bestuurders deurpaneel verwijderen
Forumindex Forums Modellen Astra bestuurders deurpaneel verwijderen
  • #17216383
    ronnydeboer85
      17 January 2010
      hallo allemaal.
      weet iemand hoe ik het paneel kan verwijderen
      want me raam gaat op de helft weer naar beneden.
      #17596083
      ronnydeboer85
        17 January 2010
        mvg ronny
        #17596084
        ronnydeboer85
          17 January 2010
          het gaat over een astra gtc 2006
          #17596085
          boxum56
            8 January 2008
            Niet een kwestie van inleren?
            Gr, Boxum56
            #17596086
            ronnydeboer85
              17 January 2010
              wat bedoelt u hiermee?
              #17596087
              Juffer1
                26 July 2006
                Ronny,
                Wat Boxum bedoeld is dat de ramen soms opnieuw moeten worden ingeleerd (na bijvoorbeeld een lege accu oid).
                Inleren van een raam doe je als volgt :
                – Contact aan
                – Raam omlaag doen (kan zijn dat je wat vaker de knop naar beneden moet indrukken)
                – Als het raam helemaal omlaag is de knop naar beneden even (2sec) ingedrukt houden
                – Raam omhoog doen(kan zijn dat je wat vaker de knop naar boven moet indrukken)
                – Als het raam helemaal naar boven is de knop naar beneden even (2sec) ingedrukt houden
                De aanstruing van het raam moet namelijk dan even de begin en eindstand wetenn van het raam, op deze manier leer je dat dus opnieuw in.
                Als ik je andere topic ook zo lees hoop ik trouwens niet dat je centrale module defect is…
                Je hebt namelijk wel erg veel elecktrische problemen met je GTC ?
                Is er soms achteraf iets ingebouwd wat er bij aanschaf niet op, in of bijzat (andere radio, trekhaak, led lampjes, carkit) ?
                Sucses !
                Gr. Arjan
                #17596088
                ronnydeboer85
                  17 January 2010
                  me raam blijft op de helft aan de voorkant hangen en dan gaat hij weer naar beneden
                  moet ik hem dan ook( ingeleerd)
                  bedankt voor je reactie
                  #17596089
                  Juffer1
                    26 July 2006
                    Ronny,
                    Loopt je raam wel soepel omhoog ? Zit er niet troep in de rubbers waar het raam in glijd of gaat dat niet te stroef ?
                    Zou ook kunnen dat het raam denkt dat er iemand met zijn hand tussen het raam en portier zit en hij daarom weer naar beneden gaat.
                    Smeer anders eens wat vaseline oid in de sponning waarhet raam in naar boven gaat.
                    #17596090
                    ronnydeboer85
                      17 January 2010
                      oke dat ga ik na me werk even uit proberen
                      hartstikke bedankt!!
                      ik zal het wel even laten weten.
