Binnen verlichting schakelaar en instap verlichting Astra G
Forumindex Forums Modellen Astra Binnen verlichting schakelaar en instap verlichting Astra G
  • #17238587
    wesley015
      13 June 2009
      Doordat bij Opel de schakelaar van de binnenverlichting op de buitenverlichting paneel zit, dus links van het stuur.
      Is het voor de passagier onmogelijk om het lampje aan te schakelen.
      Daarom heb ik een schakelaar in het originele lampje gemaakt.
      Ik heb op de sloop een origineel lampje van de Astra G gehaald die normaal boven de achterportieren zit.
      Daar heb ik het schakelaartje van verwijderd, en het gat afgetekend,
      waar het straks moet komen op het originele lampje.
      Nadat ik het gat gemaakt had, heb ik het houdertje van het schakelaartje er af gezagt en aan de achterkant van de nieuwe gelijmt.
      Daarna heb ik het schakelaartje verbonden met het originele lampje doormiddel van de metalen pootjes met elkaar te solderen.
      Nu moet er nog een massa punt worden gemaakt voor het gebruik van de leesstand. Daar heb ik een M5 boutje voor gebruikt.
      Die kan goed in het gaatje gedraait worden die boven het lampje zit. Let op dat die niet te lang is, anders draai je tegen je dakplaat aan.
      Daarna kun je de oude plus an massa weer aansluiten, en dan moet het werken.
      Voor
      Na
      #17889378
      wesley015
        13 June 2009
        Ook heb ik instap verlichting bij het voeteneind gemaakt.
        Daarvoor heb ik twee lampjes van een deawoo genomen omdat die vrij dun zijn.
        Daardoor passen ze goed in de ventilatie balken bij de voeten.
        Even aftekenen en de gaaten maken, zodat ze er goed inpassen.
        Daarna kunnen de kokers weer gemonteerd worden.
        Ik heb vanaf het lampje bij de binnenspiegel een kabel getrokken die de lampjes aansturen bij het openen van een portier.
        En dit is het resultaat.
        #17889377
        Erwin_Astra
          26 April 2009
          netjes gedaan ;)
          #17889379
          DarkNL08
            7 March 2010
            Netjes, heb het precies op die manier gedaan!!! Is heerlijk als het donker is, kan je prima instappen :)
            #17889380
            Tallie_GTI
              26 October 2006
              ziet er netjes uit
              dat lijkt mij ook wel wat
              #17889381
              Dolby
                1 May 2008
                Ziet er zeker netjes uit.
