Bogie corsa C Z1 2XE 1.2 (ecotec motor)
Forumindex Forums Modellen Corsa Bogie corsa C Z1 2XE 1.2 (ecotec motor)
  • #17225908
    peter sr
      13 September 2010
      Ik heb afgelopen week Corsa C gekocht en wil de bougies vervangen.
      Ik krijg eind van de week vraagbaak boekje binnen, dus dan kan ik alles goed bestuderen om onderhoud uit te voeren.
      Vraag: waar zitten de bougies en heb ik daar een speciale sleutel voor nodig en welk type bougies heb ik nodig. (ik denk aan het type van Bosch Super Plus.
      Ik hoop dat iemand zovast verder kan helpen
      #17728358
      tychogsi
        7 September 2010
        je haalt dat kapje los waar ecotec op staat en dan zie je 4 bougie doppen op de kabels zitten, die haal je er af daar zitten je bougies onder.
        verder heb je een bougiedop/sleutel nodig.
        kan in maat verschillen weet niet welke maat.
        #17728359
        peter sr
          13 September 2010
          Het kapje heb ik al eraf gehad maar er zitten geen bougies en kabels. Wel een soort strip die met boutjes is vastgezet.
          Moet ik die losnemen en zitten dan daaronder de bougies??
          #17728360
          corsageak
            28 October 2009
            jups als t goed is zitten ze daar onder.
            corsageak
            #17728361
            McKaamos
              10 December 2009
              origineel gepost door peter sr
              Dat is het ontstekingsdistributie systeem. Die zit bovenop de bougies als aansluiting ipv kabels.
              Die moet er idd af.
              Bougies zijn meestal 16 of 21mm, en daar heb je een bougiesleutel voor nodig. Das een soort heel diepe dopsleutel.
              Met een steeksleutel kom je er niet bij iig.
              #17728362
              peter sr
                13 September 2010
                Ok, bedankt voor antwoord.
                Ik wil nieuwe bougies monteren, is type Bosch Super Plus een goede keus?
