Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › bokkende motor na verhaal
- Dit onderwerp bevat 8 reacties, 4 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 25 april 2010om 13:31 door
Corsa A GSI.
17 april 2010 om 17:12 #17220125
Beste forumgenoten,
Ik ben wouter zit al een tijdje op het forum en hab nu een probleem. Ik rij een corsa b uit ’96 een x1.4sz met aico zonder stuurbekrachteging (kan er ook niks aan doen). Na een distributie die niet op tijd stond terwijl die stationair draaide is het volgende het probleem?!?!?!
De kleppen van de eerste cilinder zijn vervangen want die waren krom daarbij de koppakkingen enz. Dit is nu allemaal weer in orde de compressie op alle cilinders is nu 12 alleen de auto loopt stationair heel slecht.
De auto loopt echt te bokken stationair. Kan geen vacuumlek vinden of iets in die richting.
De auto geeft soms een fout melding soms ook niet heb hem uit laten lezen maar komt niks geks uit.Heeft iemand dit ook wel is gehad en zijn er mensen met ideeen waar we kunnen gaan zoeken??
wouter
17 april 2010 om 18:17 #17657892lijkt erop dat ie een tandje verkeert staat..
Controleer dat eens heel goed, ff afstellen met het pijltje op het krukastandwiel en niet met de markering op de vsnaar poelie..Succes
17 april 2010 om 18:38 #17657893he corsaboy,
dat was ook het eerste wat ik dacht maar vandaag alles goed nagelopen en de riem staat goed nog ander goeie ideeen?
18 april 2010 om 08:03 #17657894heb je het gecontroleerd op het pijltje van het d-riem tandwiel..
daar staat namelijk een pijltje op en er zit een inkeping op de oliepomp..van die poelies geloof ik het nooit hahah..
x14sz is dat met dis ontsteking, volgens mij wel..
kijk eens of die het niet aan het begeven is.en wat is de staat van de bougies en bougie kabels…
als deze slecht zijn kun je ook rare dingen krijgen…18 april 2010 om 11:11 #17657895Riem wel goed op spanning? Als ie teveel ruimte heeft kannie ook slecht gaan lopen…
18 april 2010 om 14:43 #17657896heb het gevoel dat de riem wel goed staat maar dat het probleem ergens anders vandaan komt maar kan niet goed achterhalen waar vandaan?
23 april 2010 om 15:50 #17657897welke foutcode geeft het motormanagement als deze slecht loopt?
en is het alleen stationair?
anders zou je zeggen stationair stelmotor oid .
laat het even horengr Evert-jan
23 april 2010 om 19:03 #17657898de monteur zag alleen een foutmelding in de koelvloeistof temp maar hij dacht dat dit een oude foutmelding was.
en zit die stelmotor??bedankt voor de reacties
25 april 2010 om 13:31 #17657899origineel gepost door sprey1980
mijn eigen auto heeft het wel is maar die geeft dan ook foutcode op stationair regeling .
zou je hem nu nog keertje moeten uitlezen zou goed kunnen die temp sensor als die min 40 aan geeft loopt je motor ook niet echt lekker. -
