Blaupunkt Car 300 radiocode
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Blaupunkt Car 300 radiocode
  • #18367486
    Fr.Miller
      14 July 2019
      @liviu2004
      Ik zag dat jij een code hebt kunnen produceren van een Blaupunkt car 300. Ook ik heb een probleem met de safemode.
      Mijn serie nummer = GM0300W5233253.
      Zou je mij een groot plezier willen doen, zodat ik weer muziek kan luisteren :help:
      #18367491
      liviu2004
        6 April 2014
        2590
        #18367563
        Fr.Miller
          14 July 2019
          @liviu2004
          Hartelijk dank voor de code. Probleem is dat de code niet werkt.
          Kan de oorzaak misschien zijn dat deze radio komt uit mijn Opel Vectra en thans geplaatst is in mijn Opel Zafira? Zou toch niet uit moeten maken?
          In elk geval springt de radio naar safe poging nr. 9. wat volgens boekje betekend dat de code verkeerd is.
          Enige suggesties?
          #18367843
          Krypsis
            4 August 2019
            Ik heb een accu vervangen van een Corsa maar kwam er achter dat ik geen code voor de radio heb.
            zou iemand mij er mee kunnen helpen de sn/ gm0300y8934144  7649852320
            mvg groet Marlo
            #18367851
            liviu2004
              6 April 2014
              6574
              #18367867
              Krypsis
                4 August 2019
                :happy02:  Liviu2004 hartstikke bedankt ik kan weer naar mijn radio luisteren
                mvg Marlo
                #18367873
                liviu2004
                  6 April 2014
                  [quote quote=18367563] @liviu2004 Hartelijk dank voor de code. Probleem is dat de code niet werkt. Kan de oorzaak misschien zijn dat deze radio komt uit mijn Opel Vectra en thans geplaatst is in mijn Opel Zafira? Zou toch niet uit moeten maken? In elk geval springt de radio naar safe poging nr. 9. wat volgens boekje betekend dat de code verkeerd is. Enige suggesties?[/quote]
                  Was inderdaad fout. 8272 is ok.
                  #18374048
                  Sjoerd Pijl
                    25 April 2020
                    Ik bij de autoradio van schoonmoeder, GW0300W5239735   –     7647   852   320
                    Staat nu 7 Safe zie overgens de streepjes ook niet meer.
                    #18374298
                    Gj
                      6 May 2020
                      Hetzelfde probleem hier. Heb de 7safe code al gereset. Hulp wordt erg gewaardeerd. :help:
                      GM0300T5125570
                      #18374306
                      liviu2004
                        6 April 2014
                        [quote quote=18374048]Ik bij de autoradio van schoonmoeder, GW0300W5239735 – 7647 852 320 Staat nu 7 Safe zie overgens de streepjes ook niet meer.[/quote]
                        9458
                        #18374307
                        liviu2004
                          6 April 2014
                          [quote quote=18374298]Hallo, Hetzelfde probleem hier. Heb de 7safe code al gereset. Hulp wordt erg gewaardeerd. :help: GM0300T5125570[/quote]
                          3265
                          #18410883
                          Zafira2021
                            27 February 2021
                            @liviu2004
                            Hoi! Zou je mij ook kunnen helpen aan een code voor de Blaupunkt car 300? Hij stond op safe na een nieuwe accu….
                            Ik hoop dat je mij kunt helpen!
                            S/N: GM0300M5315629
                            7 647 852 320
                            En andere nummers op het apparaat: 90 532 620 en 90 541 344
                            Type: CAR 300(D)
                            #18410890
                            liviu2004
                              6 April 2014
                              1736
                              #18410901
                              Zafira2021
                                27 February 2021
                                Super!! Dankje!
