        Heb zelf 4 x een BC ingebouwd, dus dat het kan dat kan ik je garanderen.
        #17473486
        tinus23b
          25 March 2009
          oke thanks ik gaat vanmiddag even zoeken en laat je wel weten of ik alles gevonden heb
          in iedergeval bedank voor je reactie
          #17473487
            Al wat gevonden,
            Anders zoek ik even op welke draad op welke draad aan te sluiten.
            Overigens de digitale klok heeft ook een temp meter.
            De analoge klok niet.
            Je moet dus in ieder geval een BC kopen waarbij ook de bediening en de temp sensor zit.
            #17473488
            tinus23b
              25 March 2009
              ja man heb die boardcomputer er al in
              hij werkt goed alleen die temperatuur doet het nog niet
              hoe kan ik dit oplossen
              #17473489
                hiervoor moet je een temp sensor installeren.
                Op de sloop een Calibra zoeken waar een BC in zit of heeft gezeten.
                op de originele voorbumper zit aan de bestuurderszijde onderop de bumper een zwart ding, dat is de temp sensor.
                Deze zover mogelijk proberen te volgen tot de aansluiting onder je raam.
                En dat eruit halen en bij jou calibra terugplaatsen.
                Anders heb ik misschien ook nog wel zo een sensor liggen als het echt moet.
                Maar dat is weer even alles overhoop halen hier.
                #17473490
                Qut
                  9 July 2005
                  Hoi, ik ben Quint en ik heb ook een tijd geleden geprobeerd een bc over te zetten naar een omega waar deze niet in zat, maar…
                  De aansluitingen waren er beiden wel, hij werkte ook wel, maar de knopjes van de bediening werkten niet terwijl deze wel waren aangesloten. Bedoel je nu dat de andere kant van de stekker ergens anders in de auto wellicht los lag?:cry
                  Groetjes..
                  #17473491
                    Kans is aanwezig.
                    Bij Omega weet ik dit niet
                    Als de knoppen niet werken, dan moet je de draden aansluiten op de steckeraansluiting van de BC.
                    Zo doe ik het ook als ik een BC voor iemand inbouw.
                    Even kabelboompje maken en rechtstreeks aansluiten
                    #17473492
                    AsconaC20NE
                      9 December 2004
                      dan moet je zelf even draden trekken, ik heb het zelfde gehad destijds met mijn vorige calibra. Kijk je welke kleur draden er van de knopjes naar de BC gaan. En trek je zelf even zelf een draad, en maak je hem op de zelfde kleur draad van de gele stekker achter in d BC. Dan weet je in ieder geval zeker dat het daar niet in zit.
                      Werkt het dan nog niet, dan is het knopje zelf allicht overleden
