boardcomputer display
Forumindex Forums Modellen Astra boardcomputer display
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 25)
  • #17243494
    marcel suchan
      29 September 2011
      De display van mijn board computer is niet meer duidelijk afleesbaar.Ik bedoel de display die boven in het midden van je dashboard zit.Moet ik hiervoor een nieuwe aanschaffen of is dit te repareren.En als hij verv moet worden op hoeveel kosten moet ik dan rekenen.Ik vind het namelijk erg vervelend dat hij zo onduidelijk is.
      mvg Marcel.
      #17945476
      Oenatje
        astra f g h j?
        #17945477
        marcel suchan
          29 September 2011
          astra g sorry vergeten erbij te vermelden.
          #17945475
          thereaper
            19 March 2011
            heb je de lampjes die er inzitten al nagekeken?
            dus ff middenconsole loshalen en dan het schermpje eruit halen, en lampjes controleren
            en als hij kapot is kun je op de sloop een andere halen, astra’s zat, dan vallen de kosten ook nog mee..
            #17945478
            Baas J.
              19 May 2008
              Ligt er aan of het TID of MID is…
              #17945479
              marcel suchan
                29 September 2011
                hoe zie ik het verschil tussen een tid of een mid en wat betekent dit eigenlijk (tid/mid)
                #17945480
                Juffer1
                  26 July 2006
                  TID heeft weergave van tijd, datum en temperatuur
                  een MID heeft daarnaast ook de mogelijkheid om brandstof verbruik, rijbereik ed weer te geven
                  #17945481
                  RISL
                    24 January 2011
                    Ik heb zelf een TID, maar ik dacht dat dat ‘kastje’ ultrasoon dichtgelast was?
                    Dus dan moet je ‘m open zagen?
                    #17945482
                    robert_corsa
                      16 May 2009
                      nee, kastje kan je open maken.
                      en die MID is gewoon *** om te hebben, nieuw kost die 800.
                      en je heb er nog verschillende soorten in, dus via ebay kopen is al geen optie.
                      #17945474
                      marcel suchan
                        29 September 2011
                        Kijk weer wat wijzer geworden bedankt voor het meedenken. :thumb
                        #17945483
                        Astra_DLS
                          6 March 2008
                          achterin de TID zitten 2 steeklampjes die je er met een tang zo uit haalt.. Piece of cake.
                          Ga je even naar de locale sloop en neem je er een stuk of 10 mee, heb je direct reserve :)
                          #17945484
                          RISL
                            24 January 2011
                            Hoe maak je ‘m open dan? Die van mij zit echt rondom dicht.
                            Of is dit weer zo’n gevalletje: je koopt een schadewagen en alles is anders dan op de andere Astra’s?
                            Kleuren van de bedrading kloppen ook niet, sommige dingen zitten gespiegeld….
                            #17945485
                            derartz
                              27 January 2011
                              heeft iemand wel eens gehad dat de pixels weg vallen van je boardcomputerscherm? ik heb een TID met, niet zoeens met super dikke pixels, maar zo een:
                              door de letter “e” van ‘Mom. Verbr.’ is verticaal een pixel lijn uitgevallen, dat heb ik dus ook.
                              kan alleen gefixt worden door zeker éen nieuwe te plaatsen of toch niet?
                              #17945486
                                Dat is een MID, en volgens mij zijn er wel handigerts die dit kunnen repareren, tos ook geen pixelfalen, maar een Verbindingsprobleem op de de print
                                willem
                                #17945487
                                marcel suchan
                                  29 September 2011
                                  Ik heb precies het zelfde probleem als Derartz
                                  #17945488
                                  Astra_DLS
                                    6 March 2008
                                    Voor zover ik weet / getest heb, kun je de hele middenconsole van de G losschroeven (zoek ff naar How To). Als je het hele console eruit gehaald hebt, zie je achterop het schermpje 2 groene lampjes zitten. Met een klein punttangetje of een dop kun je de lampjes er zo uitdraaien. Je draait de lampjes er zo weer in en dan zou het moeten werken..
                                    #17945489
                                    RISL
                                      24 January 2011
                                      Ja, de console had ik toen uitliggen. Bij mij zitten dus geen groene lampjes achterin, het is een zwarte omkasting en compleet dicht. Weer iets raars dus aan m’n Astra….het zoveelste :S
                                      Chassisnummer en afleveringsplaatje van Bertone komen ook niet overeen, draden hebben andere kleuren :S
                                      #17945490
                                      robert_corsa
                                        16 May 2009
                                        hbe je er een foto van risl?
                                        #17945491
                                        RISL
                                          24 January 2011
                                          Nee, dan zou ik m’n hele console er weer moeten uitschroeven :???:
                                          #17945492
                                          miraltje
                                            de G coupe en cabrio hebben een iets andere kabelboom kleurcodering tov de standaard astra g
                                            bdw lampjes hebben er niks mee te maken, de verbinding tussen scherm en print is defect,als je goed kijkt zie dat er een compleet lijntje(s) ontbreekt(en)
                                            ik heb ze al eens hersteld ,het is priegelwerk en een verkeerde handeling en het is rip tid of mid
                                            #17945493
                                            RISL
                                              24 January 2011
                                              Ja, maar de kleur van mijn bedrading wijkt ook af van die van andere Coupé’s / Cabrio’s.
                                              Is het niet gemakkelijker voor de topicstarter en deratz om een andere TID/MID te halen op de sloop? Deze hoeven toch niet worden ingeleerd op de auto ofzo?
                                              #17945494
                                              krasy
                                                5 March 2010
                                                nou een mid op de sloop is nog niet zo makkelijk .
                                                zowel robbert als ik zijn al een tijdje op zoek naar een mid :(
                                                #17945495
                                                Baas J.
                                                  19 May 2008
                                                  Ik heb er een hoor… in goede staat. mist af en toe wat en soms niks zover ik kon zien.
                                                  #17945496
                                                  krasy
                                                    5 March 2010
                                                    pm :angel
                                                    #17945497
                                                    miraltje
                                                      das makkelijker gezegt dan gedaan, en de meesten die je tegenkomt zijn ook brak.
