Binnenverlichting werkt niet (lampje vervangen) Astra G Coup
Forumindex Forums Modellen Astra Binnenverlichting werkt niet (lampje vervangen) Astra G Coup
  • #17268222
    ajaxoost
      19 September 2014
      Beste forumleden,
      Als ik mij deur open maak werkt mijn binnenverlichting niet.
      Ook als ik handmatig (schakelaar naar voren trekken) probeer aan te maken gaat het ook niet aan..
      Wat heb ik al gedaan?
      Lampje vervangen (lampje wat erin zat was gewoon nog goed).
      Spanning gemeten (meet 0 volt).
      is er misschien een zekering doorgebrand? Zo ja welke dan…
      Kan iemand me hier mee helpen?
      Het is namelijk heel irritant in het donker als je geen binnenverlichting hebt.
      Ook heb ik gemerkt dat mij Astra G Coupe geen verlichting in de kofferbak heeft…
      Is dit normaal?
      Alvast bedankt voor het reageren!
      Gr
      Jay
      #18254277
      marijnl1988
        19 January 2012
        dan waarschijnlijk een zekering door ( kun je zien als je de kap weg haalt ) achter op je kapje staat welke welk is
        kapje ( kastje ) bij je lichtschakelaar
        #18254278
        Baas J.
          19 May 2008
          Heeft wel kofferbakverlichting….midden onder je hoedenplank zit het lampje. Waarschijnlijk bruine 5 ampere zekering eruit..weet het nr zo niet uit mn hoofd.
          #18254279
          ajaxoost
            19 September 2014
            Beste forumleden,
            Bedankt voor het reageren.
            Mijn probleem is opgelost!
            Het was zekering nr 28 die eruit lag!
            De vorige eigenaar had er een 25A!!! zekering erin gezet die kapot bleek te zijn.
            Ik heb een 5A zekering erin gezet (Dat was standaard kleur (bruin) op de zekeringkast).
            Bedankt allemaal!
            Gr
            Jay
            #18254280
            Baas J.
              19 May 2008
              Graag gedaan.
