Bestuurderstoel wil niet meer naar voren
Forumindex Forums Modellen Vectra, Signum Bestuurderstoel wil niet meer naar voren
  • #17261387
    Jurit
      2 April 2013
      mijn voorstoel uit mijn vectra 2002 wil niet meer naar voren. Stoel zit nu helemaal op z’n achterste punt en krijg de stoel met geen mogelijkheid meer naar voren.
      Is de kabel die dit regelt kapot of zit ie gewoon los? makkelijk zelf te repareren en moet de stoel eruit?
      Alvast bedankt.
      :thumb
      #18181678
      remutr
        7 August 2012
        kan je hem met de handel nog wel ontgrendelen?
        Ik zou eerst eens kijken of je onder je stoel wat los ziet zitten
        #18181679
        evertfisherman
          7 December 2009
          Heb ik ook gehad bij de bijrijdersstoel.
          Bij mij was de ontgrendelkabel losgeraakt. Deze zit met een balletje vastgehaakt en dat balletje was losgeraakt, gewoon een kwestie van terug stoppen.
          #18181680
          johan1979
            25 August 2012
            ik heb het nu ook.
            bij mij was dus ook het balletje weg en niet terug te vinden.
            weet iemand waar je dat kan bestellen?
            ik kan wel de stoel nog verzetten, handmatig.
            door via de achterkant met de hand onder de stoel te gaan en dan heb je onder de stoel een staaf zitten die ik kon draaien waardoor de stoel kon verplaatsen.
            om er beter erbij te kunnen hebben wij de stoel helemaal omhoog gedaan en kun je het goed zien .
            #18181681
            jeroenemo
              7 December 2012
              Ik zou een oproep plaatsen bij http://www.onderdelenzoeker.nl
              Succes!
              #18181682
              Jurit
                2 April 2013
                Morgen eindelijk tijd om naar de stoel te kijken..
                waar hoort de kabel ongeveer te zitten? Midden, rechts, links ?
                #18181683
                johan1979
                  25 August 2012
                  bij mijn passagiersstoel zit hij van rechts voor naar links midden/achter.
                  als je de stoel op de hoogste stand zet is het wel te zien.
                  #18181684
                  Jurit
                    2 April 2013
                    Ik heb het gevonden.
                    Kabel is geknapt en heb bij de dealer andere besteld.
                    Moet de hele stoel hiervoor eruit of kan je er zo ook wel bij?
                    #18181685
                    johan1979
                      25 August 2012
                      ik denk zelf dat het wel te doen moet zijn zonder de stoel er uit te halen.
                      ik zal morgen ook even een kabeltje bestellen.
                      mag ik vragen wat deze gekost heeft?
                      #18181686
                      Jurit
                        2 April 2013
                        oke denk ik ook wel. Maar hoe haal je de kabel los bij de hendel? kon niet zien hoe je die hendel los moet maken.
                        kabel kostte 15 euro
                        #18181687
                        johan1979
                          25 August 2012
                          ik heb het zelf niet gedaan, maar ik neem aan dat je het zo in de hendel kan drukken/klikken.
                          zoals je op de foto ziet heb je daar een z vormige staafje zitten die in de handvat hoort.
                          verder zit er wel een mantel om deze staaldraad, maar die zit er nog onder bij mij.
                          aan het einde van de kabel zal een soort stopje zitten of zo denk ik
                          #18181688
                          Jurit
                            2 April 2013
                            Ow oke thanks voor je info.
                            Ik zal vrijdag even kijken hoe dat hendel losgaat.
                            Of misschien weten anderen hier het..
                            #18181689
                            Jurit
                              2 April 2013
                              Niemand die weet hoe je die hendel losmaakt ?
                              #18181690
                              johan1979
                                25 August 2012
                                en is het nog gelukt?
                                als het weekend slecht weer is gaan we met mijn auto aan de gang, waaronder het kabeltje vervangen
                                #18181691
                                Jurit
                                  2 April 2013
                                  ja het is gelukt. Je kan de stoel mooi laten zitten maar is wel wat gedoe zo eronder!
                                  Hendel hoeft niet los, kabel komt op een andere gedeelte. Spreekt wel voor zich als je het ziet :thumbup
                                  #18181692
                                  cano666
                                    28 September 2012
                                    kijk hier heb ik wat aan!
                                    #18181693
                                    Jurit
                                      2 April 2013
                                      :thumbup :thumb
