Bluetooth uitlezen tech 1?
Forumindex Forums Overige Op-Com Bluetooth uitlezen tech 1?
  • #17242302
    InjectTheVenom
      30 December 2004
      Er bestaat voor het OBD II systeem een bluetooth kastje zodat je een auto uit kan lezen met je smartphone maar zou zoiets er ook voor Opel Tech 1 zijn?
      #17928974
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        er zijn verloop stekker te krijgen van tech 2 naar 1 die zouden volgens mij ook moeten werken met een bluethoot dongel.
        #17928975
        lemmuh
          29 July 2005
          Heb je hier meer info over? Zoek namelijk iets zodat ik mn C20LET zelf kan uitlezen…
          Jeroen
          #17928976
          MantasticB1
            6 October 2006
            mss kan ik hier vraag aan plakken? welke aansluiting zit er in de vectra b1? en is daar nog iets van uitlezer voor te vinden? (van de knippermethode weet ik maar daarmee wis ik de storing niet als ik hem heb verholpen)
            ik heb wel eens van tech 1 en 2 gehoord maar wat kunnen deze eigenlijk?
            #17928977
            svdk20
              24 August 2009
              je kan gewoon met een verloop stekker werken gaat prima met zo’n bleuthoot osb lezer.
              heb er al een jaar hier 1 liggen werkt prima.
              #17928978
              InjectTheVenom
                30 December 2004
                Bestaat er zo’n verloopstekker van tech 1 naar obd II dan en werkt dit goed samen in combinatie met bijvoorbeeld een iPhone 4? Heb de link naar de bluetooth lezer even niet meer bij de hand maar als er OPCOM op een iPhone te installeren valt is dat natuurlijk ontzettend prachtig :wors
                #17928979
                StinG
                  27 May 2011
                  tech 1 staat toch gelijk aan obd 1
                  en tech 2 aan obd 2
                  correct me if i’m wrong
                  #17928980
                  lemmuh
                    29 July 2005
                    Dat wil ik ook graag weten, en opzich maakt het me ook niet uit of het met mn telefoon of met mn laptop moet. Ik wil gewoon TechI kunnen uitlezen, en voornamelijk de actuele waarden van sensoren en ECU kunnen zien.
                    Anders ga ik zoeken naar een echte TechI, maar liever heb ik gewoon een goeiekoper alternatief.
                    Jeroen
                    #17928981
                    InjectTheVenom
                      30 December 2004
                      Verrek daar zeg je zowat, kan net zo goed de laptop erbij pakken met OPCOM er op. Als het geheel dan ook maar kan communiceren met het bluetooth kastje :hmmz
                      #17928982
                      lemmuh
                        29 July 2005
                        Maar kan opcom met een verloopkabel een gewone tech1 uitlezen? Incl. actuele waardes? Waar haal ik zown ding?
                        jeroen
                        #17928983
                        rossifan46
                          12 July 2011
                          Weet iemand toevallig of het uitlezen tech1 d.m.v bluetooth kan met de app Torque(voor Android)?
                          @svdk20
                          Wat kan je er allemaal mee zien dan en met welke Opel heb je dat getest, en welk programma/apparaat heb je gebruikt?
                          #17928984
                          lemmuh
                            29 July 2005
                            Iemand hier nog een update over??? Wil graag weten met welke software ik mn auto kan uitlezen, voornamelijk de actuele sensorwaardes. Heb geinformeerd om ergens een originele Tech1 vandaan te halen, maar er moet toch wel iets aftermarket zijn wat ook werkt.
                            Jeroen
                            #17928985
                            InjectTheVenom
                              30 December 2004
                              Jeroen
                              Ik heb deze aftermarket ogende set besteld inclusief verloopkabel van obd2 naar obd1:
                              http://link.marktplaats.nl/547655175″ onclick=”window.open(this.href);return false;
                              Kan er pas iets zinnigs over zeggen als de auto klaar is en ik hem op het werk heb staan om weer op te bouwen, wat na een gelukkige mededeling vanmiddag niet al te ver weg meer kan zijn :wors
                              #17928986
                              svdk20
                                24 August 2009
                                @svdk20
                                ik heb deze twee dingen.
                                http://www.ebay.nl/itm/Opel-Diagnose-Ad” onclick=”window.open(this.href);return false; … 256d833401
                                http://www.ebay.nl/itm/Bluetooth-Scanne” onclick=”window.open(this.href);return false; … 231a9bd77c
                                en ik gebruik deze software op mijn android
                                http://torque-bhp.com/software/torque-a” onclick=”window.open(this.href);return false; … -adapters/
                                ik kan alle waardes uitlezen en controleren met mijn htc.
                                maar met de opcom of een echte tech kan je meer natuurlijk.
                                heb dit op meerdere auto’s getest met meerdere merken.
                                #17928987
                                lemmuh
                                  29 July 2005
                                  Hmmm… in de beschrijving van al die apparaten staat nergens bij dat ik de oudere Opels kan uitlezen. (C20NE, C20XE en C20LET)
                                  #17928988
                                  MantasticB1
                                    6 October 2006
                                    @InjectTheVenom wrote:
                                    Jeroen
                                    ik wacht gespannen af! :P ik heb zoiets nodig voor 2 vec B1 ‘s een 2,5 v6 en een c1,6 16v beide uit ’98.
                                    #17928989
                                    MantasticB1
                                      6 October 2006
                                      geen nieuwe info meer over dit onderwerp? :wtf :hmmz
