Forumindex › Forums › Modellen › Corsa › blok lekt olie
23 september 2009 om 18:55 #17212397
hallo .
Mijn corsa uit 93 lekt olie op de zijkanten van het blok.
moet nu ongeveer in 1 week wel weer olie bijvullen,
dus dan zal mn koppakking lek zijn,iemand enig idee wat dat gaat kosten om te laten vervangen?
23 september 2009 om 19:04 #17526197ow koppakking lek???
Waar komt het exact vandaan, en welk type motor.
olielekkage naar buiten de koppakking zal niet al te vaak voorkomen namelijk
23 september 2009 om 19:34 #17526198ehm ik weet zo niet wat de motor code is,
het is een 1.4 Gls uit 1993
hij lekt op de hoeken op het punt waar de koppakking moet zitten,
je ziet echt dat hij vettig is op die hoeken en ook eronder is het vettig,
ik denk dat hij nu een halve liter olie verbruikt in de week, de rest loopt er uit,
motor loopt verder prima en er is niks raars aan de hand verder,23 september 2009 om 19:35 #17526199is het niet het klepdekselpakkingkje wat lekt.
dat komt 9999 van de 10000x voor bij deze 8kleps C14NZ 1.4 motortjes.
23 september 2009 om 19:41 #17526200nee hij lekt echt een gedeelte lager, bij de kleppendeksel is het helemaal schoon en vet vrij.
was dat maar zo, dat kan ik zelf nog wel fixen, maar dit niet :(23 september 2009 om 19:44 #17526201dan goed kijken waar hij lekt, kop kan wel lekken.
Opzich steld deze klus ook niet al te veel voor bij deze motoren.
Laat wel de kop op scheuren controleren.
23 september 2009 om 19:46 #17526202ik zal wel eens langs de garage rijden en ff laten kijken,
maar als het wel de koppakking is, wat zou dat dan gaan kosten?23 september 2009 om 19:51 #17526203wat zou het moeten kosten
rond de 500 incl. vlakken en controleren op scheuren denk ik zo.
23 september 2009 om 20:09 #17526204:o:o:o das prijzig :o:o:o
hoop dat het dat niet is dan :o
25 september 2009 om 17:51 #17526205nou, ik ben er achter dat het zeker niet de koppakking is,
is het mogelijk dat als het erg warm is buiten dat hij dan wat meer olie verbruikt als normaal?
als je er te veel olie ingooit waar gooit hij het dan uit?25 september 2009 om 19:56 #17526206Doe anders ff een foto
26 september 2009 om 14:54 #17526207Hij mag het er niet uit gooien. tenzij er liters te veel in zitten…
nee, is niet normaal als een motor bij warm weer meer olie verbruikt.
27 september 2009 om 10:28 #17526208Ik weet niet waar je van daan moet komen, maar een garage bij ons in de buurt, vervangt de pakking, vlakt de kop en vervangt de thermostaat voor 419 incl. Mocht het je pakking zijn natuurlijk.
27 september 2009 om 11:43 #17526209ik ben er nog niet uit wat nou het probleem is precies,
hij lijkt te lekker in het midden net achter de uitlaat,
daar word hij vettig,
zou kunnen dat 1 van die rondjes die daar zitten lekt,
koppakking lijkt goed -
