boardcomputer bediening
Forumindex Forums Modellen Calibra boardcomputer bediening
  • #17251314
    stefan305
      6 April 2012
      Ik heb een BC ingebouwd, Hij werkt perfect, Echter heb ik geen flauw idee waar ik die knoppen moet plaatsen, Kan iemand mij hier aan helpen,
      Ik las dat er onder de handrem een witte kabel moest lopen die van de bedoening was, Maar er lopen zo veel draden dat ik geen flauw idee heb welke het is,
      Is het bij de meeste Plug en Play of moet ik draden daar voor aanleggen?
      Is het mogelijk dat alleen de stekker van de BC er in zit en van de bediening niet, Lijkt me wel een beetje raar,
      hoop dat ik hier iets wijzer wordt,
      #18055609
      stefan305
        6 April 2012
        topic kan gesloten worden, Zie dat niemand het weet,
        Ik ga wel naar de Opel dealer, Die weten het wel,
        #18055610
        Oenatje
          succes
          #18055611
          stefan305
            6 April 2012
            dank je wel, zal het nodig hebben, Heb de auto helemaal uit elkaar gehad zo’n beetje, Maar die stekker zit werkelijk nergens, Ook weer zo’n goed lekker makertje van Opel, Ga nu op zoek naar een custom boardcomputer, Hoop dat het bestaat, een met knopjes :P Of een die ik er zelf ik kan zetten met een ander stekker,
            Maar nogmaals bedankt,
            #18055612
            lenny0202
              4 December 2010
              bij de handrem zit een stukje met gleufjes waar munten in passen , dat is
              normaal de plaats van de BC bediening , als he geluk heb ligt de stekker waar de
              bediening op past daar ook ( of onder de bekleding van stoel ) in mijn calibra zat ook nergens een stekker
              voor de bediening , dus heb gewoon de draden op gelengt naar de draden van de BC en daar tussen gemaakt
              toen deed die het ook
              maar veel suc6 met je BC
              grtz lenny
              #18055613
              stefan305
                6 April 2012
                Helaas vrees ik dat ik die stekker zelf moet maken,
                Ik ga morgen nog even onder de stoelen kijken, Ik moet tenslotte toch nog mijn bestuurdersstoel er uit hebben, want de kabel zit niet goed,
                Maar mocht die stekker er niet zijn, Kun jij mij vertellen welke draden ik moet hebben, Zwart en rood heb ik reeds gevonden, Die zijn aarde en stroom, Lijkt me logies,
                Maar de rest van de draden is voor mij een raadsel, En die van de knoppen zijn wit, En helaas zit er geen witte kabel in verwerkt haha,
                alvast bedankt,
