BMC luchtfilter
Forumindex Forums Modellen Tigra BMC luchtfilter
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 26)
  • #17253017
    nebula1976
      10 November 2012
      Hallo Iedereen,
      Ik ben geïnteresseerd in de luchtfilter van BMC,en dan specifiek deze : “BMC Carbon Dynamic Air Box No. ACCDA70-130
      for Opel Tigra 1.6 16V, 106 PS, 1994 bis 1998″.Moet je bij deze filters niet de CPU/ECU aanpassen i.v.m benzine toevoer,
      luchtmassa verandering etc…?M’n bestaande airbox vervangen door deze is nie moeilijk wat ze mij hadden verteld,maar ze waren onduidelijk
      over waar ik nou over begin.Ik hoor het graag…
      #18076585
      Juhroen
        10 December 2011
        Naar mijn weten regelt hij het vanzelf. Voor het vermogen geeft het geen merkbaar verschil. Voor je verbruik daarin tegen wel. Geeft ook wel een cool geluid met het pedaal op de bodem ;)
        #18076586
        Looney
          6 June 2010
          Zelfde als deze van TX autosport.
          http://www.txautosport.co.uk/carbon-fibre-cold-air-induction-kit-94-p.asp
          Hebben er destijds 4 gekocht voor vier verschillende motoren. Op elke motor was er een toename in gasreactie en ook vermogens ervaring. Geluid wordt er leuk van, maar (gelukkig) niet zoals bij een open luchtfilter.
          Het toenemen in verbruik valt met deze intake systemen wel mee in verhouding tot een open luchtfilter.
          Aan toevoer of afstelling hoef je niets te veranderen. Is plug and play :)
          #18076587
          nebula1976
            10 November 2012
            Zo’n openlucht filter wil ik zeker al niet hebben,in de zomer zuigt ie alleen maar warme lucht aan die rotzooi,
            nee voor mij alleen zo’n gesloten systeem net als het origineel.Waar kun je het beste die intake buis op aansluiten,looney?
            #18076588
            Haasje17
              8 September 2009
              ECU hoef je niets aan te veranderen heeft geen nut heeft een temperatuur, luchtmassameter of mapsensor welke vanzelf registereerd of er meer of minder zuurstof langskomt en regelt dat netjes bij.
              #18076589
              Looney
                6 June 2010
                Powerbox kopen. Goedkope van crooke of ebay of een echteantzel of Dbilas.
                Een x16xe heeft een inlaattemp- en MAPsensor.
                #18076590
                nebula1976
                  10 November 2012
                  Interessant die powerboxen,die lijken inderdaad ECHTE PK’s te verkrijgen,bedankt dat je me vertelt over deze
                  tuning-stijl…
                  #18076591
                  Looney
                    6 June 2010
                    Oh, reken maar dat die mantzels je een echte boost geven. Dat merk je ook gewoon. Zeker met een closed air intake system ga je daar echt plezier van hebben.
                    #18076592
                    Rickyyy
                      24 June 2012
                      Lijkt een beetje op de simota kit. Deze had ik in mijn astra, merk je weinig van! Het geluidje is wel leuker en staat mooier onder je motorkap.
                      #18076593
                      nebula1976
                        10 November 2012
                        Maar ga je wel echt veel verschil merken als je veel alles nog origineel hebt?
                        want mijn tigra is niet getuned eigenlijk momenteel,is het dan niet ’n beetje
                        link voor je blok om zulke dingen aan te sluiten zonder aanpassingen?want iemand anders in ’n forum
                        die ’n powerbox erop gezet had bij hem kreeg er grote problemen mee,omdat je met ’n powerbox de ECU
                        eigenlijk faked met waardes die niet standaard meer is door de powerbox.Klopt dit looney?of is dit gewoon ’n prutser…
                        #18076594
                        Looney
                          6 June 2010
                          Nou, prutser wil ik niemand zomaar noemen.
                          Maar met een powerbox fake je niets naar je ECUm je verkort alleen het inlaattraject.. En goed aangesloten zal dit beter moeten zijn.
                          Ik weet niet of je weet hoe nu het gaskleppenhuis gesitueerd zit, het luchtlaanzuigsysteem werkt en de reden van deze ‘vage opbouw van het inlaat’. De x16xe’s waren met een normale inlaat te vlot en kwamen daardoor te dicht in de buurt bij de geleverde ‘sportievere’ c20xe motoren. Zeker in de lichte tigra en corsa gsi.
                          Dus hebben ze met dit inlaatsysteem het vermogen teruggebracht naar 106pk.
                          De Mantzel powerbox is eigenlijk zoals het hoort, hoe het origineel bedoeld was. Als je het vacuüm goed aansluit en de elektronica netjes op lengt zal je hier geen problemen mee hebben.
                          Met je compleet standaard motor en de powerbox op je originele luchtfilter zul je, mits goed aangesloten, al een hele verbetering merken. Mijn vriendin heeft denk ik ruim 20.000 km gereden met een powerbox en voor de rest originele motor.
                          Kijk anders ook eens hier.
                          http://www.corsa-novatuning.nl/nl/TuningB.htm
                          #18076595
                          nova….
                            Ik zou zeggen kijk is voor een Diblas cold air intake… had ik je vanmiddag nog gezegd collega ;)
                            #18076596
                            Looney
                              6 June 2010
                              Dan bedoel je denk ik de flow master?
                              http://www.dbilas-shop.com/Produkte/FlowMasterKit/Opel/Corsa/Corsa-B/FlowMaster-Kit-Opel-Corsa-B-Tigra-A-X14XE-X16XE::53.html
                              Is eigenlijk hetzelfde als die van tx autosport maar 3 keer zo duur!
                              #18076597
                              nova….
                                Ja dat klopt looney..
                                Ja dat weet ik ook .. Gaf hem maar een voorbeeld ;)
                                #18076598
                                nebula1976
                                  10 November 2012
                                  Ha die john,dat is ook goeie ja die powerbox die jij laat zien,ik zal erover nadenken of ik hieraan begin.Het lijkt mij toch het beste
                                  ja looney die tx airfilter die jij zegt,want ik had vandaag iemand gesproken van de tuningswereld en die had nog nooit gehoord van
                                  bmc filters en dat het echt gewoon niet uitmaakt met pk’s ter vergelijking met andere merken.
                                  #18076599
                                  nebula1976
                                    10 November 2012
                                    En die van bmc is 190 euro,dus….ja :shock:
                                    #18076600
                                    nebula1976
                                      10 November 2012
                                      He looney,weet je ook of er in die tx zo’n rotortje in zit voor de aanzuiging?
                                      #18076601
                                      Looney
                                        6 June 2010
                                        Een rotortje? Nee, zit wel een luchtverdeler in de box, maar ik denk niet dat dat is wat je bedoeld?
                                        Wat Nova liet zien was btw geen powerbox ;) Maar hetzelfde dan die van Tx :)
                                        #18076602
                                        nova….
                                          Verwacht nie veel nm van een bmc filter… en meer van een flowemaster maar is jouw keuze benny ;)
                                          En als er niemand van bmc gehoord heeft heeft die niet goed rond gekeken op google!!
                                          #18076603
                                          nebula1976
                                            10 November 2012
                                            Nou,degene die ik gesproken heb is wel degelijk rallycoureur en heeft altijd wagens getuned,
                                            die weet dus echt wel waar ie over heeft,en dat is roger die de baas is bij garage v/d bomen,
                                            ik heb zelf gezien wat ie gepresteerd heeft(heeft gewonnen bekers van hier tot tokyo).Nee,dit is geen kleine jongen in de tuningswereld.
                                            Maar het maakt niet uit ik wil alle tips wel horen,ik kom er wel uit….
                                            #18076604
                                            Looney
                                              6 June 2010
                                              Maakt op zich niet uit. Al die luchtfilters (flowmaster, TX autosport, de BMC box) zijn allemaal hetzelfde principe. Een buis vanaf de gaskleppenhuis naar een gesloten box, naar je voorbumper waar die ‘ cold air intaked..’
                                              Maakt dus op zich NIETS uit.
                                              Waar wel verschil in zit zijn de inlaatvervangers. Bijvoorbeeld Dbilas (erg goed), carburateurs, mantzel powerbox, crooke powerbox of ebay namaak. De Dbilas levert het meest op maar prijs technisch gezien vind ik de Mantzel het best en het fijnst. Maar daar vind je genoeg over op het forum/net.
                                              #18076605
                                              nebula1976
                                                10 November 2012
                                                Ik had nog rondgekeken voor die mantzel’s,gaan ze soms de handel uit looney?want
                                                ze lijken niet makkelijk te kunnen vinden om direct te kopen zeg maar… :???:
                                                #18076606
                                                nebula1976
                                                  10 November 2012
                                                  Looney,die dbilas die jij bedoeld is zeker een van deze: http://www.dbilas-shop.com/Produkte/Flowtec-Saugrohr/Opel/Tigra/Tigra-A:::7_25_41_240_269.html” onclick=”window.open(this.href);return false;.
                                                  Als dat is dan begrijp ik wel waarom je zegt dat mantzel qua prijs en vermogen het aantrekkelijkste is… ;)
                                                  #18076607
                                                  nebula1976
                                                    10 November 2012
                                                    En deze powerbox van MTEC zijn die net zo goed als mantzel? : http://www.ebay.com/itm/20HP-MTEC-POWERBOX-OPEL-Vauxhall-Corsa-GSI-Astra-Tigra-PERFORMANCE-TUNNING-/120984478243?_trksid=p2047675.m1850&_trkparms=aid%3D222001%26algo%3DSIC.CURRENT%26ao%3D1%26asc%3D13903%26meid%3D4540309237684149950%26pid%3D100011%26prg%3D1095%26rk%3D3%26sd%3D120841713002%26″ onclick=”window.open(this.href);return false; :hmmz,dit lijkt de enigste nog waar ik aan kan komen voor ’n betaalbare prijs,kent iemand deze?
                                                    #18076608
                                                    Looney
                                                      6 June 2010
                                                      Namaak van mantzel denk ik. Merk ken ik niet dus over de kwaliteit weet ik zo niets te zeggen.
                                                      Voor die prijs, dan zou ik eerder een 2e hands mantzel kopen!
