Bonk in koppeling, moet ik me zorgen maken?
Forumindex Forums Modellen Astra Bonk in koppeling, moet ik me zorgen maken?
  • #17261293
      Een nieuw euvel dient zich aan.. Af en toe, als ik mijn koppeling in trap, hoor ik ongeveer een seconde later een bonk.. Het is dus niet altijd, maar een keer in de zoveel tijd.. Iets mis met de koppeling misschien?
      Betreft Z17DTH..
      #18180457
        Overigens alleen hoorbaar als ik stil sta, dus het lijkt me dat het niet in draaiende delen buiten het blok zit, zoals ik veel lees op internet(aandrijfas, centrale wielmoer)..
        #18180458
          Koppeling die wat laat vrijkomt..
            Maar het is juist bij intrappen koppeling, niet bij op laten komen..
            Verstuurd vanaf mijn Gameboy Color met Tapatalk
            #18180460
              Afremmen van de Bak, of het schuiven van de klevende plaat.
              het is lastig te beoordelen vanaf de Computer.
                Ja dat kan ik me voorstellen.. is dat wel iets wat kwaad kan of ergens op duidt? je hoort het ook maar af en toe..
                #18180462
                  nog niet, hoop alleen niet dat het he 2massa vliegwiel is (alleen bij de 6bak varianten)
                  #18180463
                    Ik heb een 5 bak. Die heeft dus geen 2 massa vliegwiel?
                    #18180464
                      klopt
                      #18180465
                        Wim, je bent weer goed bezig! Hou je op de laagte hierover..
                        #18180466
                          geen probleem…
                          #18180467
                          Sam111
                            14 December 2011
                            ik heb precies hetzelfde gehad ik heb me echt rot gezocht en verschillende monteurs hebben er naar gekeken !! ben er na een jaar achter wat het is (vandaag bij toeval achtergekomen) bij mij in ieder geval speling homokineet bakzijde rechts . probeer eens als je je koppeling indrukt en met je stuur te draaien of het geluid weg gaat of verandert . ik dacht ook eerst de koppeling toen alles vervangen maar geluid bleef
