Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Bevestiging Schokdempers voor, Astra H
4 mei 2012 om 05:57 #17248230
Hallo heren en Dames,
Bij mijn broer zijn de schokdempers gaar, van zijn 1,7 cdti gtc.
Nu heb ik even vlug onder de kap gekeken in ik zie een andere bevestiging dan dat ik van opel gewend ben.Er zit namelijk een soort plastic klem boven op. Hoe haal je die los, of moet die wel los??
Alvast bedank voor de reacties!
4 mei 2012 om 07:16 #18014457Ja die plastic klem moet je loshalen, had ik ook bij het verlagen van mn gtc .. apart verhaal is het wel.. maar die klem kan uit elkaar… wel oppassen dat je niks afbreekt.
4 mei 2012 om 08:13 #18014458Ik heb met het verlagen en de schroefset plaatsen die klem niet losgehaald hoor :hmmz. Gewoon die centrale moer losdraaien en dan kun je zo de demper met veer laten zakken :thumb
4 mei 2012 om 08:40 #18014459Zou wel de.rubber afdekkers van de veertoren direct bestellen trouwens. De mijne is afgelopen weekend door de veertoren gescheurd. Conclusie, die binnenplaats verrot aan beide zijden. Ik had de plastic afdek kapjes erop. Krijg nu ook de rubbere.
4 mei 2012 om 09:17 #18014460Bedankt voor de reacties :thumbup
Centrale moer los draaien ben ik niet zo’n fan van.
Heb al een keer mee gemaakt dat een veer zijn eigen weg ging
dat was met een veer spanner. (Franse rotzooi ;) )4 mei 2012 om 09:43 #18014461Je moet wel. De veer zit geklemd tussen de schokdemper en de veerschotel van de auto.
– Een krik onder het fusee
– Stabi-stang losmaken (dat is het meest vervelende)
– Draai de centrale moer los.
– Krik onder het fusee rustig laten zakken, en dan komt de veer er gewoon rustig onder vandaan samen met de demper. :thumb4 mei 2012 om 13:43 #18014462tja die plastic dopjes zijn een bron van ellende, vocht kan er in maar niet meer uit.
Ik heb er bij mij aluminium doppen voor gemaakt met o-ring en een ontluchtingsgaatje in het midden.4 mei 2012 om 16:01 #18014463@opel-mark wrote:
Ik heb er bij mij aluminium doppen voor gemaakt met o-ring en een ontluchtingsgaatje in het midden.Mark
http://www.AstraTuningClub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;Welke plastic dopjes bedoel je. (ja ik heb echt maar heel snel gekeken ;) )
4 mei 2012 om 16:19 #18014464Afdekdopjes die bovenop de veertoren komen om die moer af te dekkken.
o oke. Net even van auto gewisseld maar vermoed dat er wat anders aan de hand is. De kont van de auto is heel ‘los’.
Morgen maar de brug op met het ding.5 mei 2012 om 10:01 #18014466Nou de ‘losse’ kont hebben we opgelost.
auto heeft 2 merken banden. voor lagen brigestone en achter continental.
de bridgestone heeft meer grip waarbij de continental het niet bij kan benen.banden van voor naar achter gelegd en de kont volgt de auto nu weer.
Nu nog een paar goeie schokdempers dan is het weer helemaal in orde.5 mei 2012 om 10:08 #18014467ja dat kan gebeuren als je twee verschillende merken banden hebt, maar meestal is het verschil niet zo groot dat je er last van hebt.
Mark
http://www.astratuningclub.nl” onclick=”window.open(this.href);return false;Klopt maar mijn broer en ik zijn pietlutten wat dat betreft. :jerry
Had dat zelf ook niet verwacht dat dat zo erg merkbaar is bij de gtc
dus snel de conti op rijden( liggen nu toch voor)12 mei 2012 om 06:56 #18014469Zo schokdempers zijn vervangen, samen met de veerschotels.
De plastic doppen zijn weg gegooid.
En het “gat” wat er nu nog zit dik in de ML gezet. -
