Forumindex › Forums › Modellen › Manta › Bevestiging starterkrans
- Dit onderwerp bevat 10 reacties, 3 deelnemers, en is laatst geüpdatet op 2 december 2015om 13:31 door
jethro.
18 november 2015 om 09:12 #17274255
Hoe dient de starterkrans bevestigd te worden op de krukas? Er zit een soort wear-ring bij, moet deze tussen krukas en starterkrans, of juist tussen starterkrans en koppelomvormer?
Zie foto voor starterkrans en de wear-ring die ik bedoel.
Alvast dank
18 november 2015 om 13:41 #18302189Beetje vreemd dat jet het zelf niet weet, terwijl je de zaak bij je eigen los hebt gehaald.
Meestal kun je aan de afdruk wel zien hoe de zaak heeft gezeten.
Die ring zorgt er voor dat de starterkrans op de juiste positie zit, pak een normaal vliegwiel en meet de afstand van de starterkrans en motor op.
Dan heb je een maat, en die pas je toe op de starterkrans/automaat.
Om lang verhaal kort te maken…………………….
Zoals de zaak op de foto is, zo monteer je het ook.18 november 2015 om 18:10 #18302190Ik weet inderdaad hoe ik hem eruit heb gehaald maar verbaas me dat die krans gescheurd is rond de bouten. De 6 bouten zaten direct, zelfs zonder ring in die krans. Ik dacht dat hij daardoor wellicht gescheurd is. Waarom zou deze anders scheuren? Iemand een idee? Iemand een idee waar ik een vervangende kan krijgen?
19 november 2015 om 13:09 #18302191Pak eens een vliegwiel van een handbak dan zie je het verschil, en dan PATS BOEM weet je waarom.
:jerry :thumb
19 november 2015 om 18:12 #18302192Die heb ik niet. Maar die 6 bouten zitten zonder ringen/verdeelring op de krans?
20 november 2015 om 10:42 #18302193Een vliegwiel van een handbak is van dik gietijzer, die van de automaat is van dun plaatstaal.
Is gewoon ouderdom cq materiaal moeheid dat die gescheurd is.
En is ombouwen tot een 4 of 5 bak geen optie?21 november 2015 om 15:02 #18302194Hoi,
Bedankt voor je reactie. Ombouw geen optie, wil liever automaat blijven rijden.
Ik hoor nog wisselende reacties over of die bouten direct in de krans bevestigd moeten worden of dat hier een verdeelring of iets dergelijks tussen moet. Weet iemand dit?21 november 2015 om 16:25 #18302195http://i187.photobucket.com/albums/x290/fearlesscorsa/20140220_175154_zpsrou9imjf.jpg” onclick=”window.open(this.href);return false;
deze foto bedoelde ik…
ik had er een ring bij met boutgaten die ook voorop kwam. Een dunnere. De dikke achterop tegen de krukas.
Wellicht is het daar ooit eens fout gegaan?21 november 2015 om 17:02 #18302196Ah oke. Dus wel een ring ertussen. Die mis ik. Heeft iemand een dergelijke ring?
21 november 2015 om 19:07 #18302197Romijn Renswoude eens vragen.
2 december 2015 om 13:31 #18302198Nog nieuws van het front?
Of zit er een 5 bak ingebouwd. ;) king:
:jerry :thumb
