Forumindex › Forums › Techniek › C20let / z20let(2.0 16v turbo) › Blazen tijdens optrekken!!!met pics. probleem opgelost!!!
12 augustus 2010 om 16:27 #17224635
De z20let is nieuw voor mij dus ik zal nog wel meer van zulke rare of interesante dingen vragen.
Misschien is het wel normaal maar de z20let (binnenkort LEH)
blaast continu heb ik het gevoel.
Tijdens het optrekken is het net of hij continu blaast.Maar is als ik gewoon stil sta en ik trap het gas in hoor je het niet.
Verder heb ik ook last van blauwe rook, alleen als ik flink door trap en kort na het uitzetten en weer aandoe.
Als ik hem smorgens aanzet zie ik niks.
verder zit er wel een beetje olie in de slang naar de intercooler, heeft dit er mee te maken?Want ik lees ook veel over verharde klepseals hoop dat
het niet is.12 augustus 2010 om 17:31 #17711532Turbo kan een beetje geluid maken hoeft niets ernstigs te betekenen.
Beetje olie in de onderste slang naar de IC idemdito.
Olie kan ook van de carterontluchting af komen , handig is wel om
een “oilrestrictor bolt” te plaatsen die de te hoge oliedruk bij de
turbo omlaag brengt naar normalere waarden zodat de oliekeering
heel blijft , dit heeft zich bij diverse mensen (mij incl.) al bewezen.12 augustus 2010 om 17:35 #17711533Is dat blazen ook normaal dan?
Heb het idee een beetje dat hij ergens druk verliest.
kan mij vergissen.
Maar het is moeilijk te te achterhalen waar want ik hoor het alleen tijdens het rijden.Moet ik er wel bij zeggen, ben een diesel gewend en daar word de turbo veel eerder opgepakt.
Heb hier het idee dat het echt bij vanaf de +3000 toeren begint.
Maar dat blazen hoor ik dus beneden de 3000 toeren als ik rustig het gas intrap.12 augustus 2010 om 17:41 #17711534Geen blow-off valve neem ik aan.
Vervolgens alle luchtslangen controleren op mogelijk een scheur(tje)
en met een boost meter turbo druk controleren.
Turbo is idd alleen goed te controleren onder belasting.12 augustus 2010 om 17:44 #17711535ja er zit een blow-off valve op!
Scheurtjes controleren welke slangen moet ik allemaal bij langs?
Ook die van de koelvleoistof of alleen de lucht slangen.
12 augustus 2010 om 18:46 #17711536is het niet de bedoeling dat een turbo blaast ;)
zolang hij geen gekke fluitende of schurende geluiden maakt is dr niks aan de hand.
rij zelf met een 76mm uitlaat,en dan blaast de turbo als een gek………
je hoort het een straat verder nog.12 augustus 2010 om 18:55 #17711537Ik bedoelde de luchtslangen (die dikke) en maar dat wordt lastiger
of je blow-off valve nog wel goed werkt.
Deze kunnen ook blijven hangen (gangbaar maken kan met siliconespray)12 augustus 2010 om 21:08 #17711538Had ik ook dat “blazen” tijdens het rijden.
Heb mijn z20let binnen gedaan voor nazicht en onderhoud bleek er een “terugslagklep” kapot te zijn .
Nu na zijn onderhoud en nieuwe terugslagklep en open filter rijd mijn z20let terug als vroeger !!13 augustus 2010 om 05:49 #17711539Als de terugslagklep het is moet hij het toch altijd doen.
Als ik gewoon stil sta en gas geef blaast hij niet zo.
Ik zal vanavond wel even kijken naar de blow-off. heb ook een beetje het idee dat het daar vandaan komt.
Mocht het wel de terugslagklep zijn is deze makkelijk te vervangen?
Waar zit de terugslagklep ongeveer.
13 augustus 2010 om 07:20 #17711540Die zit achteraan de crossover , en is makkelijk te vervangen.
13 augustus 2010 om 07:58 #17711541zegt mij nog niet veel!
De crossover is dat zwarte ding over de motor?
Als ik die er afhaal kan ik hem dan zien zitten?Ik ben echt nog een leek sorrie maar de tijd zal leren.
13 augustus 2010 om 08:32 #17711542Ja dat is de aluminium luchtbuis die orgineel over het mototblok loopt.
Terugslagklepje (zwart/wit plastic) zit eronder en loopt via kleppendeksel naar
de gasklep.13 augustus 2010 om 08:54 #17711543Oke dus ik kan hem niet missen.
Wat ik zo wel zag zitten is een dunslangetje met een t splitsing naar de dumpvalve.
Zit de terugslagklep ietsjes verder op?
Ik zal vanavond wel even de boel los halen en kijken.13 augustus 2010 om 09:18 #17711544Jip je zit in de buurt , is zoals OPCdriver zegt zwart/wit plasticje met 2 spanbandjes erop je kan niet missen.
Kost bij de dealer rond de 12€.13 augustus 2010 om 15:41 #17711545Dit is het enige wat ik heb kunnen vinden.
Maar zit meer achter de inlaat.En zo ziet het eruit onder mijn crossover.
Help me:D
Of moet ik even de dumpvalve uit elkaar halen en schoonmaken?
13 augustus 2010 om 17:16 #17711546Jah gewoon ff dumpvalve uitelkaar halen en zorgen dat de zuiger weer stroef gaat.
13 augustus 2010 om 17:21 #17711547maar is er geen terugslagklep meer aanwezig dan?
Is daarvoor in plaats de DV?
Kga direct de DumpValve uit elkaar halen en schoonmaken.
13 augustus 2010 om 17:39 #17711548Dumpvalve er afhaald.
Tevens probleem gevonden en opgelost.
Vanaf de luchtmassameter naar de cross-over zit nog een rubber verbinding.
Deze zat helemaal los aan de kant van de luchtmassameter, en zo te zien aan de rubber waar de afdichtingsring zit heeft die al een behoorlijke poos verkeerd gezeten.Iedereen bedankt voor zijn medewerking.
13 augustus 2010 om 18:00 #17711549Gefelicteerd je eerste diagnose/reparatie , voelt goed niet?
13 augustus 2010 om 18:09 #17711550ja geeft vertrouwen.
Nu hoor ik alleen de turbo flink fluiten rij zonder radio aan hahah!
En het geschok is ook helemaal weg.
Soms als je gas in trapte voelde je de auto schokken net of de druk wat weg viel.Alles is nu over.
Op naar de verkorte airintake en LEH turbo en misschien ook direct LEH injectoren.
13 augustus 2010 om 18:42 #17711551Je hebt er meteen helemaal zin in gekregen . he.:D
13 augustus 2010 om 18:44 #17711552Ach ja ik moest van mijn vriendin een hobby zoeken.
En die heb ik nu.
Dus gaat nog wel heel wat worden hoop ik.
Ben wel benieuwd hoeveel Astra G OPC turbo’s er rond rijden in NL.
13 augustus 2010 om 18:54 #17711553Da’s aardig zo’n een vriendin (heeft ze nog zusters?):P
Astra OPC II is best wel zeldzaam , was nl niet echt een goedkope auto.13 augustus 2010 om 18:58 #17711554Niet dat ik weet haha!
Ze is zelf ook helemaal gek van deze auto:D:wors
Dus dat zit wel goed.
Gaat haar alleen een beetje te snel
13 augustus 2010 om 19:05 #17711555Gaat haar alleen een beetje te snel :agent
Ha Ha , alles went.Wel weer een beetje jammer van dat geen zuster.:(
