Forumindex › Forums › Modellen › Astra › Beslagen ruiten
18 december 2011 om 14:31 #17943323
Niet alleen een Opel kwaaltje. Heb nu sinds September een Seat Leon en die heeft er ook flink last van. Heb net de ramen weer helemaal goed schoongemaakt maar of dat helpt, ik weet het niet. Heb er al van alles op geprobeerd maar niets lijkt te helpen.
In de Vectra had ik er eigenlijk niet zo heel veel last van maar daar stond altijd de airo van aan. De Seat schakelt de aircopomp onder de 4 graden buiten temperatuur zef uit.. Heb nu van die vochtvreters van de Action onder de voorstoelen gegooid, kijken of dat wil helpen.
18 december 2011 om 15:56 #17943324ook ik heb last van beslagen ruiten , ik word er niet goed van , niks helpt ,
het is bij mij pas als het gaat regenen of als het echt koud is vriespunt
en alles beslaat van achter naar voren en hoe hoog je de blower ook aan zet of op koud of op warm maakt niks uit het gaat niet weg , het enige dat helpt is het dakraam open ben er echt schijtziek van :pukeik zal mijn vriend nog even laten kijken naar die afwaterings dingetjes ( hoe zit dat eigenlijk bij een astra G?)
19 december 2011 om 18:03 #17943325vanmiddag toen ik naar huis reed had ik zelfs druppels binnen het raam. Enig idee?
20 december 2011 om 19:14 #17943326Mensen, het is gewoon tering vochtig de laatste tijd.
Je doet je deur open en weer dicht.
Dat vocht kan nooit zo snel wegkomen.
Ik doe dan wel het raampje op een kier tijdens het rijden en als de zon op de auto schijnt.
Dat scheelt echt hoor !!Ik had van de week mn E weer even mee, ook beslagen tot en met. maar na 2 dagen rijden en het raampje op een kiertje is er geen druppel meer te kennen. ventileren is de oplossing denk ik.
Rik :)
21 december 2011 om 04:50 #17943327nee dat is het niet bij mij, hij doet het ook als het al een hele tijd niet geregend heeft :???:
14 januari 2012 om 01:27 #17943328bij mij beslaan ze ook altijd
14 januari 2012 om 18:56 #17943329Vochtig, mijn Combo ramen zijn ook altijd aangeslagen binnen als ik s’ochtens weg wil, komt gewoon door de hoge luchtvochtigheid..
De Vectra heeft hier maar een Weinig last van..
willem
14 januari 2012 om 19:01 #17943330Anoniem
1 January 1970Juist’m. Heb de ramen in de garage even 2x opengelaten en geen last meer van.
14 januari 2012 om 21:12 #17943331ik heb er ook wel last van met mij F GSi.
zeker met dit weer ja.heb nu 2 vochtvreters in de auto staan, zowiezo omdat hij stil staat nu, maar ik laat ze er gewoon eens in zitten.
kijken wat het effect is ;)14 januari 2012 om 21:13 #17943332Anoniem
1 January 1970Wel oppassen met rijden he, geeft echt een tyfusbende als dat omvalt als er water in zit
14 januari 2012 om 21:32 #17943333En zal lekker stinken.
Dat stinken valt wel mee maar het verbleekt een klein beetje en het kleeft op de een of andere manier.
Wil je het schoonmaken dan krijg je een helskarwei, plakrotzooi heb je dan.Rik :)
Ben je meer gewend als mij :jerry
14 januari 2012 om 22:20 #17943336bij mij is het opgelost was waarschijnlijk een klep die dicht bleef staan
14 januari 2012 om 22:29 #17943337REcirculatie klep, Dat HOORT bij een Astra-G, Als je Astra-G Geen Kapotte Recirculatieklep heeft gehad, is het geen Echte!!
15 januari 2012 om 17:43 #17943338Met men Astra F na het vervangen van interieurfilter nooit meer last gehad van beslagen ramen
16 januari 2012 om 08:28 #17943339Ik heb een astra G en een astra H,
bij beide astra’s heb ik er geen last van.
Ik rij ook bijna altijd met mijn raam op een kiertje zodat het vocht uit de auto kan.
Dat is gewoon het probleem,
iedereen stapt met zijn natte kleren in de auto en houd de ramen pot dicht zodat het vocht niet weg kan.
Rij gewoon altijd met je raam op een kiertje en je hebt er eigenlijk nooit last van.16 januari 2012 om 08:33 #17943340Ik ook altijd met raam op kiertje, lekker warm laten worden in de auto. Daarnaast heb ik een vochtvreter achter de bijrijdersstoel gezet.
Helaas kan ik m’n ramen wel weer een keer goed wassen, daarna insprayen met anti condens spray en goed uitpoetsen.
Gelukkig hoef ik niet meer aan de binnenkant te krabben zoals met de Corsa :P
En bedankt!
Dan weet ik dus ook dat ik een ECHTE Astra G heb. Wel lekker k#t dus. Eens kijken wat ik eraan kan doen!De klep schommelt gewoon, gaat niet echt helemaal open of dicht.
16 januari 2012 om 11:35 #17943342Ja dat is een bekend probleem van de klep bij de astra G, die tandwielen vreten in elkaar, nieuw motortje erop of stekker loshalen en in de buitenlucht stand zetten.
16 januari 2012 om 12:11 #17943343En dat motortje… Kan ik dat uit iedere Astra G trekken? Of zijn daar ook nog verschillen in??
Sowieso, als we het over dat motortje hebben, is dat dan dat grote ronde ding?? (misschien een stom vraagje, maar ik heb gezocht, maar eigenlijk niks kunnen vinden!)16 januari 2012 om 20:59 #17943344zou het niet durven zeggen, op de sloop zie je het gauw genoeg..
Oja, moest de Combo ruit binnen en buiten krabben..
16 januari 2012 om 21:36 #17943345recirculatie klep zat bij mij vast probleem is nu opgelost heb geen vocht en beslagen ramen meer in de auto
19 januari 2012 om 23:10 #17943346Bij mij blijft het nog steeds bagger, soms zitten de druppels gewoon tegen de ramen aan de binnenkant wat gewoon niet normaal is voor een astra h. Maar er zijn geen zichtbare lekkages :swear. Ook als ik er een vochtvreter ingooi zit die zo vol dus iets klopt er gewoon niet en ik kan het niet vinden :(
20 januari 2012 om 02:57 #17943347Misschien ook de recirculatieklep?
