blijft druk opbouwen en word niet warm binnen
Forumindex Forums Modellen Omega blijft druk opbouwen en word niet warm binnen
19 berichten aan het bekijken - 1 tot 19 (van in totaal 19)
  • #17211727
    mju74
      28 August 2009
      opel omega 2.5 v6 98
      koppaking stuk en olie in het water en slangen
      heb alles vervangen koppakking riem rollen radiateuretc etc
      blijft druk opbouwen gooit water uit reservoir
      en binnen word de kachel niet warm
      en word er nu een beetje moe van.
      heeft er iemand nog een idee wat de oorzaak daar van kan zijn
      #17516891
      EddyKadett
        13 January 2009
        waarschijnlijk is oliekoeler lek deze ligt tussen de cil. onder de inlaat suc6
        #17516892
        mju74
          28 August 2009
          bedankt maar volgens mij heeft dat niks te maken met het probleem . iig bedankt
          #17516893
            iets niet goed gedaan :wtf
            maaruh stel je eerst eens ff netjes voor , staat wat leuker .
            s6 :thumbup
            #17516894
            martijn_maja
              27 April 2006
              zou je je ff voor willen stellen in het betreffende draadje? en wij zijn gek op :kewlpics.
              als je olie koeler lek is komt de olie bij de koelvloeistof en andersom. dit komt veel vaker voor dan de koppakking. meestal vergist men zich hier in met dure onnodige reparaties als gevolg. check je olie koeler maar eens, zijn geen goedkope dingen in aanschaf.
              koppen geen scheurtjes in ondekt
              kooppen goed gevlakt,waterpomp niet kapot? elec. pompen werken nog, radiateur niet verstopt?gr,martijn
              #17516895
              mju74
                28 August 2009
                hoi hallo er zit nu geen olie meer bij hij loopt en alles is goed .
                alleen nu als die op temperatuur is spuit het water er weer uit en de kachel binnen in de auto word ook niet warm .
                zou het misschien een verstopping kunnen zijn .??????
                bedankt nog voor de reacties
                en SORRY mijn naam is michael en de opel is echt een hele fijne auto alleen nu niet
                gr
                #17516896
                roekenest
                  8 February 2008
                  driewegklep mss ?
                  #17516897
                    origineel gepost door roekenest
                    driewegklep mss ?
                    zou volgens mij ook kunnen wat betreft het niet warm worden van de kachel .
                    #17516898
                    Jack-omegax3.0xe
                      23 September 2007
                      Vervang je radiator maar. Heb het zelfde gehad.
                      Bleef koken en de verwarming werd maar een beetje warm.
                      De Kanaaltjes in de radiator zitten dicht.
                      En een lel lucht in de kachel.
                      Kachel ontluchten:
                      Motor laten draaien zonder dop op het koel vat.
                      Als extra kun je de kant van het expansie vat ook nog op krikken(meestal niet nodig)
                      Gr Jack
                      #17516899
                      mju74
                        28 August 2009
                        ok bedankt kijken morgen nog verder als jullie nog meer suggesties hebben vertel het me dan graag even .
                        word er een beetje moe van allemaal hihihihiihahahahahaha
                        voor de rest is het een beest vaneen auto hoor maar dit is niet leuk meer .
                        wil zo graag weer rijden met de auto fietsen is niks pppfffffff
                        gr
                        #17516900
                        mju74
                          28 August 2009
                          he jack bedoel je de kachel radiator zit die dan verstopt met die drap zooi
                          #17516901
                          Jack-omegax3.0xe
                            23 September 2007
                            Nee de motor radiator.
                            De kachel radiator kun je goed door spoelen, even de twee slangen van de aansluiting door het schutbord heen los klikken op de bovenste een slang en de onderste gewoon los laten.
                            Gr Jack
                            #17516902
                            mju74
                              28 August 2009
                              de radiateur is al helemaal nieuw
                              maar over die slangen dacht ik ook al probeer het morgen wel even
                              alvast bedankt en je hoort morgen dan nog wel effe
                              thanks
                              #17516903
                              Jack-omegax3.0xe
                                23 September 2007
                                Heb je het blok al gespoeld???
                                De olie koeler kan ook vervuild zijn maar dan heb je wat meer werk.
                                Gr Jack
                                #17516904
                                opel_omega_steinmetz
                                  22 March 2007
                                  origineel gepost door Jack-omegax3.0xe
                                  Gr Jack
                                  origineel gepost door mju74
                                  Dat kon het volgens meneer niet zijn :vertag
                                  #17516905
                                    Oliekoeler is kapot.
                                    Dan lekt er olie naar KOELVLOEISTOF en andersom.
                                    laat er nou op het oliesysteem een druk staan van een bar of 4 a 5 en op het koelsysteem nooit meer als 1.5 a 2 bar, zou dus de druk op kunnen lopen bij een lekke oliekoeler.
                                    oliekoeler: Oliekoeler bij een V6 is een vab het type WARMTE WISSELAAR.
                                    Dat wil zeggen oliekoeler koelt dmv koelvloeistof.
                                    Werking :
                                    > koude motor
                                    – motor warmt op, olie doet er langer over om warm te worden, dan koelvloeistof
                                    – doordat de oliekoeler in deze koelvloeistof ligt, word de olie nu verwarmd door de koelvloeistof, en is zo dus sneller warm
                                    – dit heeft als gevolg dat er minder slijtage is door koude dikkere motorolie, welke niet goed overal kan komen in koude toestand
                                    – en de motor warmt gelijkmatiger op.
                                    > Warme motor
                                    – Olie word in warme toestand warmer dan koelvloeistof.
                                    – Door deze oliekoeler welke in de koelvloeistof ligt, word nu de olie juist gekoeld, zodat deze niet TE WARM word.
                                    mju74
                                      28 August 2009
                                      hallo,
                                      ik heb nu alles geprobeerd en het helpt niet ….
                                      dus denk dat ik alles maar weer los haal en laat kijken of er toch een scheur in 1van de 2 koppen zit ..
                                      echt niet leuk dit
                                      #17516907
                                      martijn_maja
                                        27 April 2006
                                        checkeerst je olie koeler eens op lekkage. of had je dit al gedaan. de koppen eraf kan altijd nog. maar je koppen heb je toch laten vlakken neem ik aan, dan zal dat bedrijf echt wel gekeken hebben of er meer aan mankeert. voor dat ze gaan vlakken.
                                        #17516908
                                        Jack-omegax3.0xe
                                          23 September 2007
                                          Pers idd eerst je olie koeler even af,
                                          Maar heb je het systeem geheel ontlucht???
                                          Want bij lucht in het systeem gaat die koken en krijg je ook een druk opbouw.
                                          Gr Jack
