boardcomputer geeft check oliepeil, maar deze is gewoon goed
Forumindex Forums Modellen Astra boardcomputer geeft check oliepeil, maar deze is gewoon goed
  • #17244780
    w.pelgrim
      28 October 2010
      boardcomputer geeft check oliepeil, maar deze is gewoon goed!
      iemand een idee?
      het gaat om een Zafira uit 2001 met een 1.6 16v motor….
      #17967059
      Baas J.
        19 May 2008
        sensor kapot
        #17967058
        w.pelgrim
          28 October 2010
          Oké, bedankt voor het snelle antwoord.
          Is dit een dure reparatie en dient dit direct te geburen?
          Of kan je hier ook wel een paar weken mee doorrijden?
          Al vast bedank…
          #17967057
          Baas J.
            19 May 2008
            Zolang je genoeg olie in je blok hebt is t nooit een probleem..
            Sensor zelf is iets van 80 euro dacht ik…als je handig bent kan je m zelf wel vervangen schat ik zo.
            #17967060
            w.pelgrim
              28 October 2010
              Oké bedankt nogmaals, blij dat het niet echt kwaad kan, het waren toch weer dure maanden!
              Kan ik dit iig even uitstellen! Zal regelmatig het oliepeil controleren…..
              #17967061
              Fearless
                9 January 2005
                Zit hem idd in de sensor. Soms helpt het ook als je je olie ververst, dan is die sensor gewoon wat vuil oid.
                (weet niet hoe oud je olie nu is?)
                Je kunt hem ook doorverbinden, dan krijg je daar iig geen melding meer van. Maar net wat je zelf wil
                #17967062
                dutsel
                  3 January 2012
                  dit heb ik een paar geleden ook gehad is inderdaad de sensor
                  #17967063
                  w.pelgrim
                    28 October 2010
                    Enig iedere hoeveel je kwijt was om deze sensor te laten vervangen?
