Binnen verlichting Vectra B2 brand wel maar leeslampjes niet
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Binnen verlichting Vectra B2 brand wel maar leeslampjes niet
  • #17267022
    Bakker
      22 July 2011
      ben al enige tijd bezig met mijn binnenverlichting werkend te krijgen en dat werkt nu ook, Maar zit nu met het volgende
      ik heb in de auto 4 draden bruin, rood, grijs, en zwart, ik heb dus rood, bruin, en grijs al aangesloten maar hou zwart over :s
      ik had eerst deze ook met leeslamp functie dus:
      en heb nu deze,
      en zoals je ziet zit er geen zwarte draad aan,
      En ben er dus achter dat de zwarte draad voor de leeslamp is want die functioneerd nu dus niet maar waar sluit ik die op aan ?
      want heb aan de stekker van van mijn binnen verlichting geen zwarte draad zitten,
      en nu had ik een schema van een astra geprobeerd en dan zal bij mij oranje/zwart op de plek zitten waar zwart hoort te zitten en heb die 2 dus geprobeerd maar de leeslampjes werken nog steeds niet, kan iemand mij vertellen hoe ik dit werkend krijg ?
      Hoop dat iemand mij hier verder mee kan helpen,
      Mvg,
      Bakker
      #18243301
        Als je het lampje van boven bekijkt met de stekker naar je toe.
        2e van links.
        LET OP!!! Binnenlicht moet UIT!! zijn om de leeslampen in te kunnen schakelen.
        Hiermee gan de meesten de mist in bij het testen.
        Dus deuren gesloten, knop op lichtschakelaar NIET uitgetrokken
        verstuurd door WIM-V6 met Tapatalk
        #18243302
        Bakker
          22 July 2011
          Heb dit gedaan Wim maar geen resultaat,
          deuren dicht
          binnenverlichting uit,
          en zwart op oranje/zwart (2de van links)
          2e van links.
          #18243303
          Bakker
            22 July 2011
            Heb het werkend nu.
            #18243304
            Bakker
              22 July 2011
              Heb het volgende gedaan om het werkend te krijgen
              Hieronder zie je de stekker die ik dus had deze was bedraad met 8 draden
              de eerste 4 losse zijn
              1, rood
              2, bruin
              3, rood/blauw
              4, oranje/blauw
              dan heb ik de zwarte omhulsel met 2 draadjes,
              5, blauw/bruin
              6, groen/bruin
              dan slaat die 1 over en dan heb ik nog 2 draadjes
              dus 7 is leeg
              8, oranje/zwart
              9, grijs
              En in de auto had ik de volgende kleur draden,
              1 bruin,
              2 rood,
              3 blauw,
              4 zwart,
              Nu leg ik het hier uit van Stekker naar de draden in de auto
              Rood op Rood
              Oranje/Zwart op Zwart
              Grijs op Grijs
              Bruin en Groen/Bruin voeg je samen en daar sluit je dan de bruine kabel weer op aan zo dat dus beide kabels voorzien zijn van massa,
              En dan is dit nu het resultaat
              Binnenverlichting
              Leesverlichting
              Ik ben blij dat ik met hulp op OF FB en VTN en zelf proberen ik zover ben gekomen om het werkend te krijgen, en ik hoop dat jullie er ook iets aan hebben
              Mvg,
              Bakker
