bobinebrug astra 1.8 16v
Forumindex Forums Modellen Astra bobinebrug astra 1.8 16v
  • #17232455
    justin26
      31 March 2008
      hallo allemaal als de bobine brug niet 100%werkt wat kunnen dan de symtonen daarvan zijn? heeft iemand daar last van gehad? groetjes justin
      #17813938
      justin26
        31 March 2008
        mijn astra is van 1999 een g model dus
        #17813939
          sputteren bij vermogen moeten leveren, inhouden, overslaan, Z18XE = storings lampje + storing ABS ESP
          justin26
            31 March 2008
            ha die willem ik weet niet zeker of die kapot is maar als ik in de bebouwde kom rijd 40a50km dan slaat die wel eens over ik heb onlangs mijn egr klep laten reinigen nieuwe bougies gekocht benzine filter vervangen en nu word morgen de lambda sonde vervangen.als dat het niet is dan dacht ik aan de bobine brug.anders weet ik het ook niet meer.groetjes justin
            #17813941
            krasy
              5 March 2010
              waar kom je vandaan ?
              #17813942
              bjornspiering
                18 August 2009
                meestal als de bobine brug kapot is dan loopt die toch slecht (op drie poten)? ik dacht dat die van mij ook kapot was omdat die helemaal niks meer deed met starten maar dit was de ecu ook niet fijn vooral de prijs niet
                #17813943
                justin26
                  31 March 2008
                  ik kom uit heerjansdam
                  #17813944
                  krasy
                    5 March 2010
                    hmmmz iets te ver weg anders had je mijne moge proberen ,
                    heb ze allemaal al gehad :
                    gasklephuis verstop: inhouden “gevoel hebben in een halve versnelling te zitten”.
                    oplossing schoonmaken.
                    ecu stuk mm-lampje branden en inhouden geen vaste snelheid kunnen aanhouden.
                    uitlezen P0505 “stadioner toerental hoog”oplossing andere ecu.of lmm of gkh
                    bobinebrug inhouden gevoel hebben dat die niet op tijd vonkt. te laat/sloom reageerd.
                    oplossing bobinebrug vervangen .
                    (voor ik hier achter was heb ik bouggie’s vervangen egr afgedopt,)
                    gaf geen code;s aan
                    ps dit is bij mij zo geweest, geeft niet aan dat bij allemaal zo is.
                    succes
                    #17813945
                    justin26
                      31 March 2008
                      ík heb de benzine filter vervangen nieuwe bougies erin egr klep laten reinigen nieuwe lamda sonde tot nu toe geen succes.nu heb ik wel op mijn temp meter gezien dat hij een lagere temp aangeeft dan normaal altijd staat tie op 90 graden en nu komt tie net bij de 80.zou het niet de warmte sensor kunnen zijn?groetjes justin
                      #17813946
                        heerjansdam, ligt dat niet in de buurt van hardinxveld of ben ik in de war??
                        willem
                        #17813947
                        justin26
                          31 March 2008
                          klopt willem is ongeveer 20km
