bikecarbs op een c20ne
Forumindex Forums Techniek C20ne/seh (2.0 8v) bikecarbs op een c20ne
25 berichten aan het bekijken - 1 tot 25 (van in totaal 32)
  • #17214041
    bjornno
      4 August 2009
      hoi nu ben ik l een tijdje aan het uitzoeken hoe men bikecarbs op een c20ne bouwt .ik vind wel een paar dingen maar heb toch een paar vragen onder welke hoek moeten deze komen of mag het gewoon recht? hoe stelt men ze af moeten er andere sproeiers op ?en hoe stelt men de onsteking af na dat er een 18S onsteking op zit ?ik hoop dat er iemand antwoorden op heeft alvast bedankt
      #17549258
      Bart Hoedemaker
        12 February 2007
        Carburateur mag wel iets onder een hoek, maar beste is recht, bij een valsstroom maakt het niet uit :P
        #17549259
        bjornno
          4 August 2009
          ok en de lengte van de inlaat
          #17549260
          ShockWave
            Als je R1 carburateurs wil gebruiken dan moeten de carburateurs qua zijaanzicht toch wel vrij scheef staan (+/- 45 graden) zodat de vlotterkamers netjes horizontaal staan.
            Je mag wel ietsje afwijken maar hoe verder je afwijkt hoe slechter dat is!
            #17549261
            ShockWave
              De lengte van de inlaat zou ik persoonlijk proberen vrij kort te houden, je kunt altijd nog spelen met de lengte van de kelken (voor veel motor carburateurs kun je ook verschillende lengtes kelken vinden).
              Je kunt een inlaatspruitstuk ook kant en klaar kopen bij bijv. http://www.boggbros.co.uk/ maar weet niet wat het daar kost.
              #17549262
              bjornno
                4 August 2009
                heb al op die site gekeken vind niet er niet echt iets maar bedankt voor de info heeft nog iemand info over bikecarbs
                #17549263
                Van het Ende Customs
                  1 April 2008
                  Vraag Fearless eens.
                  die is met gelijksoortig project bezig (geweest)
                  #17549264
                  bjornno
                    4 August 2009
                    heb ik al gevraagd hij heeft mij al nuttige dingen verteld
                    #17549265
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Heb je youtube al bekeken…
                      Staan er best veel op met carbjes…ook 1 nova met r1 carbs die door de motorkap steken….Onder een hoek! nog verder als floatboal level horizontal!
                      Schijnt op die motorfietsen zo te zitten?????
                      #17549266
                      bjornno
                        4 August 2009
                        ik heb het gezien op youtude er zijn nette dingen bij vraag me wel nog altijd af hoe ze de onsteking afregelen
                        #17549267
                        Fearless
                          9 January 2005
                          mmm een ouderwets systeem er op…
                          zoiets als een contacptunt ontsteking oid.
                          manta 1.8s ontsteking is het mooiste.
                          Sommige doen met vacuum vervroeger. sommige zonder.
                          #17549268
                          bjornno
                            4 August 2009
                            dat had je mij met u2u verteld ik bedoel eigenlijk als je de motor op zijn punt heb staat je onsteking op nul graden bij ondere motoren stonden op de poulie graden zodat je met de strobo voor of na onsteking geven
                            #17549269
                            Fearless
                              9 January 2005
                              Ik heb gehoord…..14 graden vaste voorontsteking….dat doe je met een instelbare stoboscooplamp.
                              Maar dat is als je zonder vervroeging gaat rijden.
                              Was laats bij iemand met een kitcar…webers er op en wel vervroeging…maar was nog niet getest of het beter ging met of zonder
                              #17549270
                              2000
                                Maar een c20ne heeft toch een niet verstelbare ontsteking, en heeft dan dus ook geen merkteken op het vliegwiel? hoe doe je dat dan met een lamp?
                                En ik weet niet beter dat als men met webers rijd (vergelijkbaar met motor carb’s?) dat de centrifugaal vervroeging blijft bestaan, en de vacuum vervroeging er af gaat/moet
                                #17549271
                                Fearless
                                  9 January 2005
                                  De lamp op je krukaspoelie;)
                                  Streepjs zetten eventueel.
                                  Die centrifugaal werkt toch ook op de vacuum?
                                  K ben er nog niet uit wat beter werkt….met of zonder vervroeging.
                                  #17549272
                                  2000
                                    volgens mij staat de centrifugaal vervroeging los van de vacuum vervr.
                                    #17549273
                                    Fearless
                                      9 January 2005
                                      hmm das een goeie :P ik weet wel dat het en centrifugaal was samen met de vacuum.
                                      Zal wel is kijken wat er gebeurt als die op de bank kan…ff prutsen met en zonder, samen met iemand die er verstand van heeft.
                                      #17549274
                                      2000
                                        :thumbup
                                        #17549275
                                        Bart Hoedemaker
                                          12 February 2007
                                          Pickup op je vliegwiel laten meten kan je vervroegen wat je wil.
                                          #17549276
                                          Fearless
                                            9 January 2005
                                            Denniej needs more UITLEG :P
                                            #17549277
                                            bjornno
                                              4 August 2009
                                              een wat op je vliegwiel monteren een PICKUP en het was blijkbaar toch een goei vraag van mij over de onsteking
                                              #17549278
                                              Bart Hoedemaker
                                                12 February 2007
                                                Pickup = zelde als halgever. Maja die heeft vaste waarden met std kabelboom en ecu, kan je zo weinig aan doen, kom je dus aan van die eigenbouw kabelboom systemen.
                                                #17549279
                                                max
                                                  Je kan ook gewoon eerst eens het merkteken op je poelie opzoeken en je 1e cilinder op Bovenste dode punt (BDP) zetten. (dit doe je met een micro meter).
                                                  Beste is bij 5mm voor BPD al je de motor linksom draait stoppen en markeren op poelie, daarna 5mm voor BDP rechtsom en ook markeren op de poelie. Het midden tussen die 2 is het werkelijke BPD.
                                                  Het BDP via de micrometer op werkelijk bovenste stand zuiger te meten is bijna niet mogelijk daar je zuiger bovenin bijna niet beweest en je toch een relatief grote hoek kunt draaien (niet nauwkeurig)
                                                  Als je motor dan echt op nul staat dan deel je die poellie door 360 (graden) en dat kun je daarop aftekenen.
                                                  Dit is als je een motor nieuw opbouwt voor vermogen een must.
                                                  Nu weet je per stukje verdraaiing van je motor werkelijke waar je krukas staat.
                                                  Daarna de motor dan netjes met een stroboscooplamp afstellen en je kunt aan de streepjes goed zien op je poelie waar je bent met je tijdstip. en daarbij je onsteking zo afstellen dat hij bij stationair (zonder vacuum, afdoppen!!) op de gewenste voorontsteking komt te staan.
                                                  Als je gasgeeft zul je de onsteking het tijdstip zien vervroegen (centrifugaal, ook wel mechanisch genoemd).
                                                  Bij het aansluiten van je vacuum (indien gewenst) zul je zien dat deze de onsteking het tijdstip nog verder aanpast (gebeurt dit niet kan het zijn dat je vacuumpotje lek is pof hij zuigt ergens valse lucht).
                                                  #17549280
                                                  Fearless
                                                    9 January 2005
                                                    origineel gepost door Bart Hoedemaker
                                                    Oh ja maar dan pak je zon appart en duur ontstekingssysteem terwijl het heel simpel en goedkoop met originele opel delen wil.
                                                    #17549281
                                                    bjornno
                                                      4 August 2009
                                                      dat is al een betere uitleg over de ontsteking en voor de bikecarb moeten daar op voorhand andere sproeiers in of is dit testbank werk
