bogie zit vast
Forumindex Forums Modellen Omega bogie zit vast
  • #17233127
    frank23
      12 February 2011
      myn maat wilde bogies vernieuwen 3 kreeg hy los maar 1 niet kan je daar kruipolie in spuiten om hem los te maken of weten jullie misschien een andere oplossing alvast bedankt frank
      #17821505
      roekenest
        8 February 2008
        idd kruipolie ..erin en wachten .. mss wel een nachtje
        #17821506
        jojonopel
          7 September 2006
          En de nieuwe dan monteren met wat koperpasta. Dan bakken ze niet vast !
          #17821507
          frank23
            12 February 2011
            jongens bedankt het is gelukt groeten frank
            #17821508
            Fearless
              9 January 2005
              Nooit geen vet oid aan een bougie smeren. Je draait ze makkelijk te vast en dan heb je straks het zelfde probleem weer.
              De bougies monteren in een koude kop is het beste…
              #17821509
              frank23
                12 February 2011
                oke bedankt fearless zo leer ik nog wat by groeten frank
                #17821510
                xtboy
                  9 October 2011
                  beetje koper vet mag doe dit al 20jaar
                  #17821511
                  Vinci
                    3 August 2009
                    Heb erg slechte ervaringen met kopervet op bougies. Velen doen dit uit gewoonte, maar het gaat er juist vaster door zitten. Gewoon in koude kop droog monteren, nooit problemen!
                    Dit los krijgen kan heel goed met Loctite freezerelease…
                    http://www.loctite.ph/php/content_data/LT4917_FreezeReleaseSS.pdf” onclick=”window.open(this.href);return false;
                    #17821512
                    rinus747
                      31 May 2010
                      Mijn ervaring is……als je een amateur bent, en je gebruikt geen moment-sleutel, dan draai je alles veel te vast. Ik gebruik mijn moment sleutel dus ook om bougies terug te plaatsen. Het blijft me verbazen hoe klein de kracht is die je nodig hebt. Ik doe nu alles met het handboek er bij. Nooit meer last van defekte schroefdraad!
                      En wat kopervet betreft……Mijn lambda sensor kon er niet tegen. Mensen met dezelfde ervaring van lambda & kopervet?
                      #17821513
                      Vinci
                        3 August 2009
                        Lambda moet met speciaal grafiet vet. Kopervet is op alles wat heet wordt hartstikke verboden!!
                        #17821514
                        rinus747
                          31 May 2010
                          Gelukkig had die sensor er al 180.000km & een uitlaat vervanging er op zitten……….Grafiet vet? Daar had ik nog nooit van gehoord. Zo blijf je steeds wat bij leren. thx
