Forumindex › Forums › Techniek › Elektrische problemen › binnenverlichting vectra C
- Dit onderwerp bevat 15 reacties, 5 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 23 januari 2009om 21:29 door
GTS.
6 januari 2009 om 16:16 #17208485
Hallo allemaal…
IK heb een vectra c type en nu werkt mijn binnenverlichting niet…
de zonnekleppen links en rechts en de gehele middelste lichtbalk de leeslampjes en de grote lamp niet.. niet als de deur open is of als ik op het knopje druk…
nu wow ik de zekering controleren maar weet helaas niet welke dat het is…
en als het dit niet is wat kan dat dan zijn ?.?.alvast bedankt voor jullie hulp
mvg
® GTS ®6 januari 2009 om 18:08 #17460718zal je effe in je boekje moeten kijken voor de juiste zekering.
er zitten zekeringen in je accubak/in je dashboard, als je je deur open zet kijk je tegen een kapje aan die kun je eruit klikken en in je kofferbak links achter in je verbandtrommelvakje(teminste bij gts wel)
als je geen boekje hebt wil ik wel effe voor je kijken.succes gr tom
6 januari 2009 om 18:11 #17460719Hoi hoi
heb wel het boekje…dat is het niet,
maar krijg in het boekje niet gevonden welke zekering
en heb die ik denk dat het is nagekeken en die zijn het ook echt niet :P
iemand anders een oplossing ?.?7 januari 2009 om 15:34 #17460720nobody ?.?.?
7 januari 2009 om 17:06 #17460721OOk ik denk dat een zekering het meest voor de hand ligt. De mijne doet het gelukkig nog, moet er niet aan denken dat er iets aan het can-bus systeem gaat mankeren
8 januari 2009 om 15:30 #17460722vandaag auto dealer
gebrachtzekering is het niet bekabeling is ook goed dus…wat dan dan misschien de can-bus ?.?.?
8 januari 2009 om 21:50 #17460723volgens mij moet zo’n defect met het can-bus systeem een behoorlijke foutmelding geven, hebben ze de auto uitgelezen?
9 januari 2009 om 18:51 #17460724De auto is uitgelezen…
Can-bus door gekeken of hoe ze dat ook goed die verstuurt wel een signaal naar de lamp dus er zit pik op het draadje alleen bij de lamp niet dus mis ergens een kabel breuk…
ook doet mijn kenteken verlichting het niet… kan er misschien ook bij horen…
maar als jullie idee hebben hoor ik het graag…
ik houd jullie op de hoogte van wat het wel is geweest !!!!mvg
GTS9 januari 2009 om 18:56 #17460725check je Massa…….
Als je wel op je + draad 12V meet, dan heb je kans dat er ergens de massa geoxideerd is…
9 januari 2009 om 21:48 #17460726ok tnks voor de tip
morge meteen even doen10 januari 2009 om 16:09 #17460727de massa is het niet krijg er bij het lampje geen 12v op helaas dus ergens kabel breuk i think so
10 januari 2009 om 18:35 #17460728meet de weerstand van de draad begin en eind eens op als deze nul blijft het je inderdaad kabel breuk krijg je hier een waarde dan is de kabel nog gewoon heel. Dus ff kabeltje buitenom leggen voor je multiemeter te bereiken. Meet je deze kabel dan ook eventjes direct door niet dat deze ook een kabelbreuk heefT:P
Suc6 ermee!Groeten Twan
23 januari 2009 om 13:49 #17460729Hallo…
Hier ben ik weer probleem gevonden :'(
JA ik huil er bij want het is een duur grapje….
de kabelboom die vanuit de koffer naar de binnen verlichting gaat is doorgeknipt ooit !!!!
hoe zal een rasel zijn ze denken ooit met een carkit….
nu dacht ik dit is een gewone kabel die je kan solderen of iets dergelijks maar het blijkt de platte witte te zijn ( volgens mij canbus )het word wel weer gemaakt dus een probleem minder
bedankt voor het mee denken en helpen
mvg
® GTS ®23 januari 2009 om 20:10 #17460730en wat moet je er dan mee doen? is tog gewoon kabel aan elkaar solderen he. Enige wat bij canbus moet is programmeren opnieuw daarna lijkt me.
Groeten Twan
23 januari 2009 om 20:10 #17460731en wat moet je er dan mee doen? is tog gewoon kabel aan elkaar solderen he. Enige wat bij canbus moet is programmeren opnieuw daarna lijkt me.
Groeten Twan
23 januari 2009 om 21:29 #17460732Deze is niet te solderen omdat de binneste draaden beschadigt zijn…. ( hebben me gebeld weet het ook allemaal niet ben maar bouwvakker )
:afro -
