binnenverlichtingsvertrager conrad–hoe/wat weerstand??
Forumindex Forums Modellen Corsa binnenverlichtingsvertrager conrad–hoe/wat weerstand??
24 berichten aan het bekijken - 1 tot 24 (van in totaal 24)
  • #17264716
    ivartje
      28 December 2010
      had een vraagje had hier al een binnenverlichtingsvertrager liggen maar die is waarschijnlijk overleden dus heb ik nu een nieuwe besteld bij conrad:
      nu had ik alle 2 de draadjes van deze vertrager aangesloten op de 2 draadjes bij de binnenverlichting maar toen werkte hij (de oude) dus niet ?
      is dit wel de juiste manier van aansluiten?? want bij het binnenverlichtingslampje zit toch min (geschakeld) en dan + en zodra dat dan me deur opengaat,gaat er toch een stroompje lopen door de lamp en vertrager en houd hij nog even het licht vast? het gaat trouwens over een LED lampje maar dit moet geen verschil maken lijkt me?
      Iemand hier ervaring mee?? of dit al is een x gemonteerd in zijn auto??
      #18223969
      Haasje17
        8 September 2009
        zoals op de tekening de zwarte draad moet aan het chassis. En de rode moet aan de – kan van je lampje oude bedrading moet ook blijven.
        #18223970
        ivartje
          28 December 2010
          dat had ik ook geprobeerd omdat dit mij ook leek zo vanaf de tekening op het kastje maar toen werkte hij niet dus de oude was toch kapot denk ik,
          ik had het zo gedaan (om te testen):
          zwarte op de – vd accu
          rode kabel vd vertrager aan dezelfde kleur kabel bij de binnenverlichting als bij de deurpin waar hij geschakeld word
          alleen toen bleef hij echt 10 minuten branden ofzo dus dan denk ik dat hij toch kapot was maar dit zal toch niet aan me LED lamp kunnen liggen,het enigste wat kan zijn is dat hij dan toch juist langer door blijft branden omdat hij minder stroom verbruikt?
          Mvg
          #18223971
          jeroenk
            6 February 2012
            Een LED kun je niet dimmen…. Een LED heeft een drempelspanning waarbij deze gaat branden.
            #18223972
            VideoRipper
              11 December 2013
              Heeft niets met dimmen te maken, maar inderdaad het stroomverbruik
              van de LED tov een normale (gloei-) lamp.
              Zo’n vertrager is eigenlijk niets meer dan een condensator met wat extra
              elektronica (een condensator is een soort minibatterij die een lading voor
              een bepaalde tijd kan vasthouden).
              Stel dat er in je binnenverlichting normaal gesproken een lamp zit van 5W.
              Bij 12V betekent dat deze (I = P / U => 5 / 12 =) 417mA aan stroom trekt.
              Een doorsnee witte LED gebruikt slechts 20mA aan stroom; dat is ongeveer
              20 keer zo weinig.
              Stel dat de verlichtingvertrager normaal het licht 5 seconden aan laat, dan
              wordt dat bij een LED 20x zo lang (dus zo’n anderhalve minuut).
              Aan de andere kant heb je nog een ander probleem bij een LED.
              Doordat een LED maar 20mA doorlaat wanneer je deur open is, wordt de
              interne condensator 20x zo langzaam opgeladen.
              Grote kans dus dat de vertrager nooit goed wordt geladen en de rest van
              de elektronica in het kastje niet z’n werk kan doen, met als gevolg dat het
              ding helemaal niets doet, zoals jij nu ondervindt.
              Kun je dit oplossen?
              Ja, je hebt twee opties:
              • Ga op zoek naar een vertrager die overweg kan met een LED
              • Zet een weerstand van ongeveer 30 Ohm/5W parallel over de LED,
                maar dat is natuurlijk eigenlijk kolder…
              Greetz,
              Peter.
              #18223973
              ivartje
                28 December 2010
                Oke in ieder geval bedankt voor t antwoord! Daar heb ik wat aan,nu nog een vertrager zoeken die overweg kan met LED maar ik denk dat die er niet zijn….
                Verstuurd vanaf mijn HUAWEI P6-U06 met Tapatalk
                #18223974
                VideoRipper
                  11 December 2013
                  Als je handig bent (of iemand kent), dan kun je hem natuurlijk ook gewoon zelf in elkaar zetten ;)
                  [youtube:39f85qqv]http://www.youtube.com/watch?v=jZU3S3Sz-NI[/youtube:39f85qqv]
                  LET OP: op die website gaan ze uit van een positief (+) geschakelde verlichting,
                  het schema moet dus iets worden aangepast voor gebruik in een auto.
                  Greetz,
                  Peter.
                  #18223975
                  Haasje17
                    8 September 2009
                    Als je canbus leds koopt kun je ze ook gewoon dimmen.
                    #18223976
                    ivartje
                      28 December 2010
                      Aangezien de electronica zaak hier om de hoek zit heb ik een weerstandje van 33 ohm/5 watt kunnen scoren,maar moet ik dan gewoon 1 pinnetje aan de ene kant bijsolderen en het andere pinnetje aan de andere kant bij de LED lamp?? of moet ik dat weerstandje bijsolderen bij me binnenverlichtingsvertrager en dan 1 pinnetje aan de zwarte en de andere aan de roden ??
                      #18223977
                      jeroenk
                        6 February 2012
                        Stelt in principe niks voor. Aan je binnenlichtsvertrager hoef je niets te doen hoor. VideoRipper heeft eigenlijk al uitgelegd wat je moet doen. Voor de duidelijkheid heb ik even mijn paint skills gemasterd…
                        #18223978
                        McKaamos
                          10 December 2009
                          Ik zou in zo’n krappe ruimte vooral niet gaan lopen knooien met een dikke 5watt keramische weerstand. Die kunnen nogal warm worden.
                          Maargoed, die weerstand zou dan inderdaad tussen de Plus en Min van het lamphoudertje gesoldeerd moeten worden.
                          Dan zou dat doosje moeten werken.
                          Persoonlijk zou ik het oplossen met een microcontroller die een PWM signaal gebruikt om een transistor te schakelen. Dat werkt altijd, ongeacht of je een LED lamp of een gloeilamp gebruikt.
                          Ook Canbus LED’s kan je niet dimmen op de conventionele manier.
                          Zodra de input spanning onder de drempelwaarde valt, gaan ze gewoon uit.
                          LED’s kan je alleen fatsoenlijk dimmen met PWM.
                          @Ivartje
                          , doe me anders ff een keer n PM. Dan maak ik gewoon een kleine oplage PWM dimmers/courtesy light schakelingen voor binnenverlichting.
                          #18223979
                          VideoRipper
                            11 December 2013
                            Woow, je hebt het verkeerde vak gekozen en had tekenaar moeten worden. :jerry
                            Dat klopt inderdaad, het vermogen dat normaal door de lamp gaat moet nu
                            door de weerstand gedissipeerd worden (een lekker kacheltje dus). :shock:
                            Ik denk dat je daar een aantal mensen erg blij mee zult maken.
                            Er is ook vraag naar een U -> PWM dimmer voor LED dashbordverlichting,
                            dus je kunt er een klein handeltje in beginnen. ;)
                            Greetz,
                            Peter.
                            #18223980
                            McKaamos
                              10 December 2009
                              Dus, das twee… Ook eentje voor de kofferbak? Twee per persoon?
                              Zal binnenkort eens gaan knoeien iig. Heb n idee in m’n hoofd zitten wat zou moeten werken.
                              #18223981
                              jeroenk
                                6 February 2012
                                Thanks man, gaat wel een behoorlijke studie aan vooraf hoor. Vergis je niet ;)
                                Oplossing van McKaamos is verreweg het beste. Zoals al aangegeven worden die weerstanden worden gloeiend heet… Zodanig heet dat soms soldeertin weer smelt ;)
                                #18223982
                                ivartje
                                  28 December 2010
                                  dan zou ik er ook wel 2 willen ja 1 voor in de kofferbak en 1 voor in de binnenverlichting maar wat gaat zoiets kosten als jij het maakt en dan op zou sturen??
                                  Mvg Ivar
                                  #18223983
                                  McKaamos
                                    10 December 2009
                                    Moet ff kijken wat onderdelen kosten. Ik maak eerst wel even een prototype, concept testen enzo.
                                    Ik richt op 7.50 tot 10.00 per stuk iig.
                                    #18223984
                                    ivartje
                                      28 December 2010
                                      bij nader inzien 1tje is zat! alleen voor de binnenverlichting :thumb
                                      #18223985
                                      ivartje
                                        28 December 2010
                                        maar we spreken mekaar wel via facebook dat gaat toch makkelijker als via het forum
                                        Mvg Ivar
                                        #18223986
                                        Byjugo
                                          2 May 2013
                                          Als jij voor een tientje kan fixen dat ik met een pwm mijn (led) dashboardverlichting kan dimmen, wil ik er ook eentje!! :)
                                          #18223987
                                          McKaamos
                                            10 December 2009
                                            Dat is weer een ander verhaal, byjugo ;)
                                            Komt meer vermogen bij kijken enzo, dus of dat kan voor dat geld?
                                            Vetrager+dimmen van hemellamp heb ik iig een idee voor. Moet nog even zien dat ik er tijd voor heb.
                                            Wil deze week in ieder geval starten met een prototype. Moet ook nog wat onderdeeltjes bestellen om het allemaal zo compact mogelijk te maken, dus ik ben sowieso deze week niet klaar met een werkbaar product.
                                            #18223988
                                            Byjugo
                                              2 May 2013
                                              Meer vermogen?? Zo veel vermogen vraagt dat toch ook weer niet?
                                              Maar het zal wel, ik ben niet zo’n goeie vonkenboer ;)
                                              Was er laatst ook al mee bezig geweest in een ander topic, maar wat er dan allemaal precies nodig is gaat mij echt boven m’n pet.
                                              #18223989
                                              VideoRipper
                                                11 December 2013
                                                Afhankelijk van de gekozen PWM frequentie kun je er gewoon ongestoord
                                                een eindtrap achterzetten in de vorm van een good ol’ 2N3055 of zoiets.
                                                Een 2N3055 kan zo 100W dissiperen zonder een spier te verrekken en
                                                kosten een drol en drie knikkers. ;)
                                                Greetz,
                                                Peter.
                                                #18223990
                                                ivartje
                                                  28 December 2010
                                                  En nu in normaal taalgebruik :jerry
                                                  #18223991
                                                  VideoRipper
                                                    11 December 2013
                                                    Een vermogens eindversterker
                                                    == OF ==
                                                    Een relais zonder spoel en contacten
                                                    Zo beter? ;)
                                                    Greetz,
                                                    Peter.
