bij starten soms een misse slag
Forumindex Forums Modellen Astra bij starten soms een misse slag
  • #17240515
    jeroenmarees
      21 January 2012
      Hey allemaal, zit me al dwars sinds ik hem heb, maar soms bij het starten valt hij af en toe weer uit, dit is als ik de sleutel zeg maar weer loslaat, iemand enig idee? Verder heb ik nog een schokkende tankmeter bij het starten, iemand die mij kan helpen?
      Groeten Jeroen :thumb
      #17909106
        Astra-F G H of J???
        Welke motor???
        #17909105
        red-bull
          astra g , en trillende meter is opgelost met nieuwe accu.
          #17909107
          jeroenmarees
            21 January 2012
            ho sorry, is een g type uit 2002, 1.6 8v
            en ik zal even kijken voor een nieuwe accu! :thumb
            maar dat hij start en meteen weer uitvalt blijft vreemd, soms doet ie het wel en soms niet, maakt niet uit of het bij koude of warme motor is, als ik dan gas bijgeef, start hij wel.
            groeten jeroen
            edit: weet niet of het normaal is, maar op het contact zetten dan geeft hij op de plek waar dagteller staan “insp” aan.
            neem aan dat dit inspuiting is?
            #17909108
            kwuyts
              27 October 2011
              insp staat als ik mij niet vergis voor inspectie.
              Komt er automatisch op als de dagteller x-aantal km telt.
              #17909109
              jeroenmarees
                21 January 2012
                oke, weten we dat ook weer, top :thumb
                #17909111
                  Afslaan direct na starten kan een koelvloeistof temperatuursensor zijn..
                  #17909112
                  RISL
                    24 January 2011
                    Insp betekent inderdaad inspectie, maar deze verschijnt 15.000 km na de laatste reset.
                    Dus niet bij een bepaald aantal kilometers op de dagteller.
                    #17909113
                    jeroenmarees
                      21 January 2012
                      oke, hij geeft het “insp” altijd aan als ik hem op het contact zet.
                      en Willem, bedankt voor de diagnose :thumb , zal eens kijken wat zo’n temp. sensor kost
                      de temp. sensor werkt wel gewoon, maar geeft maar tot 85 graden aan, dit is wss doordat het buiten nog wat koud is, maar altijd 85 graden. ook als ik even loop te trappen king: blijft hij op 85
                      bedankt weer
                      #17909114
                      RISL
                        24 January 2011
                        Je kunt die melding verwijderen als je je auto op contact zet en dan de dagteller-knop indrukken, dan stel je ‘m weer 15.000 km uit.
                        #17909110
                          andersom RISL:
                          Dagtellerknop indrukken en ingedrukt houden.
                          Contact aandraaien.
                          Wachten tot je streepjes op het display ziet.
                          RISL
                            24 January 2011
                            Sorry…het is al even geleden dat ik dat gedaan heb.
                            Bedankt voor de correctie.
                            #17909116
                            kwuyts
                              27 October 2011
                              Oow oke :D Had de “als ik mij niet vergis” beter bij mijn tweede zin geplaatst :D
