Blind pakking X20XEV
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Blind pakking X20XEV
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 85)
  • #17272928
      Weet iemand waar je een blind pakking voor de EGR op een X20XEV kunt bestellen (vectra B)?
      Probeerde het bij FSRS, maar die gaven aan, dat er geen pakking voor de X20XEV besteld kon worden.
      Iemand een idee waar dat wel kan ?
      Stefan
      #18291814
      Haasje17
        8 September 2009
        Stefan
        Heeft geen enkele zin…
        #18291815
          Schoonmaken dan maar?
          #18291816
          marijnl1988
            19 January 2012
            Stefan
            Waarom zou het geen zin hebben..?
            Het zou wel zin hebben als je alles eerst schoonmaakt ( inlaat/EGR huis/slangen/gashuis)
            #18291817
            TWA
              17 June 2010
              Heeft zeker zin. Geen gasklep huis wat je geregeld moet schoonmaken. Blindpakking haal je bij de VOD (vriendelijke Opel dealer)
              Greetz Emiel
              #18291818
                Welke zit er in Amsterdam (eo)
                #18291819
                TWA
                  17 June 2010
                  Zuidoost, Amstelveen, Noord en dacht nog steeds Westpoort to de BurgerKing.
                  #18291820
                    van Kouwen, Transformatorweg 39 ?
                    #18291821
                    TWA
                      17 June 2010
                      Hoewel zuidoost geen magazijn meer heeft. Van Kouwen heeft nu centraal magazijn in Amstelveen tegen Buitenveldert aan.
                      #18291822
                      TWA
                        17 June 2010
                        Klopt die jah, maar bel ff vooraf. Kan dus zijn dat je naar bovenstaande magazijn moet.
                        #18291823
                          Ok bedankt.
                          #18291824
                          TWA
                            17 June 2010
                            Dacht nummer 8 in de lijst, maar dat weten ze daar wel :thumb
                            plaatjes
                            Succes man
                            #18291825
                              Welke lijst ?
                              #18291826
                              TWA
                                17 June 2010
                                Dukken op “plaatjes” king:
                                #18291827
                                  Ja, die ja, maar dan is het grote gat dus dicht.
                                  Moet ik dan ook de egr reinigen, of hoeft dat dan niet meer ?
                                  #18291828
                                  TWA
                                    17 June 2010
                                    Op zich niet, maar je haalt em toch los dus kleine moeite toch? Kan foutmelding geven maar dan deed ie dat nu al.
                                    #18291829
                                    TWA
                                      17 June 2010
                                      Pagina 1 staat mijn EGR… Zo kan ie er uit zien :jerry
                                      hier op drukken
                                      #18291830
                                      marijnl1988
                                        19 January 2012
                                        Wel alles eerst schoonmaken…
                                        Dus je inlaat er even af en inwendig schoonmaken
                                        Anders alsnog weinig nut…
                                        #18291831
                                        TWA
                                          17 June 2010
                                          Klopt, maar dat is een volgende. Iig zorgen dat er nu niets meer bij komt met zo’n simpel klusje kan geen kwaad :angel
                                          #18291832
                                            wat is je inlaat ?
                                            Gasklephuis en stappenmotor ?
                                            #18291833
                                            bart-gsi
                                              7 July 2012
                                              @Stefan662 wrote:
                                              wat is je inlaat ?
                                              Het gietijzer of aluminium spruitstuk dat tussen je gasklephuis en cylinderkop zit…
                                              Dus in jouw geval het deel dat onder je gasklephuis zit dat een je motor hangt.. Dat van 1 grote pijp verdeelt wordt in 4 kleinere pijpjes en dan aan je motor gebout zit… Daar in de buurt zit je EGR waar je nu over bezig bent en het pijpje dat op je inlaat aangesloten zit waar uitlaatgassen doorkomen en in je motor hergebruikt worden… Dus na een tijdje zal deze er als een gemiddelde schoorsteen uitzien van binnen..
                                              #18291834
                                                En hoe maak je dat schoon ?
                                                EGR zit helemaal voorin, nog voor je bobine, achter het filter van de secondaire luchtpomp.
                                                #18291835
                                                bart-gsi
                                                  7 July 2012
                                                  Met schoonmaak spullen.. Remreiniger en een staalborsteltje waarmee je in kleine pijpjes kan..
                                                  Remreiniger is een zeer handig goedje wat makkelijker troep van je motor af haalt…
                                                  Je kunt dit ook gebruiken bij je egr.. Alle beetjes helpen..
                                                  #18291836
                                                    Zo’n inlaat verwijderen doe je waarschijnlijk niet zo makkelijk even in de goot, met gereedschap van de Praxis.
                                                    Dit zijn werkjes voor mensen, die wat meer kennis hebben van sleutelen aan een auto.
                                                    Ik heb geen twee linkerhanden, maar dit soort dingen gaan me waarschijnlijk net even te ver.
                                                    Stefan
                                                    #18291837
                                                    bart-gsi
                                                      7 July 2012
                                                      volgens mij is de inlaat van de egr apart en niet vast aan het inlaat spruitstuk.. Het zit er denk ik wel aan gekoppeld naar ik denk dat dat pijpje lot kan zonder het spruitstuk los te hoeven halen… Tenzij dit wel 1 deel is..
                                                      Iedere egr is anders.. En ik ken ze niet allemaal… Dus pin me hier niet op vast maar het zal wel mee vallen denk ik zo
