bij warme motor geen olie druk . 1.2 Forumindex › Forums › Modellen › Kadett › bij warme motor geen olie druk . 1.2 Dit onderwerp is leeg. 7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7) Auteur Berichten 13 januari 2014 om 17:05 #17263323 frankky Lid sinds:29 June 2012 oooooooooo ik krijg shijt hier van . 1.2 s loopt lekker . en na 25 km valt olie druk weg en loopt hij zo stroef en slaat af . ik word hier gek . dat is nu de2 motor die er in ligt . heeft hier iemand een motor welke wel goed is , in de buurt van roermond graag . groetjes frank 17 januari 2014 om 20:07 #18207915 wim-v6Deelnemer Lid sinds:12 August 2005 heb je al eens bekeken wat de oorzaak is hiervan, is een uitzonderlijk probleem namelijk.. En Welke 1.2 motor hebben we het over??? 1.2S OHV 12S 1.2S OHV 12SC 1.2S OHV E12GV 1.2S OHC 12ST Willem 17 januari 2014 om 20:18 #18207916 frankky Lid sinds:29 June 2012 whaaaaaaaaaaaaaw 12 s ohv ja de rest weet ik niet staat dat ergens er op???????????? 17 januari 2014 om 20:33 #18207917 theunm Lid sinds:29 June 2004 wat voor olie zit er in ? 17 januari 2014 om 21:19 #18207918 frankky Lid sinds:29 June 2012 15 40 , gewoon olie als die warm is krijgen de kleppen geen olie. en staat deze af en de start motor krijgt hem niet meer rond moet deze eerst afkoelen . denk dat ik weer een andere motor moet gaan zoeken .. 17 januari 2014 om 21:20 #18207919 Kadett CDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 Minerale olie gebruiken, synthetische vinden deze blokken niet altijd lekker… Heb je een nieuw oliefilter gebruikt bij het vervangen van het blok? Groeten, Mark 17 januari 2014 om 21:21 #18207920 Kadett CDeelnemer Lid sinds:30 June 2004 Oliepomp kan ook nog versleten zijn. De dikke koude olie krijgt ie dan wel rond, de dunne warme niet… Auteur Berichten 7 berichten aan het bekijken - 1 tot 7 (van in totaal 7) Je moet ingelogd zijn om een antwoord op dit onderwerp te kunnen geven. Inloggen Gebruikersnaam: Wachtwoord: Houd me ingelogd Login metFacebookLogin met GoogleLogin met Twitter Inloggen
