Blauwachtige vloeistof onder motor
Forumindex Forums Modellen Manta Blauwachtige vloeistof onder motor
  • #17246627
    suustill69
      6 September 2012
      vandaag lag op hoogte van de voeten v/d bestuurderskant op de grond een blauw achtige vloeistof. Het ruikt niet ergens naar en het is dunner dan olie.
      wie kan mij vertellen wat dit is en waar het vandaan zou kunnen komen?
      groetjes
      #17994019
      DevilraY
        10 January 2005
        Als het om een B-Manta gaat denk ik je ruitesproeiervloeistof
        #17994017
        KadAstra-EF
          24 July 2010
          Koelwater is vrijwel reukloos, ruitesproeierreiniger ruik je juist sterk (citroen, sinaasappel)
          Dus denk ik dat je ergens een gebartsen slang hebt OF je kachelradiateur is lek geraakt.
          Rik :D
          #17994016
          Ghanz
            31 July 2005
            mhoa.. koelvloeistof kun je ook wel ruiken hoor.
            kan idd lekke radiateur betekenen, dan moet je koelwaterstand te laag zijn.
            bij de manta b wil het wel eens gaan lekken onder het ruitenvloeistof vaatje.
            bij de kabel van de motorkap ontgrendeling langs.
            succes
            #17994015
            fluks
              20 October 2005
              of een lekke smurf :D
              #17994020
              postbusmanta
                5 July 2004
                Pak maar eens een zaklamp en steek je hoofd onder het dashboard bij de pendalen. Schijn omhoog achter je zekering-kast.
                Als je druppels ziet hangen aan een flinke laag roest, weet je genoeg.
                Als het ruitensproeiervloeistof is, kan het rubber waarin het pompje is gedrukt (aan de zijkant van je ruitensproeier-reservoir) de oorzaak zijn.
                Als het koelvloeistof is,, zal je kachelradiateur lek zijn, maar dan komt de vloeistof meer naar de middentunnel naar binnen.
                #17994018
                DevilraY
                  10 January 2005
                  Rik :D
                  Hoe vaak je autos tegenkomt waar ‘men’ wat anders dan ruitersproeiervloeistof in het ruitensproeierreservoir gooit….
