boordcomputer en foute actieradius ?
Forumindex Forums Modellen Astra boordcomputer en foute actieradius ?
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17251841
    opel-mark
      6 March 2011
      ik heb sinds kort een boordcomputer in mijn astra zitten, deze komt uit een diesel astra, nu blijft de boordcomputer een te grote actieradius aangeven, moet ik met de opcom nog iets instellen wat ik vergeten ben/nog niet gevonden heb ?
      #18062029
      kwalihavome
        27 August 2006
        Ik heb soms wel eens, als ik tijdens het tanken niet mn sleutel uit het contact haal, dat hij blijft doortellen.
        Blijft er staan dat ik nog maar 50km kan rijden, terwijl de tank vol is.
        Misschien re-start ‘ie als je je auto opnieuw aftankt?
        #18062030
        dion87
          22 August 2011
          denk dat je het verkeert begrijpt, het scherm komt uit een diezel :P
          #18062031
          kwalihavome
            27 August 2006
            Ja weet ik, maar ik opper een mogelijke oplossing.
            #18062032
            opel-mark
              6 March 2011
              in dit geval geeft hij veel te veel kilometers aan, ruim 800km op een tank met een 1.4 benzine motor in een stationwagon, dat zou ik graag willen, blijkbaar telt hij iets verkeerd of heb ik een instelling met de opcom over het hoofd gezien, maar waar ??
              Mark
              #18062033
                Scherm moet op jouw motor worden ingesteld met de Tech-II, de informatie van de diesel (Bosch EDC) heeft andere informatie waarden dan die van de Benzine.. (Simtec)
                opel-mark
                  6 March 2011
                  En dat is niet met de opcom te doen ?
                  Mark
                  #18062035
                    Dacht het niet, Code index moet gewijzigd worden..
                    opel-mark
                      6 March 2011
                      :swear
                      dan maar opzoek naar iemand met een tech 2 die weet wat hij moet doen, de dealer zal waarschijnlijk wel $$$ vragen
                      Mark
                      #18062037
                      R van Lune
                        28 March 2012
                        code index kun je dacht ik gewoon met opcom wijzigen. De vraag is alleen in welke code hij gezet moet worden….
                        Bij mijn cid kon ik dit gewoon doen met opcom.
                        #18062038
                        opel-mark
                          6 March 2011
                          Weet iemand dat ? of kan ik dat bij een andere boordcomputer uitlezen ?
                          #18062039
                          R van Lune
                            28 March 2012
                            misschien kun je hier wat mee?
                            http://www.motor-talk.de/blogs/-tbmod/code-index-listen-t3765129.html” onclick=”window.open(this.href);return false;
                            #18062040
                            R van Lune
                              28 March 2012
                              nog een linkje
                              http://www.diagnostics.org.uk/help/showthread.php/3-Astra-H-GID-Graphical-Info-Display” onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Bij mij had het probleem toen temaken met de verkeerde setting van de brandstof meter.
                              #18062041
                              opel-mark
                                6 March 2011
                                dan is dus de vraag heb ik een lineair resistance of lineair voltage, hij komt uit Jefferke zijn 1.3 astra h GTC Cosmo 2005 diesel, hij kent overigen ook maar een taal, Engels, geen andere talen.
                                Mark
                                #18062042
                                Jefkere
                                  6 August 2011
                                  De mijne staat denk ik op lineair resistance ;)
                                  Daar ben ik wel vrij zeker van, ben het onlangs nog tegengekomen…
                                  Code index is zeker aanpasbaar met de opcom.
                                  Blijft hij ook op 800 staan als je tank leegkomt?
                                  Bij mij geeft hij 1260 km aan als actieradius als ik voltank, maar daar kom ik ook nooit op uit hoor ;)
                                  Tegen dat de tank dan op 3/4 zit is het de reeële actieradius…
                                  Jefkere
                                  #18062043
                                  opel-mark
                                    6 March 2011
                                    Hij blijft bij mij steeds boven wat ik kan, ik kan ongeveer 600KM rijden op een volle tank, hij geeft 800+ aan als de tank vol is, ik ging er van uit dat de boordcomputer op een of andere manier rekening houdt met het gemiddelde verbruik wat hij berekend heeft en dat aanpast aan hoe ver je nog zou kunnen rijden.
                                    Mark
                                    #18062044
                                    stefanDTI
                                      10 May 2007
                                      Hier geeft de boardcomputer ook 800 km aan als er net getankt is.
                                      Maar ik haal maar vaak 680 km.
                                      #18062045
                                      opel-mark
                                        6 March 2011
                                        Vreemd, de boordcomputer is dus niet echt nauwkeurig.
                                        #18062046
                                        Jefkere
                                          6 August 2011
                                          Naar mate de tank leeggaat wordt hij nauwkeuriger bij mij…
                                          Hij geeft 1260 aan en meestal doe ik 1000-1050.
                                          Jefkere
                                          #18062047
                                          opel-mark
                                            6 March 2011
                                            a.s. zondag komt er een clubgenoot naar een meeting en die neemt de tech2 mee en de code, dus dan zal het goed gezet worden.
                                            Mark
                                            http://www.AstraTuningClub.nl
                                            #18062048
                                            stefanDTI
                                              10 May 2007
                                              Uiteindelijk toch wel.
                                              Nauwkeuriger dan bij onze vorige astra H diesel.
                                              #18062049
                                              opel-mark
                                                6 March 2011
                                                tja als de tank leeg is dan zal hij wel op 0 staan ;-)
                                                Ikben benieuwd welke factoren de boordcomputer meeneemt in zijn berekening in de actieradius want dat kan ik nergens vinden, ik zou verwachten dat hij het gemiddeld verbruik pakt en dat berekend aan wat er in de tank zit, dan is het weer de vraag wat hij gaat doen als de accu los is geweest want dan ben je het gemiddelde verbruik weer kwijt (denk ik)
                                                Mark
                                                #18062050
                                                mayhem
                                                  13 June 2006
                                                  Tank inhoud, Huidig verbruik over een bepaalde tijd.
                                                  Volgens mij zelfs ook hoeveel je verstuivers inspuiten ( is een meelopende waarde die je kan zien in het verborgen menu) kijk maar hoe snel hij zakt met koude start. Zet m neer met 500 km bereik en warme motor, en de volgende ochtend is het na starten opeens minder en zakt ie rap, om vervolgens weer te stijgen.
                                                  Als de accu los is geweest maaakt dat toch niet uit ;) rij 10 meter en je hebt weer een waarde.
                                                  #18062051
                                                  Andre_Ede
                                                    16 June 2006
                                                    Stukje heuvels rijden en dan weer vlak geeft ook een vreemd effect,
                                                    per kilometer kun je dan ineens een kilometer verder rijden.
