Boordcomputer Astra GSI in Astra F Cabriolet kan dat?
Forumindex Forums Modellen Astra Boordcomputer Astra GSI in Astra F Cabriolet kan dat?
  • #17261385
    weezyf
      21 August 2013
      Hallo heb astra f cabrio deze heeft in het midden de boordcomputer zitten met TIJD-Datum En buiten temperatuur.
      Is het mogelijk een van een gsi over te zetten? , deze heeft de uitgebreide boordcomputer met verbruik-rijbereik etc
      Moet dan ook de rechterhendel mee overgezet worden? of is dit niet mogelijk?
      Mvg
      #18181666
      SlayrNeo
        23 April 2013
        Is mogelijk, heb ik ook gedaan bij een c16nz. Wel moet de boordcomputer opnieuw geprogrammeerd worden(om het verbruik goed weer te geven). Maar in principe, redelijk plug and play(kabelboom natuurlijk niet).
        Rechterhendel en boordcomputer heb je nodig en dan heb je de basis werken(incl rijbereik, verbruik). Koelwatersensor, oliesensor, ruitenwisreservoir sensor en remlicht moet je nog hebben om alles te laten werken.
        #18181667
        opelpower89
          9 September 2009
          klopt idd wat slayrneo zegt !
          #18181668
          weezyf
            21 August 2013
            Dus de aansluiting van de unit is gelijk?
            In principe wil en hoeft alleen maar het rijbereik en het gem verbuik het te doen, de rest interesseert me niet.
            Of welke sensor zou het hiervoor moeten doen?
            #18181669
            SlayrNeo
              23 April 2013
              Geen sensor nodig, alleen boordcomputer met kabel(stekker is iets anders) en de hendel met kabel+stekker.
              Kijk even hier, als je duits goed is, complete handleiding:
              http://www.astrasite.de/mid-nachrusten/#” onclick=”window.open(this.href);return false;
