Binnenverlichting achterin ?????
Forumindex Forums Modellen Omega Binnenverlichting achterin ?????
  • #17214360
      Hallo
      Schakelt de binnenverlichting achterin ook vertraagd uit net zoals dat bij mij ook voorin gebeurt??
      Als ik de schakelaars zet zoals in de gebruiksaanwijzing Schakelaar naar voren = licht gaat branden bij openen van een achterdeur dan gaat het licht niet meer uit bij het sluiten van een achterdeur.
      Nog een rare vraag omtrent de binnenverlichting achter: Rechts achterin zit de schakelaar (grijs knopje) naar de achterruit toe.
      Dit werkt zoals in het instructie boekje en zit precies zoals op de afbeelding.
      Echter links achterin zit het grijsje knopje naar de voorruit toe en werkt averechts zoals in het instructieboekje.
      Mijn idee is dan ook, dat er links een schakelaar zit welke rechts hoort te zitten!!
      Voor alle duidelijkheid, links is aan de bestuurderskant, dit om spraakverwarring te voorkomen.:jerry
      #17553880
      Jack-omegax3.0xe
        23 September 2007
        Zit je lampje niet verkeerd om?
        Horen in spiegelbeeld te zitten.
        Lampje gaat aan uit met de deur. Niet vertraagd.
        Gr jack
        #17553881
          zoals ze nu zitten, zitten ze met aan de ene kant het grijze knopje naar voren en de andere kant het grijze knopje naar achteren!!
          Kortom, aan beide zijde horen ze dus met het grijze knopje naar achteren te zitten, denk ik logisch redenerend!!
          #17553882
          Jack-omegax3.0xe
            23 September 2007
            ja denk het wel, heb even geen auto hier om het te controleren.
            Gr Jack
            #17553883
              He Jack, bedankt voor je antwoord.
              Ik heb zojuist één unit gewoon omgedraaid, nu zitten ze dan ook zoals jij net zei in spiegelbeeld.
              Nu geldt ook voor beide lampjes de gegevens uit het instructieboekje.:jerry
              #17553884
              Jack-omegax3.0xe
                23 September 2007
                nou weer een probleem opgelost.
                Gr Jack
                #17553885
                yoyo
                  12 April 2009
                  sow:D
