Bevestigings beugels remleiding
Forumindex Forums Modellen Astra Bevestigings beugels remleiding
  • #17271260
    Fredv13
      29 September 2004
      Goedendag, vanmiddag is mijna Astra G station afgekeurd op een stukje remleiding wat volgens de APK “deskundige” totaal doorgerot zou zijn……terwijl je een nauwelijks aangetaste leiding ziet. Nou ga ik dat soort discussies zowiezo niet aan of het nou wel of niet afkeur is.
      Echter nu moet dat stukje remleiding worden vervangen. De leiding hang in beugels op sommige punten samen met brandstof leidingen. De vraag is: hoe krijg je dat soort beugeltjes fatsoenlijk los zonder dat het plastic om je oren vliegt. Zal kijken of ik een duidelijke foto kan maken van een beugel en die hier bij plakken…
      Wie o wie ??
      #18279564
      Fredv13
        29 September 2004
        Het gaat dus om dit soort beugeltjes…leidingwerk zelf is al in huis. Nu nog een apparaat regelen om straks de nieuwe felsen aan de leiding te maken
        #18279565
        Chris426
          23 May 2014
          Zie ik daar geen schroef zitten in dat plastic?
          Maw, volgens mij kan je gewoon met een schroevendraaier/torx de schroef losmaken via dat gat wat in het midden zit tussen de remleidingen en de brandstofleidingen.
          #18279566
          Fredv13
            29 September 2004
            Nee dat is geen schroef…lijkt er eerder op dat je de lippen die je ziet zitten weg moet drukken. Maar voordat ze sneuvelen is het soms raadzaam om info in te winnen. Dat spul is vaak niet leverbaar.
            #18279567
            Fredv13
              29 September 2004
              Ben net even wezen kijken…lijkt eerder op een zeskant….5.5 mm dopje denk ik
              #18279568
              Fredv13
                29 September 2004
                Tis inderdaad een kleine boutje waar het beugeltje mee vast zit…
                #18279569
                Opeltje17
                  18 January 2012
                  Jep, zit een klein schroefje in.
                  #18279570
                  Fredv13
                    29 September 2004
                    Werd op het spoor gezet door het antwoord van Chris…even de boel schoongeblazen en zie daar de boutjes. leiding is inmiddels al los
                    #18279571
                    Fearless
                      9 January 2005
                      Remleiding schuren met schuurpapier…tot blank metaal. Zie je putjes dan is het afkeur, soms zijn ze zo licht dat je ze weg schuurt en is het ook wel goed. en voldoet een laagje tectyl wel.
                      op de foto heb je niet echt een heel erg aangetaste leiding staan….misschien verderop rot? of ergens anders onder de auto?
                      #18279572
                      Fredv13
                        29 September 2004
                        Dit was dus het afgekeurde stuk…. meneer de keurder wilde niet eens schuren vandaar de ergernis. Meest schofterige van het hele verhaal was dat er gelijk van leer werd getrokken dat tectyl op een andere plek wees op verdoezelen van echte corrosie. Die tectyl was er vorig jaar door de zelfde “expert” opgespoten na een schuuractie. De leiding die op de foto is inmiddels al vervangen. Kosten nog geen 10 euro. Morgen herkeuren…maar niet meer bij deze garage. Ondanks dat ik daar al meer dan 20 jaar kwam voor apk..
