bezig met revisie van een 2.0S (weer pech motor er weer uit)
Forumindex Forums Modellen Manta bezig met revisie van een 2.0S (weer pech motor er weer uit)
17 berichten aan het bekijken - 26 tot 42 (van in totaal 42)
  • #17575023
    Manta 24V
      8 September 2004
      origineel gepost door lepo
      origineel gepost door knoll
      klopt het trouwens dat varajet 2 niet echt super carburateur is? welke gebruik ik best op mn 2.0S heb dubbele webers liggen ook 40ers maar gezien het mn daily ride is verbruiken die te veel vrees ik ;)
      Ja webers zijn wel slurpers ja,dat is algemeen bekent.
      In jou geval zou ik voor de alom bekende betrouwbare solex carbuteur gaan.
      De ovale,tweetraps,32 nog iets.
      Nummer weet ik zo niet uit m’n hoofd,kan het wel voor je nazoeken.
      Ook zijn/is er een bedrijf hier in nederland die je een goede carbuteur kan aan meten.
      En let wel,als het jou dagelijkse manta wordt zou ik juist daar niet op besparen.
      BCCP te Gramsbergen ;)
      #17575024
      knoll
        16 July 2005
        zou hij daarmee genoeg benzine krijgen? is wellicht niet dezelfde die nu op mn 1600N staat ..?
        Greets,
        Alex
        #17575025
        knoll
          16 July 2005
          origineel gepost door Manta 24V
          Ik heb nog wel zo’n geleider ;) Hoeveel haast heb je ermee ?
          welja ga eerst eens naar de dealer gaan informeren of ze er nog kunnen aangeraken moest er niet veel uit de bus van komen zend ik je wel U2U
          Greets
          #17575026
          knoll
            16 July 2005
            klopt het trouwens dat varajet 2 niet echt super carburateur is? ..
            Ja en nee, veelal gebruikt en toegepast, maar altijd luchtlekkage bij de gaskleppen en speling, qua sleutelen is hij wel weer de betere carburateur, erg ingewikkeld is hij niet.
            Overigens is het nog niet de ergste, de Dubbele Zenith was een waar drama en is ook niet lang gebruikt. In het begin gebruikten ze vaak de Solex, enkel en dubbel, daarna kort de Zenith op de 1.9S en de enkele Solex en vanaf de 2.0S en 1.8S en alle andere motoren na 1980 kregen een carburateur van Varajet. Sowiso was de automatische choke bij al die dingen een klein drama, vaak werden ze ook vervangen door een choke met kabelbedienning.
            De enkele solex had ook nog een versie met een automatische sproeier, een vrij lang silindrisch ding wat naarmate de leeftijd vorderde wel eens voor storingen zorgde door valse lucht te veroorzaken.
            Overigens was de gasklep van de E-versies in het begin ook oorzaak van veel storingen, ook hier valse lucht via de gasklapstang, helaas officieel alleen op te lossen door aanschaf van een nieuw gasklephuis, een beetje handige sleutelaar draaide bronzen busjes om de speling weg te krijgen.
            Maar zo heeft elk ding wel z’n voor- en nadelen.
            ah ok dus beter solex nemen?
            Greets,
            Alex
            #17575027
            H-400
              3 November 2006
              Hey Alex, waarom plaats je geen Injectie? Niet zo moeilijk…
              #17575028
              henk 400rr
                en daar rijd hij vaak ook nog zuiniger mee, de evt. speling op de gasklep is wel te verhelpen.
                #17575029
                knoll
                  16 July 2005
                  Grote probleem is de keuring … staat nu 1600N op belgische keuring pff word al een 2.0S dees is al een risico ;)
                  zou jij durven op injectie gaan H-400? voor dagelijks gebruik jaarlijkse keuring ook he
                  Greets
                  #17575030
                  hum
                    21 October 2005
                    hey,
                    heeft er iemand dit nog los liggen eventueel te koop?:
                    is die bovenste met 2 gaten blijkbaar zijn die afgebroken toen ik mn motor uiteen haalde denk niet dat die door mij kapot waren … heeft er nog iemand zo een ketting spannertje eventueel te koop?
                    zie het niet zitten om complete set te kopen bij drmanta voor enkel die ene
                    ohja wat mag je allemaal polieren gans de cilinder? en drijfstangen?
                    Greets,
                    Alex
                    kun je bij ferweda.nl nog per stuk bestellen
                    #17575031
                    knoll
                      16 July 2005
                      normaal gezien heb ik morgn mn ketting geleider
                      nu bezig met de blok beetje aan het lichtjes schuren morgen beginnen we terug samen te steken
                      greets,
                      #17575032
                      hum
                        21 October 2005
                        wel ff olie in je oliepomp doen via de inbus scheeld een boel :swear:swear:swear:fy1:fy1
                        #17575033
                        knoll
                          16 July 2005
                          ok :) merci voor de tip
                          Greets
                          #17575034
                          knoll
                            16 July 2005
                            bad news nokkenas is ook naar de vaantjes hoor ik net mn kop is binnen voor revisie en er is 1 nok redelijk beschadigd weet er iemand of een nokkenas van 2.0E er ook in past?
                            of moet er te veel aangepast worden ervoor
                            Greets,
                            Alex
                            #17575035
                            H-400
                              3 November 2006
                              20E past er ook in;
                              over de keuring: dat is in ons Belgenlandje inderdaad een probleem.
                              Alhoewel ik 7 jaar normaal gekeurd met 2.4CIH heb rondgetuft in een
                              1.8S GT/J wagen.
                              #17575036
                              knoll
                                16 July 2005
                                komt nu andere nokkenas in heb cijfers gevonden erop:
                                9. 4723 R90090582
                                iemand die toevallig weet welke nok het is?
                                het schijnt een lichte sportnok te zijn maar hoeveel ° en welke het is geen idee
                                vooral injectie gaan ze zien als er carb inzat ben ik bang voor
                                is ook te veel ombouw werk als het terug op carb moet voor de keuring vind ik
                                Greets,
                                Alex
                                #17575037
                                knoll
                                  16 July 2005
                                  is er iemand die kan weten welke nokkenas deze is?
                                  Greets,
                                  Alex
                                  #17575038
                                  knoll
                                    16 July 2005
                                    intussen al gehoord dat mn sperachteras klaar is volgende week enkel sperplaatjes moesten vervangen worden gelukkig maar is geen super grote kost :)
                                    misschien eens testen met mn nieuwe setup als die erin zit dan :)
                                    Greets,
                                    Alex
                                    #17575039
                                    knoll
                                      16 July 2005
                                      heb mn motor gereviseerd op een kar waardoor ik geen vliegwiel kon steken waarom ik ook niet heb getestdraait met sleutel op de kar heb enkel gedraait zonder kop erop nu gans de boel tope gestoken en in de auto gelegt tunnel aangepast andere achteras andere kardang neus opgelast waar nodig
                                      dan kwam ik tot consultatie da na nog geen kwartdraai me geen enkele pistong boven stond hem blok vast zat … dan maar de boel weer uit de auto gesleurt pf komt wel goed
                                      olie is er nu aant uitlopen morgen demonteerd ik alles van de karter enz. en ombouw delen en dan de boel in stukken in de auto leggen en vervoeren naar een maat die er veel van kent gaan hem samen demonteren en were monteren zal mss een schelpje zijn die meedraait denkt mn maat of dergelijke gelukkig heb ik hem nooit in gang gestoken dus zal wel niet veel schade aan zijn denkik
                                      zo blijven we weer bezig pf :cry :swear :puke :agent
