Big Opel ombouwen naar C30ne met 4-bak automaat
Forumindex Forums Modellen Senator, Monza en Commodore, Rekord, KAD Big Opel ombouwen naar C30ne met 4-bak automaat
  • #17255003
    Stender
      5 April 2009
      Ik ben al een tijdje op zoek naar een andere big Opel met een 6-cylinder (Senator, Monza of misschien een Commodore) in plaats van mijn eigen Rekord. Het liefst wil ik een C30ne met een automaat, 4-bak dan wel te verstaan. Maar er staat van alles te koop, van 2,5s tot een 2,8h en dat soort dingen. Wat ik me nu afvraag; is het lastig om bijvoorbeeld een auto met een 2,5L 6-cylinder om te bouwen naar een C30ne met 4-bak automaat (met LPG)? Want als dit goed te doen is dan kan ik mijn zoektocht wat uitbreiden.
      #18102187
      GSE
        5 August 2006
        Ik spreek uit ervaring kwa ombouw van een Monza 28H naar injectie.
        Als je een Monza/Senator koopt en je wilt deze ombouwen dan moet je een:
        Tank hebben
        Stuk bekleding hebben voor de computer
        Leidingen leggen
        Brandstofpomp + steun hebben waar de filter ook inzet (dit geheel bout je tegen je chassie)
        Kabels voor + en toerental en brandstofpomp liggen der al teminste bij mijn auto.
        De gaten voor de computer vast te zetten zitten al voor gecenterd net als het gat waar je de injectie kabelboom door naar binnen steekt,die hoef je maar op te boren.
        Een 6 cil vervangen door een C30NE stel niet veel voor zoals eerder gezegt moet je de tank en pomp klaar hebben,
        blok past 1 op 1,uitlaten moet je zelf wat construeren aangezien je een lambda sonde krijgt.
        Neem wel een blok met V-snaar en niet met multiriem dit is iets lastiger.
        Bak past ook maar je moet zelf een baksteun maken en je aandrijfas verbouwen,is ook niet de wereld.
        Maar als ik je zo begrijp wil jij een 3 liter met power en harde kleppen met een automaat op LPG…
        Dan kan ik het je simpel maken:
        C30NE blok nemen 25/30E spruitstuk derop injectie rommel (lucht meter in iedersgeval ivm backfire) deraf,4-gang automaat uit een Monza Senator nemen en klaar.
        Dit loopt precies hetzelfde als een C30NE met automaat in grote lijnen.
        Probeer de 03/71LE en AR25 bakken te vermijden,niet dat deze slecht zijn alleen je krijgt een andere kardan as en je moet die op een 8 impuls gever laten draaien voor de schakelmomenten,maar dan krijg je der weer geen km kabel op.
        Alles is te maken maar als je alles gaat ombouwen zoals de motor die ik mijn Monza GSE heb zitten:
        C30NE met Motronic 4.1
        03/71LE automaat bak
        digitaal dashbord
        Dan heb je veel werk:
        Uitlaten veranderen
        Bak steuk maken
        Cardan as veranderen
        extra impuls gever plaatsen 6 en 8 impulsgevers op elkaar
        Bedrading meer leggen voor winter en sport stand + kickdown schakelaar onder gas pedaal.
        Dan kun je net zo goed een 30E nemen met 4-gang automaat die normaal in een Monza zitten en daar de kop op gooien van een C30NE ben je veel sneller klaar en heb je precies hetzelfde en op LPG maakt het toch geen drol uit of het Motronic L of LE of D jetronic is..Motronic is lastiger aangezien je de onsteking niet kunt stellen of de zaak voor de gek moet houden.
        #18102188
        bettus accu
          14 March 2009
          of een c30ne met een 3.0E injectiesysteem. L of LE-jetronic :thumb
          #18102189
          GSE
            5 August 2006
            Bettus dat bedoelde ik…En neem dan ook de 03-71L automaat die normaal onder de Monza Senator A2 zat die zijn niet electronisch..Die zijn stand alone en nog achter een 16S blok te bouwen als het zou moeten.
            #18102190
            Stender
              5 April 2009
              Hmm als ik het zo lees kan ik dus het beste opzoek naar een injectie-auto, scheelt reeds een hoop omzetten mocht er nog geen C30NE inzitten.
              #18102191
              Ghanz
                31 July 2005
                mocht je verlegen zitten om werk.. dan pak gerust een carb. auto.
                maaar een 2.5 met gare motor is wel weer ideaal.
                enkel staat hij dan niet direct als 3.0 op kenteken.. maarja, dat mag de pret niet drukken.
                het klusje zelf is prima te doen!
                zonder meer de L bak nemen, scheelt een hoop gedoe! enkel het juiste asje erbij, en de bevestiging zelf maken, voor de rest gewoon een plug en play system
