betekenis symbool
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum betekenis symbool
  • #17254604
    johan1979
      25 August 2012
      wat is/zijn hier de betekenissen van?
      gr. johan
      #18097597
      soepkiepe
        10 August 2010
        dat is een olie kannetje.
        als ik jou was zal ik je olie eens controleren als er nog genoeg op zit ;)
        #18097598
        johan1979
          25 August 2012
          hey,
          dat heb ik dus ook gedaan.
          maar daar zit nog , als je het staafje kijkt, op de helft, moet toch genoeg zijn dacht ik.
          gr. johan
          #18097599
          pbakker
            6 May 2012
            @johan1979 wrote:
            hey,
            gr. johan
            ja , dat klopt dan krijg je bij het starten en uitdoen het kannetje te zien en het begin komt ongeveer op de helft van de peilstok
            wacht je nog langer dan blijft het staan
            #18097600
            soepkiepe
              10 August 2010
              als ie tussen min en max staat is het goed, staan 2 streepjes op.
              heb je je andere vloeistoffen ook gecontroleerd? remolie en zo?
              al zijn daar andere lampjes voor.
              kan ook zijn dat je sensor wat smerig is, dat ie darom brand
              #18097601
              RuudGTS
                8 November 2010
                Kijk ook eens van het niveau van het koelvloeistof….
                #18097602
                CORSAGSI
                  Betekend dat je oliedruk niet goed is (oliepomp ?) heb deze in mijn VEC GTS ook al eens voorbij zien komen. Heb de auto toen langs de kant gezet even uit en weer aan gezet en het lampje ging uit daarna is het nooit meer terug gekomen.
                  symbool staat ook in je boekje.
                  greetz,
                  #18097603
                  arjontje
                    31 March 2006
                    greetz,
                    Nee dat is alleen als het symbool rood is.
                    Is het symbool geel dan is het olie pijl telaag.
                    Rood is direct stoppen, groote kans op schade.
                    Geel is er een probleem maar kan nog doir rijden naar bijvoorbeeld een parkeerplaats.
                    #18097604
                      inderdaad Geel is oliepeil, rood is oliepeil VEEL te laag.
                      als het (vloeistof) golfje onder het kannetje er NIET staat is het oliedruk te laag..
                      soepkiepe
                        10 August 2010
                        @johan1979 wrote:
                        hey,
                        gr. johan
                        die heeft ie dus al gechekt ;)
                        en die is goed lijkt me.
                        ja of hij moet echt het midden van de pijlstok bedoelen, maar dan had ie wel meer problemen gehad denk ik :P
                        #18097607
                          Sensor gaar
                          #18097606
                          chevy vectra 3.2 v6
                            5 March 2012
                            Had ik ook toen mijn peil op de helft stond 1/2 litertje erbij nooit meer gezien.
                            #18097608
                            johan1979
                              25 August 2012
                              bedankt voor de reactie, zal ook even mijn andere vloeistoffen na gaan.
                              wat voor olie moet ik er in gooien.
                              gaat om een vectra c1 3.2v6
                              #18097609
                                5w30 of 5w40 volsynteherisch, staat meestal in het onderhousboekje..
                                #18097610
                                johan1979
                                  25 August 2012
                                  dan zal ik daar even kijken, bedankt
