Forumindex › Forums › Modellen › Insignia › Bijgeluid bij gas loslaten
- Dit onderwerp bevat 16 reacties, 8 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 21 september 2020om 11:50 door
Marije Heuvel.
1 april 2016 om 04:39 #17276045
Beste mensen,
Mijn Insignia heeft een bijgeluid wanneer ik het gas loslaat al rijdend of in stilstaand.
Beetje gas geven, gas loslaten en bbbwwwtttt !
Je hoort dan heel kort even een soort brommend geluid, net of trilt er even een veer.
Bij het normaal rijden of stationair lopen hoor je niks.
Wanneer je de motorkap open doet en de motor uitzet hoor je uiteraard niks, tot je de motorkap dicht laat “vallen”.
Dan hoor je een identiek geluid.
Zelf als je de achterklep dicht drukt !
Dit klinkt dan op een trillende veer die in een tijd van c.a. 5 seconden langzaam op de achtergrond verdwijnt.
Het heeft geen invloed op de motorprestaties maar ik zou het wel graag weg willen hebben.
Mijn eigen denken zegt dat het ergens boven vanaf de motor komt bij de luchtinlaat.Ter info:
Opel Insignia Hatchback 2.0 CDTI (130 PK) uit 2012 met 120.000 km.
1 april 2016 om 05:55 #18315231Loszittend hitteschild misschien?
Sent from my SM-P900 using Tapatalk
1 april 2016 om 08:31 #18315232Zoiets vermoed ik ook.. Heeft de Meriva 1.6 benzine van m’n vader ook gehad.. En onze Insignia 1.6T doet het ook
1 april 2016 om 10:30 #18315233Het is wel bij warme motor.
Bij koude motor is het mij nog niet opgevallen.1 april 2016 om 16:32 #18315234Contact gehad met de garagehouder mbt genoemde tip(s) maar die wijst het van de hand.
Het hitteschild zit aan de oderkant en dit geluid komt meer van boven af de motor.
E.o.a. magneetklep of zoiets ?1 april 2016 om 16:45 #18315235
Niet alle hitteschilden zitten aan de onderzijde.
Fijne garagehouder… :hmmz1 april 2016 om 16:49 #18315236Daar buiten, tik eens overal met rubber hamer(tje) en kijken als je het fenomeen kan reproduceren
1 april 2016 om 19:24 #18315237boven de radiateur hangt een eppc klep deze hoor je wel eens zoemen/brommen
2 april 2016 om 11:26 #18315238Ik heb het hitteschild aan de bovenkant geïnspecteerd.
Dit is niet het geluid.
Hoe controleer ik genoemde de sensor bij de radiateur ?Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
2 april 2016 om 12:53 #18315239Toevallig tik ik op het onderdeel op de foto bij stilstaande motor (nadat deze kort daarvoor gedraaid heeft) en…. bbbwwwwttt !
Daar is het geluid.
Het ebt langzaam weer naar de achtergrond weg.
Ik weet niet hoe het heet maar ik ga het binnenkort eens vervangen, wie weet…
2 april 2016 om 13:55 #18315240die bedoelde ik idd
2 april 2016 om 14:33 #18315241Net nader bekeken en getest.
Dit is inderdaad de boosdoener.
Volgende week bestel ik even een nieuwe.
Montage stelt niets voor.
Mensen, bedankt voor de tip(s).Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
2 april 2016 om 14:34 #18315242PS, moet ik deze topic ook sluiten ?
Hoe ?Verzonden vanaf mijn iPhone met Tapatalk
moderators doen de rest… goed dat het opgelost is
4 april 2016 om 21:44 #18315244Ik heb deze nog niet stuk gehad, maar heb er uit voorzorg wel een klep bij tussen gestoken, origineel Opel als “buitendienst” oplossing ofzo??? Zou bij de dealers een brief voor rondgeweest zijn.
Als de eppc klep dan stuk zou gaan wordt door die extra klep voorkomen dat de turbo stuk kan gaan. (Is mij verteld door een opel technieker)21 juni 2020 om 19:30 #18376985Hallo ik heb ook een zoemend geluid bij gas los laten.heet het onderdeel de egr klep op de foto?
21 september 2020 om 11:50 #18390385Die van mij doet hetzelfde al een hele tijd.
insignia 2.0hoe heet dat onderdeel? Miss bij die van mij ook maar even vervangen 😁
