Bongkend geluid rechtsachter :S
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Bongkend geluid rechtsachter :S
  • #17241106
    Steevens
      30 March 2011
      Beste Vectrakenners,
      Afgelopen zaterdag heb ik mijn schokdempers aan de achterzijde vervangen.
      Dit omdat ik al een tijd een lekke demper had aan de rechterkant.
      Nu hoor ik soms nog een bongkend geluid aan de rechter achterkant.. :swear
      Hebben jullie een idee wat dit zou kunnen zijn..??
      Grt Ferry
      #17915240
      opelvectra
        draagarmrubbers,of stabilisatie rubbers?????
        #17915241
        Steevens
          30 March 2011
          Oke is dit makkelijk te vervangen en wat zou dit ongeveer kosten..??
          Grt
          #17915242
            Draagarm rubbers zijn het meestal niet, eerder de Dwars arm bussen in het fusee.
            Steevens
              30 March 2011
              Hoi Willem,
              Bedankt voor je reactie maar voor een autoleek (die ik ben) lijkt bovenstaand bericht wel chinees :???:
              Als ik dit wil laten maken waar moet ik dan aan denken..
              Grt Ferry
              #17915244
                er zitten bussen aan de binnenzijde van je achterwiel die een verbinding maken met de fusee (waar je wiel aan vast zit, en 2 stangen die van dit fusse naar de middenzijde van de auto lopen.
                bij het wiel zitten deze stangen aan het fusse vast, en dat is een scharnierende verbinding, door middel van een Kogel bus (houder met een kogel erin, zodat het kan bewegen (inveren uitveren etc).
                de kogel die in de bus zit, ligt normaal in een nylon bus, deze nylon bus is dan uitgesleten.
                de hele bus dient dan vervangen te worden.
                Deze bussen zitten nogal vrij vast, en moeten er meestal uitgeperst worden.
                Steevens
                  30 March 2011
                  Thanks voor de duidelijke en snelle uitleg!
                  Jip en Janneke taal ben ik toch beter bekend mee.. :thumb
                  Denk alleen wel dat ik dit bij een vod moet laten maken..
                  Wat is een normale prijs om dit te laten reapareren..??
                  Grt
                  #17915246
                    gewone garage kan ook hoor.
                    opelvectra
                      bussen had ik er twee voor 40 euro,maar hangt ervanaf hoe lang ze er mee bezig zijn
                      #17915248
                      Steevens
                        30 March 2011
                        Oke dat valt wel mee..zal binnen kort eens bellen met de garage..
                        Grt Ferry
                        Helaas nog geen contact op kunnen nemen met de garage.
                        Nu las ik op het forum dat het ook mijn lagers kunnen zijn..??
                        Kan het kwaad als je hier mee blijft rijden..buiten het feit dat het heeel irritant is..
                        Grt Ferry
