Bokken / stoten bij laag toerental deellast
Forumindex Forums Modellen Omega Bokken / stoten bij laag toerental deellast
  • #17257803
    Denniscamps
      10 August 2012
      Goedemorgen allen,
      Ok daar gaan we….
      Opel omega B uit 2002 2.2 liter 2.2XE motor
      Huidige km stand 255k
      brandstof benzine + lpg met gas injectoren die er boven op zitten.
      Paar maanden terug begon de auto te bokken bij compleet koude motor. Dit doet ie dan wanneer je net genoeg gas geeft om hem op snelheid te houden. Trek je door dan merk je het niet.
      Pas wanneer je ongeveer 5 km gereden hebt word het minder. als je ongeveer 15 km hebt gereden is het helemaal weg.
      Distributie was aan de beurt dus die heb ik laten vervangen incl waterpomp etc.
      Een maand later begon ik koelwater te verliezen..
      Veel druk op het koelwater systeem totdat ik de motor niet meer kon starten omdat ik hem niet meer rond kreeg.
      Bleek lekke kop.
      Koppakking laten vervangen incl vlakken nieuwe klepzetels en seals. ( duur grapje )
      Maar nu bokt ie nog steeds wanneer hij koud is, als hij warm is dan heb je nergens last van.
      Wat kan dit zijn.
      Bogies zijn vervangen.
      heb de lmm afgekoppeld en gereden = zelfde verhaal bokken wanneer koud.
      egr losgehaald = geen verschil.
      egr schoongemaakt = geen verschil.
      Gasklephuis schoongemaakt = geen verschil
      Loopt goed stationair
      trekt ook goed op.
      Kortom in de laatste 3 maanden heb ik er bijna 2000 euro aan gespendeerd en zit nog steeds met dit probleem.
      Heeft iemand een idee. Sorry voor mijn niet mooi verhaal wijze van schrijven maar probeer jullie zoveel mogelijk info te geven om tot een oplossing te komen.
      Met vriendelijke groet,
      Dennis Camps.
      PS degene die de oplossing aandraagt doe ik een krat bier.
      #18143726
      xr1
        3 January 2006
        Ik heb deze klachten wel vaker gehoord,en in die gevallen lag het aan de electronische gasklep,ik verkoop heel veel omega onderdelen en de gasklep is een topper.
        Gr B
        #18143727
        Jack-omegax3.0xe
          23 September 2007
          Klinkt idd als een carterventilatie. Deze gaat vaak dicht zitten.
          Oplossing is schoonmaken en het gaatje in het gasklep huis iets opboren 1mm geloof ik.
