boordcomputer (brandstofverbruik) herstelling gezocht
Forumindex Forums Modellen Kadett boordcomputer (brandstofverbruik) herstelling gezocht
  • #17275644
    belgian oldie
      2 April 2010
      Hallo, men boordcomputer van men 16v is gestorven.
      Weet iemand waar ik deze kan laten herstellen, of is er iemand die er eentje teveel heeft ?
      grtz
      belgian oldie
      #18312180
        Wat word er met boardcomputer bedoeld??
        #18312181
        belgian oldie
          2 April 2010
          De boordcomputer die het verbruik,temperatuur en tijd weergeeft
          Deze zit in het midden van het dashbord gemonteerd bij standaard uitvoering zit er een analoge klok
          #18312182
          motormuis012
            1 October 2012
            actronics in Almelo repareert ecu dashboards en gasklep huizen en nog meer van dat soort dingen
            #18312183
              Heb je m al gereset door de stekker eruit te trekken voor een half uur.
              Mijne was laatst ook de weg knap kwijt, rare draaiende tekentjes en info die niet klopte.
              Maar na 10minuten stekker los en vast deed ze het weer.
              #18312184
              belgian oldie
                2 April 2010
                De mijne begon dit ook te doen, wanneer het contact afstond sloeg het scherm tilt met vieze tekens, wanneer het contact opstond of de motor draaide was er geen probleem maar de laatste keer dat ik hem in de garage heb gezet ben ik vergeten de batterij los te koppelen (kadett is niet voor dagelijks gebruik) en is ie waarschijnlijk zo kapot gegaan/gebrand, nu komt er niets meer uit :-(
                Voor de herstelling had ik graag een specialist of iemand met ervaring gevonden want in de boordcomputer zit een flexibele printplaat en dit is zeer moeilijk te herstellen
                #18312185
                  Effe gegoogled:
                  http://www.kms-apeldoorn.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  http://www.hes-online.nl/tellerreparatie.php” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  http://www.tellerreparatie.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  http://www.verotronics.nl/kilometerteller-reparatie/” onclick=”window.open(this.href);return false;
                  Dit zijn enkele van de resultaten.
                  #18312186
                  belgian oldie
                    2 April 2010
                    Bedankt, google had ik ook al gebruikt maar geen enkele vermeld dat hij flexibele printplaten kan herstellen, de voorbeelden dat ze laten zien zijn onderdelen (dasboard,boardcomputer) met een vaste printplaat
                    Als je op google herstellen flexibele printplaat drukt dan vind je geen hersteller enkel dat het zeer moeilijk te herstellen is
                    De printplaat in de boardcomputer is in plastic en zit opgevouwen
                    #18312187
                      Unformeer eens bij de bedrijven of ze het kunnen.
                      #18312188
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Met amalgaam (bismuth) van bijvoorbeeld “Chipquik” kun je heel koud herstellingen maken op dat soort boards (flex PCB). Ik gebruik dat zelf op mijn werk om hele gevoelige componenten te (de)solderen. Het heeft alleen geen harskern, dus moet met een goede flux worden verwerkt. Ik gebruik ook een inspectiecamera, en heb ook een 3D inspectievergroter.
                        Ik heb ook een service manual van die computers.
                        Nou nog de vraag, wat is er PRECIES mee mis?
                        Lastige is, vele componenten in dat ding zijn er niet meer, en die dingen hebben ook een eprom die niet hergeprogrammeerd kan worden, dus als dat sneuvelt is het klaar.
                        Ik speel al een tijdje met de gedachten om een eenvoudig programmeerbaar exemplaar te maken in de zelfde stijl als de originele, alleen dan met een OLED scherm en bijvoorbeeld een Attiny of Arduino processing. Zo zou je eenvoudig alle waardes in een programmaatje kunnen zetten een een en dezelfde computer voor alle motoren en uitvoeringen kunnen pakken. Ook kun je nog een hele winkel meer functies toevoegen, en booten met een Opel logo in het schermpje en zo.. Je kan hem zo met USB benaderbaar maken.
                        #18312189
                        belgian oldie
                          2 April 2010
                          @ Vince :Als ik de motor/contact uitzet, dan kreeg ik i.p.v. het tijdsklokje te zien allemaal vreemde tekens, als ik het contact terug opzet of de motor start dan was alles terug normaal.
                          Verleden zomer begon de BC zich ook zo te vertonen (contact/motor af) wanneer het buiten warmer werd dan 25°C
                          Ik koppel normaal altijd mijn batterij af als ik de wagen aan de kant zet, maar die ene keer was ik het vergeten en dan heeft die gedurende 2 weken batterij aangekoppeld aan de kant gestaan.
                          Sindsdien doet de BC niets meer (leeg scherm)
                          Als je zin hebt om er naar te kijken, tegen vergoeding natuurlijk
                          #18312190
                          Vinci
                            3 August 2009
                            Ik heb er zelf een liggen ook, zal die eens openen en kijken wat zo iets zou kunnen veroorzaken. Wil ook geen beloftes doen die ik niet kan waarmaken. Moet ook een testopstelling maken, anders kan ik er alsnog niet veel mee. Zodra ik denk dat ik er wat mee kan laat ik het je wel weten ok? Dan kun je ondertussen nog even verder uitzoeken of er elders een herstelling kan plaatsvinden door iemand of een bedrijf met meer ervaring.
                            #18312191
                            mattemaker
                              28 September 2007
                              Pb me maar… vond er 1 tussen de kadett spullen..
                              Heb er zelf niks aan… ivm astra dash..
                              Werking onbekend.. :jerry
                              #18312192
                              Vinci
                                3 August 2009
                                Is wel belangrijk dat het de 245 245 is achterop… Anders is hij niet voor een 16 klepper
                                #18312193
                                mattemaker
                                  28 September 2007
                                  Ja … 90 245 245..
                                  Staat boven… 5wk7346 ;)
