Forumindex › Forums › Techniek › C20xe (2.0 16v) › Bokken bij volgas geven bij lage toeren
9 maart 2011 om 11:26 #17233918
Pas een Tieg C20XE gekocht, alles werkt perfect, motorisch in orde, tot ik een gisteren voor het eerst het gas vol indrukte onder de 2000 toeren, toen begon hij te bokken.. Is dit normaal? De C20XE is intern standaard, hij is alleen gechiptuned en Mtech sfi vervanger + powerfilter erop, ook is de cat eruit.
Iemand suggesties?
9 maart 2011 om 12:31 #17832242Maat van me denkt dat het aan de koppeling ligt, er zit een F16 bak onder, deze is niet berekend op 220+Nm natuurlijk. En bij het opstarten komt dan teveel kracht erop te staan en gaat hij slippen, kan dit kloppen?
9 maart 2011 om 16:14 #17832243nee, lijkt me sterk.
Zijn wel meer mensen die met een F16 rijden.
Vooral in de crossHeb je hem eens uitgelezen?
En voor de rest loopt hij goed?Bougiekabels of bougies kunnen wel eens de oorzaker zijn;)
9 maart 2011 om 17:22 #17832244ligt echt niet aan de bak zelf.
Misschien aan de drukgroep.
Maar eerder bij iets van de motor.
Net als gsi racer zegt, laat hem eerst maar eens uitlezen.9 maart 2011 om 19:18 #17832245Hij loopt voor de rest super, niks mis mee!
Boegies stonden op de planning! Kabels eigenlijk njet, maar valt te proberen! Welke boegies/kabels zijn aan te raden?
Uitlezen, waar zit de connector ergens? Bij de ECU zelf of ergens anders?
Ps. Het is onder de 1500 toeren, niet onder de 2000. Maakt dit nog enig verschil?
9 maart 2011 om 19:28 #17832246in welke versnelling, bij welke snelheid doe je dit.
Groeten.
9 maart 2011 om 19:40 #17832247Bougies zou ik van ngk pakken. Kabels van Beru.
of orgineel spul, is maar net wat je voorkeur is.uitlees stekker zit achter het kapje links onder bij het stuur.
(zekeringkast)Hoe je hem moet uitlezen staat hier ergens op het forum.
kan door middel van een paperclip.9 maart 2011 om 19:52 #17832248Uitlezen is bruin/gele draadje in de diagnosestekker aan massa hangen en de knippercodes uitlezen. Dit geldt wel voor oudere auto’s en is op een gegeven moment veranderd.
9 maart 2011 om 21:33 #17832249Heb het eienlijk alleen in de 5de versnellig getest, zal het morgen is in andere versnellingen proberen!
10 maart 2011 om 07:16 #17832250Heb het even getest, hij doet dit vanaf de derde versnelling. De eerste 2 versnellingen trekt hij mooi op! Vanavond maar proberen met dat draadje.
30 maart 2011 om 15:17 #17832251Het lag aan de lambdasensor, deze spoot veel te veel benzine in de motor!
