Bij achter uitrijden, geur in de auto Zafira A OPC
Forumindex Forums Modellen OPC-Modellen Bij achter uitrijden, geur in de auto Zafira A OPC
23 berichten aan het bekijken - 1 tot 23 (van in totaal 23)
  • #17264843
    ricardo69
      20 January 2009
      Als ik achter uitrijd om bv. te parkeren, ruik ik een uitlaatgas /verbrande olie geur in de auto. Volgens de dealer is de carter ventilatie in orde.
      Geur is uitsluitend te ruiken bij het achter uitrijden.
      Het gaat om mijn Zafira OPC uit 2002.
      Wat kan de oorzaak zijn en hoe te verhelpen?
      Groeten,
      Ric
      #18225432
      gose91
        13 November 2013
        Je rijdt tijdens het achteruitrijden door je eigen uitlaatgassen, dus zo vreemd is dat toch niet? Tenzij het een hele sterke olie lucht is natuurlijk…
        Verbruikt je motor olie?
        #18225433
        ricardo69
          20 January 2009
          Het is een sterke uitlaatgas/olie geur. Auto verbruikt geen overmatig olie.
          Geur nooit eerder geroken in de auto, maar sinds een maand nu wel duidelijk te ruiken.
          #18225434
          Mark16v
            23 February 2005
            Kijk eens of er ergens olie op het blok zit. Ik had er ook veel last van toen ik een lekke kleppendekselpakking had.
            #18225435
            ricardo69
              20 January 2009
              Geen olie zichtbaar. Blok is droog.
              Iemand een oplossing?
              #18225436
              gose91
                13 November 2013
                We weten het probleem nog niet :jerry
                Ric
                Maar dan ook echt alleen bij het achteruitrijden? Als je je neus in de buurt van de uitlaat houdt, ruik je niets vreemds?
                #18225437
                ricardo69
                  20 January 2009
                  Graag een serieuze reactie… :thumb
                  #18225438
                  gose91
                    13 November 2013
                    Dat probeerde ik met het tweede deel… Je zit bijna te zeuren om een antwoord, maar dat komt er niet. Ik denk door te weinig info van jouw kant en probeer een beetje mee te denken en door te vragen.
                    Recent een oliewissel gedaan? Uitlaat nog gasdicht?
                    #18225439
                    rickopel
                      16 June 2006
                      Zweet je turbo niet inwendig langs de afdichtingen veel voorkomend probleem…
                      Is te verhelpen door een ander type banjobout, aan de aanvoerkant.
                      de oliedruk schijnt te hoog te zijn voor de turbo.
                      via de zoekfuncite is er wel wat te vinden op het forum.
                      gr Rick
                      #18225440
                      ricardo69
                        20 January 2009
                        Turbo is recent vervangen. Geen zweet plekken zichtbaar bij de turbo.
                        @gose91
                        : ik heb bij de uitlaat geroken. Geur verschilt met de stank geur in de auto.
                        #18225441
                        soepkiepe
                          10 August 2010
                          hitte schild nog boven je tussendemper zitten?
                          #18225442
                          joop1970
                            1 September 2010
                            Uitlaat lek onder je motorruimte? (hoeft maar een heel klein gaatje te zijn.)
                            #18225443
                            ricardo69
                              20 January 2009
                              Hitte schild zit er nog onder.
                              Geen lekkage waarneembaar bij de uitlaat onder de motorruimte.
                              Is er een manier om te testen op lekkage?
                              #18225444
                              soepkiepe
                                10 August 2010
                                ja hoor, hand voor je uitlaat houden, sist ie vanzelf ergens als ie lek is.
                                #18225445
                                joop1970
                                  1 September 2010
                                  Hoor je niet altijd, een keer meegemaakt dat de wagen onwijs stonk. Bleek een lek op de verbinding van kat naar middendemper te zijn die je niet hoorde met hand achterop. Je zag rond het lek allemaal zwarte afzetting zitten.
                                  #18225446
                                  soepkiepe
                                    10 August 2010
                                    ok, met koude motor proberen dan, dan rookt ie vaak ook wel ff waar ie lek is.
                                    #18225447
                                    joop1970
                                      1 September 2010
                                      Dat klopt! Zo zag het ook op een gegeven moment.
                                      #18225448
                                      Timeku
                                        12 January 2014
                                        ik heb gelezen dat er dan olie via de turbo binnenkomt. kan je makkelijk testen door de slangen van de intercooler eraf te halen. Daar mag amper olie inzitten. de bovenste slang aan je intercooler is er met 1 min af. even met je vinger erin. Wat ik begreep mag deze wel iets vochtig zijn met olie maar niet een hele natte vinger zeg maar ;).
                                        Is bij het vervangen van je Turbo wel de intercooler schoongemaakt? die zitten soms vol met olie!
                                        #18225449
                                        ricardo69
                                          20 January 2009
                                          Intercooler is niet schoongemaakt. Moet dat altijd gebeuren bij vervangen van de turbo?
                                          Waar zit de bovenste slang van de intercooler (ben geen expert)? ;)
                                          #18225450
                                          dion87
                                            22 August 2011
                                            is de motor standaard met de standaard crossover? zo ja, alsnog even kijken onder de crossover of de slang naar de kleppendeksel er nog op zit en of die niet gescheurt is.
                                            als die eraf ligt wil het nog wel eens gaan stinken. daarnaast ook af en toe kijken of de een weg klep tussen de kleppendeksel en gasklep nog 1 kant op werkt.
                                            #18225451
                                            Mark16v
                                              23 February 2005
                                              Dikke rubber slang aan de rechterkant van de motor. Loopt vanaf de intercooler tot aan de gasklep. Die kan je losmaken aan de voorkant (bij de intercooler dus) door 1 slangklem los te draaien.
                                              #18225452
                                              ricardo69
                                                20 January 2009
                                                Slang naar de intercooler is schoon.
                                                #18225453
                                                ricardo69
                                                  20 January 2009
                                                  @Dion87:
                                                  Ik ben geen expert, wat bedoel je met crossover?
