Blazend geluid in uitlaat achteruit rijlicht kapot astra f
Forumindex Forums Techniek Banden, remmen en onderstel Blazend geluid in uitlaat achteruit rijlicht kapot astra f
  • #17239004
    Ctrl
      11 August 2011
      Ik rijd nu een half jaar in een opel astra F uit 1998. Hij had bij aankoop iets meer dan één ton gelopen dus januari 2011.
      Er was altijd al een beetje een blazend geluid in de uitlaat aanwezig en ik rekende bij het tanken uit dat ik ongeveer 1 op 12 rijd.
      Ongeveer anderhalve maand geleden heb ik een oververhitte motor gehad tijdens het rijden.
      Vervolgens bleek de koelvloeistof op te zijn. Na die constatering meteen kraanwater er bij gedaan. Motor stationair warm laten draaien. Witte rook uit de uitlaat, lekkage in de uitlaat net iets achter het achterwiel. Behoorlijk veel druk
      in het koelsysteem, vermoedelijk meer dan van alleen de waterpomp. Ik heb hem laten repareren. Hierbij zijn de distributieriem, koppakking, thermostaat, waterpomp en uitlaat vervangen. Na deze reparatie was het blazende geluid in de uitlaat weg. Verder rijd ik nu ruim anderhalve kilometer zuiniger. 1 op 13,8; 14,1 etc. Een week geleden merkte ik met optrekken dat het blazende geluid terug is. De uitlaat is bij de reparatie geheel vervangen. Komt het blazende geluid vaker voor? Wat kan dit zijn? Is het schadelijk? Ik peil mijn olie regelmatig en deze is in orde.
      Verder reed mijn vader gisteren een stukje achteruit en toen constateerde ik dat de achteruitrijlichten niet brandden.
      Ik vermoed een elektrische storing. Weet iemand raad?
      Alvast bedankt
      Tim
      #17893626
      Oenatje
        op je versnellingsbak zit de schakelaar voor je achteruitrijverlichting, vervangen is zeer eenvoudig en niet duur
        wat voor motor heb je?
        #17893627
        Ctrl
          11 August 2011
          Volgens het kenteken is de motor een X1.6XEL benzine
          X16XEL 1.6 DOHC 1.598 cm³ 4-in-lijn 100 pk 148 Nm
          #17893628
          HardcoreHell
            14 March 2005
            Uitlaat kan lekken bij een flens??
            En zo’n achteruitrij schakelaar kost misschien 10-20 euries.
