Bleu Tacho Maken
Forumindex Forums Modellen Omega Bleu Tacho Maken
  • #17216084
    bleuopel
      30 September 2009
      Hoi Allemaal
      Ik heb een opel omega 1993
      zo graag mijn display van het verbruik in het blauw willen zetten en mijn tacho compleet welke lampjes heb je daar voor nodig aub zo er blauwe willen zetten dat mijn tacho blauw schijnt ??
      waar kan ik die bestellen en hoeveel stuks heb ik nodig
      GTRZ Bleuopel
      #17588404
      Omega2.2-16v
        21 March 2007
        Hierzo: http://cgi.ebay.de/Blauer-Tacho-LED-Komplettset-Opel-Vectra-B-Omega-B-P-P_W0QQitemZ190341578788QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item2c513e0024
        Je hebt ze ook goedkoper maar dat kan je zelf wel verder vinden dacht ik zo;)
        Vind het persoonlijk niet mooi maar smaken verschillen:D
        gr
        Danny
        #17588405
        Botho
          29 May 2009
          Ik heb ze ook gekocht bij bleuer tacho. heb alleen de boardcomp rood gemaakt. Komt er ongeveer zo uit te zien..
          ik heb gelijk de verlichting knop,binnenverlichting en verwarmings knoppen ook gedaan..
          #17588406
          bleuopel
            30 September 2009
            origineel gepost door Botho
            Veel werk gehad voor te plaatsen
            waar heb je uw gekocht heb een opel omega a 1993
            hoeveel lampjes heb je nodig in totaal en is alles erbij voor alles te plaatsen ??
            GTRZ Bleuopel
            #17588407
            Botho
              29 May 2009
              hoi, je kunt ze hier kopen…
              http://cgi.ebay.nl/Blauer-Led-Tacho-Innenraum-fuer-Opel-Omega-A-B_W0QQitemZ160316369659QQcmdZViewItemQQptZAutoteile_Zubeh%C3%B6r?hash=item255399aafb
              Ik zelf heb ze hier vandaan….
              http://stores.shop.ebay.nl/BlauerTacho4u__W0QQ_armrsZ1
              Dashboard was 15 minuten werk. Verlichtings knop 10. Verwarming dik een half uur maar alleen omdat ik het moeilijk los kreeg. Al met al is alles met een uurtje gedaan….
              succes
              #17588408
              bleuopel
                30 September 2009
                succes
                Heb je dan alle lampjes voor alles te doen ,,??
                Lieferumfang:
                11x 5mm Led´s blau
                3x 3mm Led´s blau
                14 Widerstände
                Schrumpfschläuche
                1 Stück Diffusionsfolie
                Einbauanleitung
                Daar moet toch niet gesoldeerd worden ofwel
                #17588409
                Jack-omegax3.0xe
                  23 September 2007
                  @blueopel stop aub eens met dat quoten van teksten die erboven staan. Is zeer storend en niet nodig omdat de tekst erboven staat.
                  Gr jack
                  #17588410
                  Botho
                    29 May 2009
                    Ik denk dat je er niet eens aan moet beginnen. Er staat duidelijk bij je beschrijving dat er een handleiding bij staat. Het zijn lampjes die je er in moet draaien. Geen gesoldeer, gewoon vervangen. Maar ik maak erop uit dat als een beetje solderen te veel voor je is , in dat geval zou ik er niet aan beginnen waarschijnlijk sloop je je hele dash… ik heb ze gekocht bij de onderste link. lampen zijn kant en klaar.. 2 pasten niet helemaal goed dus ik heb die led’s uit hun socket gehaald en in de originele gedaan en tada ….licht….. Je moet gewoon voorzichtig doen en kant en klaar spul kopen. Als je moet gaan solderen gaat de boel naar de kl*te. Altijd met zo origineel gelijkend spul werken. Nooit in je dash kloten met solderen(tenzij je weet wat je doet) of kroonsteentjes of dat soort troep:puke minder kans op ellende
