Forumindex › Forums › Modellen › Vectra, Signum › Bestuurdersdeur gaat niet open.
6 september 2009 om 16:13 #17211941
[edit]
Waar zijn mijn manieren, eerst even voorstellen natuurlijk :PIk ben sinds een half jaar in het bezit van een witte opel vectra station 1.8 van 2000, heeft 190.000 gelopen.
Auto aangeschaft vanwege een kleine die nu heerlijk de ruimte heeft terwijl de hond in de achterbak lekker zijn gang kan gaan.
En natuurlijk omdat deze uitvoering met zijspoilers etc er heel gaaf uitziet, foto’s heb ik (nog) niet. Deze volgen nog wel, ben hier al vaker geweest om problemen op te lossen met de climate control.
[/edit]Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn Vectra en hoop hier op het Opel Forum wat wijzer te worden.
Het probleem is dat de bestuurders deur niet meer open gaat. Niet van buiten én ook niet van binnen.
Hij gaat wel van slot af. (tenminste, de “pin” schiet omhoog)
Op het forum kan ik maar één iemand vinden de exact hetzelfde had, hier staat helaas niet bij hoe het is afgelopen.
Ook lees ik het een en ander over “safe-lock’, maar ik denk niet dat dit erop zit (of wel…?) Er gebeurt namelijk niets wanneer ik de 2e keer de deur op slot doe met de AB. En 2x slot naar rechts resulteert alleen in ramen die dichtgaan.Iemand ideeen??
Type auto: Vectra-B-Caravan X1.8XEI bj=2000
6 september 2009 om 16:21 #17519918Allereerst : Welkom hier Spekman ! ff een beetje voorstellen zal niet misstaan, maargoed….. je hebt problemen dus ik snap het wel !
De pin gaat wel omhoog , maar de deur blijft dicht? Waarschijnlijk een kapot mechanisme. Misschien dat andere daar meer over kunnen zeggen.
Safe-lock zit volgens mij op elke B vectra . 1x drukken = deur gaat op slot ( pinnen naar beneden ) 2e x drukken hoor je alleen de vergrendeling , verder merk je er weinig aan ( alleen als je in de auto zit en je trekt de pin omhoog en probeerd de deur te openen, dat zal niet lukken )
6 september 2009 om 16:40 #17519919Als ik voor de 2x de deur op slot doe met de AB, dan hoor ik niks en er gebeurd ook niks.
Ik heb de binnenbekleding half los zodat ik in de deur kan kijken. Ik zie hier een mechanisme heen en weer gaan, maar het slot dat de deur vasthoud kan ik niet zien, hier zit een zwart kunstof module voor (waar alle sloten in uitkomen, buitenhendel, binnenhendel, knop in deur etc. met wat electronica) Hier kom ik heel lastig bij omdat de binnenbekleding niet helemaal verwijderd kan worden met een dichte deur…7 september 2009 om 04:58 #17519920met de tweede keer drukken op de afst.bed. word de startonderbreker geactiveerd
7 september 2009 om 21:00 #17519921origineel gepost door rinuske
met de tweede keer drukken op de afst.bed. word de startonderbreker geactiveerdStartonderbreker is al geactiveerd als je de contact sleutel uit het contact slot haalt, code via transponder in de sleutel.
> Geld ook voor opels met tech2 stekker en zonder AB (Corsa-B en Astra-F bijvoorbeeld.2x drukken gaan de deuren in beveiligde modus, en kan je wel je pin omhoog trekker, deur blijft op slot.
7 september 2009 om 21:46 #17519922Heb dnek ik hetzelfde meegemaakt, dan moet je een nieuwe portiervergrendelingunit plaatsen. Vaak een 20-30e op de sloop. Ik moest via de binnekant de bekleding erafhalen en vervolgens het hele slot verwijderen…
Geen leuke klus…… mede omdat je er bijna niet bij kan. Een x een tik opgeven wil wel eens lukken of enorm vaak open en dicht doen, maar als je hem eenmaal open heb, verwijder dan als je slim bent gelijk het slot. Ik heb dat niet gedaan en kon toen gaan knutselen terwijl het makkelijker kon en er toch aan zat te komen.
Grtz.
9 september 2009 om 15:02 #17519923De deur is weer open!! :D
Het was inderdaad een heel geknoei om bij het slot te komen.
Binnenbekleding half los gehaald, toen kon ik net bij het slot komen. Hier kon ik alleen verder niets doen, want alles werkte gewoon.
Het mechanisme in de deurpost liet niet los, hier kom je zonder het gebruik van een slijptol alleen niet bij. De deur MOET dus open.
Ik heb als laatste de handgreep aan de buitenkant losgehaald en aan deze kant met een grote schroevendraaier op het het mechanisme gedrukt wat normaal door het hendeltje bedient word, toen schoot de deur ineens open.
Alleen, eigenwijs, slot niet vervangen :P
Het hele slot eruit gehaald en alle beweegbare delen gesmeerd, daarna weer ingebouwd en een aantal maal het slot open en dicht gedaan.Tot nu toe alles goed, dus hopen dat het zo blijft.
Bedankt voor de reacties.
9 september 2009 om 20:13 #17519924Nou ik ga echt voor je duimen, maar vrees dat je tzt weer opnieuw kan beginnen. Maar al super dat hij weer los is.
