Bokaal koplampen.(restaureren) tips?
Forumindex Forums Modellen Manta Bokaal koplampen.(restaureren) tips?
  • #17212929
    cruez
      11 July 2006
      Bokaal koplampen.
      Weet iemand of je de spiegels L en rechts zomaar kunt omwisselen bij bokaal koplampen van een B?
      Bedankt..
      #17534693
      postbusmanta
        5 July 2004
        Bokaal koplampen????? :hmmz
        Je bedoeld zeker vissenkommen of aquarium-lampen? :P
        Ik heb er ook al een keer naar gekeken en volgens mij kan het wel.
        #17534694
        opelmanta29
          de spiegels zijn gelijk, er zit alleen verschil in het glas.
          maar het kan wel verschillen als je ze b.v. uit England koopt.
          #17534695
          cruez
            11 July 2006
            OK meer moet ik niet weten :)
            bedankt
            #17534696
            cruez
              11 July 2006
              Goed, ik ga me deze week eens aan de restauratie van van mijn aquariums beginnen.
              Hiervoor heb ik één volledige linker koplamp gekocht die in perfecte staat is.
              zoals je op de foto kan zien, is mijn rechter spiegel stuk, en in de linker lamp zit één sterretje.
              bedoeling is om van de goede lamp de spiegel te nemen en die rechts te plaatsen en het glas dan gebruiken voor het linker licht…
              paar vraagjes alvorens ik begin…
              -de hele lamphouders binnenin zitten vol witte aanslag… hoe krijg ik dit het makkelijkst proper?
              -hoe krijg ik die dingen het best waterdicht? heb al eens gewerkt met dun laagje silicone langs de binnenkant tussen glas en behuizing mr dit was geen succes. Via welke weg komt het vocht binnen? of komt het langs de deksels.
              -is gaatjes boren een werkende oplossing?
              bedankt
              #17534697
              deejay
                12 December 2005
                Ik kan wel eens kijken of ik nog een goede rechter lamp te liggen heb, kwam nogal wat aquariums tegen tijdens het opruimen :hmmz
                #17534698
                Stender
                  5 April 2009
                  origineel gepost door deejay
                  Als je toevallig nog zo’n afdek-dop hebt voor aan de achterkant van de lamp :angel zo’n ronde dop is dat die de boel afsluit, ik mis er eentje :P
                  #17534699
                  deejay
                    12 December 2005
                    ohw die heb ik vast wel, u2u me maar even je gegevens, dan kan hij morgen op de post ;-)
                    #17534700
                    Stender
                      5 April 2009
                      u2u
                      #17534701
                      cruez
                        11 July 2006
                        origineel gepost door Stender
                        stender wat is je ervaring met op de ene lamp een dop te hebben en op de andere niet? maw, wordt die zonder dop duidelijk natter, of merk je eigenlijk geen verschil?
                        #17534702
                        Stender
                          5 April 2009
                          origineel gepost door cruez
                          Lamp is sneller vochtig, en ligt nu helemaal vol met zooi :P
                          Maargoed vocht komt er sneller in maar gaat er ook sneller uit :hmmz let er eigenlijk nooit zo, hij staat meestal met de neus richting de heg.
                          #17534703
                          cruez
                            11 July 2006
                            geen kappen is dus geen optie ;)
                            @ deejay u2U
                            #17534704
                            deejay
                              12 December 2005
                              jullie hebben beide U2U terug :P
                              #17534705
                              cruez
                                11 July 2006
                                u2U =)
