binnen leeslampen
Forumindex Forums Modellen Astra binnen leeslampen
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 47)
  • #17249435
    nick02
      16 May 2012
      Beste mensen.
      Ik heb een Turbo lees lamp in mijn astra gemonteerd.Normaal portier lampjes welke wordt na open en dicht doen aan en uit gaat doet het goed.
      Maar links en rechts lees lampjes welke met knopjes kan aan en uit zetten niet.
      Aansluiting is met een mannelijk 9 pinnen stekker en auto verlichting draad dat ie naar verlichting gaat is maar een rood en een grijs,nou ik vraag me af of iemand heeft dit geprobeerd om leeslampjes ook te kunnen gebruiken??
      #18034866
      RISL
        24 January 2011
        Verplaatst vanuit how-to Astra
        #18034867
        Blue-Dragon
          18 July 2006
          #18034868
          nick02
            16 May 2012
            Deze topic heb ik eerder gelezen en nu nog eens,maar dit verteld over dat vanaf achter portier 2 draden naar de leeslamp treken en over rood en grijze draden.
            ik heb geen achter portier en ik heb alleen twee draden (rood en grijze) en leeslamp print heeft een aansluiting met 9 pinnen,twee van de pinnen heb ik al gebruikt voor de portieren en heb 7 pinnen open staan kan iemand mij vertellen welke van deze pinnen horen bij de leeslampen en ik denk natuurlijk sommige horen bij de twee alarm oogjes.
            Ik heb dus alleen twee draden op het dak,meer niet??want er zat origineel alleen simple eenvoudig enkel lamp in.
            #18034869
              Wat heb je:
              Rood en Grijs.
              Wat moet er bij:
              Zwart en Bruin
              korte uitleg:
              Rode draad: Continu + 12V
              Grijze draad: Geschakelde – negatief
              Bruine draad: Continu – negatief
              Zwarte Draad: Geschakelde + 12V (over contact)
              nick02
                16 May 2012
                Ik heb alleen zwart en grijze,geen bruin en zwart dus.moet ik dan helemaal extra draden naar dak maken?
                Maar weet iemand de stekker indeling van deze soort leeslampen ?
                Ik weet het niet hoe foto kan plaatsen,anders zet ik een foto bij?
                #18034871
                  niet uit mijn hoofd, moet ik m eens uit het dak van mijn Vectra rukken
                  ik heb deze, die komt aardig overeen (buiten dat er een Telefoon Microfoon in de mijne zit) dacht ik:
                  nick02
                    16 May 2012
                    Mijne is het zelfde wel met twee alarm oogjes links en rechts en achter op het print plaat waar de lampen in draaid heeft een mannelijke 9 pinnen aansluiting,zou een paar van de pinnen naar de aan een uit knopjes van de leeslampen gaan,wwet iemand misschien welke van deze 9 pinnen zijn en hoe moet aaasluiten?
                    #18034873
                    Blue-Dragon
                      18 July 2006
                      Waar woon je ?
                      #18034874
                      nick02
                        16 May 2012
                        Ik,Amsterdam!!
                        #18034875
                          Kan kloppen, mijn alarm sensoren zitten in de B-stijlen (Vectra-B).
                          Zal eens kijken van de week hoe het zit..
                          willem
                          #18034876
                          nick02
                            16 May 2012
                            Ik heb de verlichting er af gehaald en vanaf de dak behalve grijs en rode draden,ik zag nog twee set draden.set een dat vanaf rechts naar links gaat of andersom,kan moeilijk zien.is rood een bruin en ik vemoed dat deze loopt naar de zonscherm lichten.
                            En andere set dat naar een soort steker gaat en precies achter de leeslamp kastje op akdak vast ziet is met drie draden,zwart en twee bruin,weet iemand misschien waar deze draden voor zijn?
                            En verder heb ik geprobeerd pin 5 en 8 aan massa hangen en contact aan,maar helaas toch geen leeslampen.
                            #18034877
                            opel-motorsport
                              7 April 2009
                              leeslampen zullen ook nooit werken zonder dat je er een relais ergens inbouwt
                              aangezien de knopjes geen aan en uit knopjes zijn maar gewoon drukknopjes dit wilt dus zegge als je ze gewoon laat werken moet je blijven duwe :)
                              #18034878
                              Blue-Dragon
                                18 July 2006
                                Drukknopjes kan je wel degelijk in en uitschakelen , zitten hele minescule schakelaartjes op de printplaat.
                                Hoeft ook geen relais tussen gezet te worden.
                                #18034879
                                opel-motorsport
                                  7 April 2009
                                  Kheb met pap hier gans de verlichting uitgemzten en het lukt toch niet om ze aan het werken te krijgen
                                  #18034880
                                  nick02
                                    16 May 2012
                                    Ik heb mijn grijs en rood draden aan pin 1 en 9 aangesloten en twee portier lampjes aan de bestuurderskant werkt goed.Maar passagierskant niet,ook vreemd?
                                    Pin2 is geschakelde 12v en 5,8 zijn massa,moet ik toch ergens een constant 12v of juist geschakelde 12v naar pin2 maken en 5 of 8 aan massa hangen,zou lesslampjes zo aan het praat krijgen?
                                    #18034881
                                    Blue-Dragon
                                      18 July 2006
                                      Hier is nog een overzicht in het duits
                                      Pin1 = Grau – (Ist bereits im Dachhimmel vorhanden)
                                      Pin2 = Schwarz – Dauerplus (Ist bereits im Dachhimmel vorhanden) geschakelde + kan je weg halen vanaf de aansteker/
                                      Pin5 = Grünbraun – Masse (Vom Dach mit einer Schraube abgreifen) Massa
                                      Pin8 = Braun – Masse (Vom Dach mit einer Schraube abgreifen) massa
                                      Pin9 = Rot – (Ist bereits im Dachhimmel vorhanden)
                                      1 Grau = MUT (Vorhanden)
                                      2 Schwarz = Plus Sicherung 15 schakel draad
                                      3 nicht belegt
                                      4 Blaurot = DWA
                                      5 Grünbraun = DWA massa
                                      6 Blauschwarz = Anzeige für Beifahrerairbag
                                      7 Rotblau = DWA
                                      8 Braun = Masse massa
                                      9 Rot = Plus Sicherung 28 (Vorhanden)
                                      1 Blaurot = Telefon
                                      2 Kabelabschirmung
                                      3 Grünbraun = Telefon
                                      Je moet een schakel draad gaan leggen vanaf je aansteker weg halen en die zet je op nr 2 van de 9 polige stekker.
                                      voor de massa pak je groen/bruin en ook de bruine draad / nr 5 en 8 deze zet je vast aan de versteviging stijl van je dak
                                      De grijze en de rode aanwezige draden zet je gewoon kleur op kleur aan de 9 polige stekker/
                                      Als je dit hebt gedaan sluit dan de deuren , zet je contact aan en druk op 1 van de 2 knopjes dan zouden de leeslampjes aan moeten gaan.
                                      #18034882
                                      The Undertaker
                                        29 January 2005
                                        #18034883
                                        nick02
                                          16 May 2012
                                          Goede uitleg blue dragon,moet maar eens proberen.
                                          Maar groen en bruin heb ik dus niet,zijn ze van je leeslamp stekker of komt er ergens van het dak af?
                                          Mijn leeslamp had geen stekker,dus heb ik zelf iets voor gemaakt.
                                          En behalve grijs en rood heb verder geen draden voor leeslamp,en die zijn voor mijn originele lampen.
                                          Zoals ik eerder zij,wel twee set draden zien ik daar langs lopen als ik de leeslamp er uit haalt.
                                          Een set zwart/rood en ik denk deze twee lopen naar mijn rechter zonescherm spiegellampjes en de andere loopen naar de dak en ze zijn twee keer bruin en een keer zwart en ik vermoed dat ze zijn voor de anttene??
                                          #18034884
                                          Blue-Dragon
                                            18 July 2006
                                            Groen/bruin en bruin zijn van de 9 polige stekker.
                                            Dus nr5 en nr 8 van de stekker zijn de massa punten .
                                            Die zonnescherm spiegellampjes die branden toch alleen , als je hem op contact hebt gezet.
                                            Als je er meet apparatuur voor hebt. moet je die rode en de zwarte draad is doormeten.
                                            Mocht op 1 van die 2 een geschakelde + zitten kan je die gebruiken.
                                            En anders vanaf de aansteker op de zwarte draad een nieuwe draad trekken.
                                            Deze draad werk je heel makkelijk weg , deurrubber van de a stijl even loshalen kan je de draad zo acher het paneel leggen.
                                            #18034885
                                            opel-motorsport
                                              7 April 2009
                                              heb het net aangesloten gelijk het hier staat de lampjes gaan aan alsk de deur open of de lichtschakelaar uittrek maar de leeslampjes krijg ik met geen mogelijkheid aan het werken :s
                                              #18034886
                                              Baas J.
                                                19 May 2008
                                                Ik heb nog 3 van deze OPC units liggen incl. stukje kabelboom om aan te sluiten voor de liefhebbers… PM me maar.
                                                #18034887
                                                Blue-Dragon
                                                  18 July 2006
                                                  Heb je dan ook je contact aan staan?
                                                  #18034888
                                                  opel-motorsport
                                                    7 April 2009
                                                    @bleu dragon
                                                    ja tuurlijk ik heb ondertussen alles geprobeerd deur open toe
                                                    licht aan uit contact aan uit en is net zo aangesloten als hier staat
                                                    heb het voor de zekerheid nogmaals gecontroleerd
                                                    #18034889
                                                    PVB
                                                      25 April 2006
                                                      Voor de liefhebber foto’s van de werkende verlichting in mijn Zafira-A en een foto van de stekker.
                                                      Verlichting met geopende deur:
                                                      Leeslampjes:
                                                      Stekker:
