Boordcomputer
Forumindex Forums Modellen Corsa Boordcomputer
  • #17217036
    FOG
      26 October 2009
      Weer even langs gedropped voor een kleine vraag.
      Is het mogelijk om zo’n type boordcomputer te installeren in een Corsa B uit ’94 ?
      Deze is dan voor een Calibra -> bron
      ik zou het een mooi apparaatje vinden om te kijken hoe snel je hebt gereden, je gemiddelde verbruik etc.
      Wie o wie..
      Bvd,
      :king:
      #17604689
      DeXrave
        12 February 2009
        Alles is mogelijk met de shema`s er bij
        Heb het zelf ook liggen voor mijn corsa
        even rekening me houden dat dit type wordt gebruikt bij de 2 liter varianten
        en andere tank inhoud maar daar kan je rekening mee houden.:)
        #17604690
        corsaboy
          beter is dan om een mid te nemen van een astra….
          die is makkelijker pas te maken… en lijkt dan orgineel.
          alles is mogelijk mits de ecu het ook aan kan..
          weet niet wat voor motor in de corsa van je ligt..
          #17604691
          FOG
            26 October 2009
            Ik hoef het niet eens per se knap weg te werken/installeren.
            Het gem. verbruik zo eventueel het belangrijkst wezen.
            Moet dan wel eentje hebben die zo dicht mogelijk bij m’n motor komt (dus geen 2.0 L van calibra’s bijv.);)
            Welke motor ik heb ? Een 1.4 8 klepper, maar termen als X16XE etc nog niet gevonden.
            #17604692
            DeXrave
              12 February 2009
              Even terug te komen op de MID van astra
              deze heeft ook de fuctie om licht controle olie/koelwater enz te cont.
              Hier voor is een 2e regel eenheid voor nodig en iets mee sensoren
              en iets ervaring met electronica.
              Als dit niet wordt aangesloten dan krijg je de een naar de andere fout meding op display dit leeg dat lampje defect.
              Dit kan weg gedrukt worden maar komt steeds terug.
              Dus de boordcomputer die je nu hebt is het simpelst.
              En nee deze zijn alleen voor de 2liter en 2.5 uitvoeringen.:vertag
              #17604693
              FOG
                26 October 2009
                Ik heb hem nog niet btw.
                Eerst ff kijken hoe en wat de mogelijkheden zijn..
