bonkend geluid en trilling in de motor
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum bonkend geluid en trilling in de motor
  • #17221196
    N-Rico
      21 April 2010
      Hoi,
      sinds een paar weken hoor ik een bijgeluid (kan het geluid lastig omschrijven, het klinkt een beetje als een zwaar ratelend geluid) in de motor van mijn Vectra (Vectra B Y22DTR 2001) en de auto trilt ook meer heb ik het idee. Ik hoor het lawaai vooral in de eerste 3 versnellingen, vooral bij loslaten van het gas tijdens schakelen. Ik heb ook het idee dat er wat trilling in de versnellingspook voelbaar is. Deze week is de koppelingset en druklager vervangen, druklager vertoonde slijtsporen maar de ‘bonk’ zit nog steeds in de motor.
      Gaat er bij iemand hier een lampje branden? :D
      Grt,
      Enrico
      #17671541
      Timmert
        21 July 2004
        Motorsteun?
        #17671542
        N-Rico
          21 April 2010
          origineel gepost door Timmert
          Motorsteun?
          Hm, had ik eigenlijk nog niet aan gedacht. Mijn eerste gedachte was iets binnen in de motor of de aandrijving, omdat het geluid qua frequentie meegaat met het toerental vd motor. Maar dat zal bij een kapotte motorsteun waarschijnlijk ook het geval zijn.
          Ik zal zo eens even weer langs de garage gaan. :D
          #17671543
          jorisor
            Ik heb bij mijn astra (2.0 DTI) ooit gehad dat de rubbers van de motorklep niet goed afgesteld stonden, zodat met het optrekken / gasgeven / loslaten van de koppeling de motorklep stond te resoneren. Doppen iets verder uitgedraaid en het probleem was weg.
            #17671544
            N-Rico
              21 April 2010
              Hm…vlak voor m’n vakantie nog even weer bij de garage geweest, na een stukje rijden kwam hij ook met de motorsteun aan zetten. Eerst weekje met vakantie geweest (niet met de Vectra) Vanmorgen mee naar m’n werk, houdt ie er na paar kilometer met een hels kabaal mee op. Nu blijkt dat de krukas is gebroken en ik min of meer aan een nieuw blok vast zit :S
              Ik denk dat ik maar afscheid ga nemen van de Vectra :S
              #17671545
              Navy
                22 August 2005
                Goeiendag zeg, dat is een beste schade. Motor van de sloop misschien? Is in ieder geval goedkoper dan reparatie.
                #17671546
                N-Rico
                  21 April 2010
                  Sja…ze hebben wel een ander blok kunnen vinden voor 2200,- maar dan ben ik met montage nog ruim 3K kwijt, en de faktuur van 1040,- voor de koppeling set/druklager ligt er nog.
                  En hij heeft net ~ 1000,- op de kop gehad voor grote beurt/apk/nieuwe voorveer en 4 nieuwe banden.
                  Misschien zet ik hem voor onderdelen te koop…zal er nog even ‘rustig’ een nachtje over slapen.
                  #17671547
                  Henk042
                    11 June 2008
                    waauw, daar word je goed ziek van:puke
                    #17671548
                    jorisverbaeten
                      17 June 2006
                      Kan een krukas zomaar breken???? dit lijkt bijna alsof ze iets in het motorblok gstopt hebben waardoor hij geblokkeerd geraakt, of de distriketting afgebroken. Enfin ik kan me niet voorstellen dat het breken van een krukas op zich kan gebeuren.
                      #17671549
                      Silverspeed
                        15 June 2009
                        origineel gepost door jorisverbaeten
                        :o dat is niet normaal…. uit ervaring zou ik zeggen koop een andere aangezien je nu van probleem naar probleem gaat… als je er het geld voor hebt zou ik hem eerst goed na laten kijken voor je reparaties uit gaat voeren.
                        sterkte ermee :(
                        #17671550
                        DVO
                          15 July 2004
                          origineel gepost door N-Rico
                          zodan,ff €2200,- voor een blokkie.dat is mijn vectra ook nog waard:P
                          maar wel klote man voor je.
                          sc6
                          #17671551
                          N-Rico
                            21 April 2010
                            Hm, via onderdelenzoeker nog eentje gevonden voor 750,-, heeft 181K gelopen en ze geven 2 maanden garantie. Het klinkt alleen zo (te?) goedkoop vergeleken bij die andere :S
                            #17671552
                            Navy
                              22 August 2005
                              2dehands is natuurlijk stukken goedkoper dan een revisiemotor.
                              Plus dat je bij een revisiemotor alles moet overbouwen en bij een 2dehands vaak alle appendages er nog aanzitten. 181.000km is voor een motor tegenwoordig niks bijzonders. Kun je nog heel lang mee vooruit.
                              #17671553
                              Silverspeed
                                15 June 2009
                                origineel gepost door Navy
                                ….. Kun je nog heel lang mee vooruit.
                                jah als de onderhoud aan de auto goed is geweest, dit uit ervaring bij een blok die 100.000 had gelopen maar echt alles wat er mis aan kon zijn was mis :(
                                #17671554
                                N-Rico
                                  21 April 2010
                                  er worden ook een paar nieuwere Y22DTR blokken aangeboden (2004/2005) die zijn van de Vectra C neem ik aan. Weet iemand of Vectra C blok in een Vectra B past?
